23.6.2014, 21:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня всем. Посчастливилось за шапку сухарей добыть генератор КАТЭК 9422.3701 с поликлин ремнем от ЗМЗ-406. Генератор был перебран, все расходники поменяны. Генератор встает на крепеж от 21214. В планах перейти на поликлин полностью + компрессор. Поэтому вопрос кто сталкивался? Шкивы есть все от 2123 и ждут своего момента.
24.6.2014, 11:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Доброго дня.
По ходу никто еще с таким геннадием не сталкивался, и тебе придется быть первопроходцем. Там я еще прочитал у тебя про компрессор, т.е. будет и кондиционер? Задумка очень хорошая, удачи тебе в исполнении. |
24.6.2014, 13:22
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15460 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Доброго дня. По ходу никто еще с таким геннадием не сталкивался, и тебе придется быть первопроходцем. Там я еще прочитал у тебя про компрессор, т.е. будет и кондиционер? Задумка очень хорошая, удачи тебе в исполнении. Скорее всего он имел ввиду не кондиционер а наддув. |
29.6.2014, 12:15
29.6.2014, 20:10
![]() ![]() ![]() Вот такая несоосность... Вижу выход в замене передней крышки... |
29.6.2014, 21:10
А при чём крышка?? Тебе гену нужно подвинуть под шкив коленвала. А это просто сделай своё крепление геника к блоку.. Я бы так и порешал..
29.6.2014, 22:07
переходную пластину. кронштейн генератора к пластине, пластину к блоку
30.6.2014, 10:54
А при чём крышка?? Тебе гену нужно подвинуть под шкив коленвала. А это просто сделай своё крепление геника к блоку.. Я бы так и порешал.. Кронштейны на крышке могут быть сдвинуты немного, но я так понял мой диаметр статора 132мм, а остальные 125мм. Надо брать гену в магазин и подбирать. Еще нашел кронштейн от ЗМЗ-406. Попробую его проверить. переходную пластину. кронштейн генератора к пластине, пластину к блоку Хм... А вот это уже здравая идея, есть сталь 10мм, ее хватит? Примерно 300ммх300мм ))) Проблема в том что незнаю как правильно померять на сколько надо сдвигать. Хотелось бы сделать натяжение на ролике, а не как обычно двиганием генератора. Вот на классикоблоке сделано: ![]() Это как возможный вариант в дальнейшем. Сообщение отредактировал impulse2000 - 30.6.2014, 11:00 |
30.6.2014, 11:14
ну насколько я вижу кронштейн и ролик взяты с какого то двигателя. болты вставлены через отверстия и промазаны герметиком и с наружи я б еще и гайками затянул, а потом кронштейн.
30.6.2014, 12:36
ну насколько я вижу кронштейн и ролик взяты с какого то двигателя. болты вставлены через отверстия и промазаны герметиком и с наружи я б еще и гайками затянул, а потом кронштейн. Передняя крышка стандартная 2123, отверстия с резьбой, кронштейн тоже от шнивы: ![]()
30.6.2014, 12:45
Намудрили.
Передняя крышка стандартная 2123, отверстия с резьбой, кронштейн тоже от шнивы: |
30.6.2014, 13:13
30.6.2014, 14:43
![]() Если быть точнее, на моей фото нет еще 1 кронштейна под 2 ролик, он под генератором должен быть |
30.6.2014, 15:03
Когда-то тоже думал поставить генератор как на Шниве, сверху. Нашел где взять все кронштейны, но выяснилось. Придется перемещать модуль зажигания, и переносить подушки двигателя передние. У Шнивы они сдвинуты назад. А для тех, у кого карбюратор - можно вообще об этом забыть. Генератор там стоит наместе бензонасоса и трамблера.
30.6.2014, 15:54
Когда-то тоже думал поставить генератор как на Шниве, сверху. Нашел где взять все кронштейны, но выяснилось. Придется перемещать модуль зажигания, и переносить подушки двигателя передние. У Шнивы они сдвинуты назад. А для тех, у кого карбюратор - можно вообще об этом забыть. Генератор там стоит наместе бензонасоса и трамблера. Из первых рук... 2007год. ![]() ![]() ![]() ![]() Модуль над подушкой
Сообщение отредактировал impulse2000 - 30.6.2014, 15:59 |
30.6.2014, 16:26
30.6.2014, 17:30
Вот-вот. Там блок другой. На наш так модуль не поставишь. Ладно, про модуль будем думать позже, вообще планирую его на моторный щит, где то читал что вибрация мотора плохо на них сказывается + нагрев. Пока надо сделать соосность шкивов. Можно ли сделать в переходной плитке под крепеж генератора отверстия не круглые а вытянутые? чтобы можно было смещать или кронштейн генератора ближе дальше или саму плитку относительно блока? Как будет лучше сделать? |
5.11.2014, 8:33
Доброго дня всем, поменял переднюю крышку на генераторе на крышку от 94.3701, вроде как генератор от ВАЗ-2110, все подошло. Хотя в магазинах клялись и божились что не подойдет. Крышка с подшипником 6303RS.
5.11.2014, 8:51
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30017 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
как в некси подшипник
7.11.2014, 13:42
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 13:46 |
