8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Cварные трубчатыеТреугольные рычаги. Снова!, хочу улучшить кинематику.
icehope
сообщение 27.9.2012, 9:22
Сообщение #121
Пользователь №: 71512
Машина:Vaz 2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Мужики,такая проблема!
Короче стоят рычаги форс авто желтые. Пружины минус 1.5-2 витка вкруг.
шаровые менял зимой.
наконечники и все рулевое новое!
на сход развал ездил.
Подшипник не люфтит.
крепления шаровых и рычагов смотрел.
Теперь печалька!
При скорости после 60км ч при заезде правой стороной на кочку,неровность резкую типо люка и тд,машину начинает нереально колбасить! просто жесть,такое ощущение что колесо не ровное в восьмеркой,даже скорей даже квадратное! Со стороны ехал друг сказал что его колбасит вверх в низ вправо в лево,вперед назад...короче полный ППЦ... Какие мысли будут?
ПС.Хотел тему создать,но не получается,прав не хватает...что за фигня?
сообщение 27.9.2012, 10:25
Сообщение #122
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тему и не надо творить. зайди в темы про переднюю подвеску. почитай и спроси совета.
Cash
сообщение 27.9.2012, 10:32
Сообщение #123
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
не понял колесо то снимал ?? проверял ???
Camry
сообщение 27.9.2012, 12:56
Сообщение #124
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
у меня похожая проблема была на стоковых рычагах,колбасило после любой кочки свыше 40 км.в моем случае прогнил лонжерон в месте крепления рулевого редуктора.снял,обварил повесил на место и все ок.
icehope
сообщение 27.9.2012, 13:23
Сообщение #125
Машина:Vaz 2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Все снимал и не раз,поднимал на подьемник и все протягивал! короче уже сил нет...
Кузов не гнилой и не ржавый...что хоть посмотреть...на что похоже?
у меня развал -1.5 может из за этого колбасить?
Сообщение отредактировал icehope - 27.9.2012, 13:53
сообщение 27.9.2012, 14:11
Сообщение #126
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а что будет если эти рычаги на -25 занижение поставить? а то хочю кастер и рычаги попрочнее чем обычные
я уже почитал что все говорят что упираться супортом будетю...но кроме разговоров ненашол что ктото пробовал ставить...
Сообщение отредактировал wernum - 27.9.2012, 14:26
NNEONN
сообщение 23.12.2012, 21:42
Сообщение #127
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Думаю турботема Неплохие. рычаги с турботемы. Особенно зелёные
POWER FIRE
сообщение 22.1.2013, 21:09
Сообщение #128
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Народ, отпишитесь у кого стоят синие рычаги Турботема Drift By Na1R (Light). Ваши отзывы о них?
сообщение 6.5.2013, 21:55
Сообщение #129
Цвет:разные
тут возник вопрос, на картинке ниже минимальные размеры кастора и развала у меня вышли после установки рычагов, с полным демонтажом всер регулировочных шайб. Какие углы поставить чтоб и резину не жрало?
а то чет инфы нормальной найти немогу
а это чтоб понятно было что стоят нестандартные рычаги для тех кто любит дурацкие вопросы задавать
петр160
сообщение 18.1.2014, 23:26
Сообщение #130
Из: петушки владимирская обл.
Пользователь №: 85887
Машина:ваз2106
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
поставил рычаги S1 красные с креплением стабилизатора через стойку от ваз2110. точнее нихрена не подошли эти рычаги. заместо верхнего, пришлось оставить родной, так как из-за нового при повороте упирался супорт. получилось; нижние спорт, верхние сток, колёса завалины вовнутрь ( как задние у бумера х5) и стабилизатор еле еле примастырили на самодельные болты, так-как на стойки от десятки он идеально не подходит. ИТОГ: из сервиса не вылазию, приходиться доробатывать подвеску своими мыслями. " спасибо разработчикам передних спорт рычагов " P.S. рычаги СТИНГЕР
vano1
сообщение 8.6.2014, 12:53
Сообщение #131
Из: красноярский край
Пользователь №: 80493
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
гуру .подскажите может кто сталкиволся с эти..ест резину на ружнию сторонну. уже и на компе делал развал и на простом..приборе. щас по кампу праметры кастер 14. развал -2.50. схождения развальщик сделал по стоку.как комп кажет правельно. +0.25. может всетаки не верны параметры?.где не четал говарят проблема в схождении пишут.
сообщение 8.6.2014, 13:08
Сообщение #132
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Че развал такой огромный?
vano1
сообщение 8.6.2014, 13:31
Сообщение #133
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
пришлось из-за кастера сделать такой развал.с левой стораны калесо цепляло за крыло.теперь не заю что делать..думаете на ружку из-за развала ест?или всетаки схождение не верное.
сообщение 8.6.2014, 20:29
Сообщение #134
Ребята , вы сначала создаете себе трудности , потом начинаете их преодолевать и просите помощи.. Катаю тазы 74 и 86 года . На обоих стандарт рычаги. Перед есца нормально , а зад на шохе перетирался сильно. Щас другой чулок стоит . Ждемс , что получилось..
сообщение 8.6.2014, 21:53
Сообщение #135
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну и к чему это,болтовню будем разводить нужно или не нужно.Человек конкретно спрашивает по проблеме,если есть ,что сказать-вперед!
сообщение 8.6.2014, 22:40
Сообщение #136
А чего я не сказал??К стоку.. Там меньше проблем. А ты хотя и модер, но тоже в курсе , что уродовать классику тоже нужно правильно.. Меньше вопросов будет..
сообщение 8.6.2014, 23:49
Сообщение #137
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Причем здесь модер не модер,есть тема с названием.Читаешь и просто не заходишь раз не интересно.Если людям нравятся трубчатые рычаги пусть ставят,не зачем пытаться их отговаривать и разводить спор.
На этом все,есть чем помочь человеку,будьте добры по теме,для флуда есть отдельная тема!
Честно ,не скажу,кто то говорил по какой именно причине жрет ту или иную сторону,но я не помню уже,врать не буду.Единственное мне кажется такой развал это не нормально.Могу порекомендовать человека который профессионально занимается этим делом,он должен подсказать Олег
vano1
сообщение 9.6.2014, 3:47
Сообщение #138
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
большое спасибо.на писал ему сообщение может чем по может...да рычаги труба .лудше чем сток на мой взгляд.
сообщение 11.6.2014, 6:08
Сообщение #139
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
конечно лутше,но если криворукие развальщики то и перчатки не нужны,ребята кастор должен быть одинаков ,разал это дело такое я точно не ммогу сказать пока не увижу машину! отрицательный развал это здорово good.gif только что занадтто то не здраво dntknw.gif а вот схождение должно быть+0*20"(=2мм) при полной загрузке! иначе будет резину жрать!
развал не жрет резину!.а колесо за крыло спереди крыло цепляло или сзади!?
Сообщение отредактировал oledg - 11.6.2014, 6:09
vano1
сообщение 25.7.2014, 6:30
Сообщение #140
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
развал не жрет резину!.а колесо за крыло спереди крыло цепляло или сзади!?спереди.
спереди цепляет.
Сообщение отредактировал vano1 - 25.7.2014, 6:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:52
