9.6.2014, 22:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Недавно появился странный стук, он почти не слышан на высокой скорости и высоких передачах, но на 1,2 очень слышан, суть в том, что воткнув передачу, я начинаю отпускать сцепление, и в момент когда добавляю газу, появляеться мелоке дёрганье, и звук, как будто бы камушек на друшлак упал, или серьга в мусоропровод, ну короче какой то металический дзынь... но он прилично громкий, на второй уже тише дзынь и тише рывок, на 3 почти не слышно, и 4,5 без проблем... раньше этой проблемы небыло, к коробке и сцеплению претензий нет, всё работает как часы, масло в коробке меняно... и звук этот идёт откуда то из соединения кардана и коробки что ли... что это может быть ?
Aladanir Непонятный стук после переключения 9.6.2014, 22:31
Smeliys Цитата(Aladanir @ 9.6.2014, 22:31) ... чт... 9.6.2014, 22:39
Aladanir а поподробнее, я не совсем хороший автомеханник, и... 9.6.2014, 23:01
Роман Кировоград Aladanir , сразу эту процедуру проделай... 9.6.2014, 23:08
Aladanir и всё что ли ? в конце мужик описал проблему точ к... 9.6.2014, 23:28
Роман Кировоград Aladanir , да, мужик тот это я.)
это первое что ну... 9.6.2014, 23:34
Aladanir ))) Хорошо, спасибо 9.6.2014, 23:36
ИванычЪ Цитата(Aladanir @ 10.6.2014, 0:36) ))) Хо... 10.6.2014, 0:23
oledg Aladanir там еще может быть гайка на флянце открут... 10.6.2014, 2:15
Aladanir Покрутил кордан, шатаеться сильно, и звук этот слы... 10.6.2014, 12:28
OPTIMUS PRIME Если сильно большой люфт при повороте то скорей вс... 10.6.2014, 13:53
Aladanir Похоуду всё таки что то с карданом и редуктором, и... 14.6.2014, 22:30
valera5134 скорее всего с карданом. было так же. 3.8.2014, 5:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:22 |
