12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
>  Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя
Tolik2402
сообщение 31.3.2014, 19:26
Сообщение #181
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
меня замучили эти бочоночки-предохранители. заменил весь блок на ножевые и забыл где они
Сообщение #182
а я туда не лазил вот они и не мучали))хотя говорят,и ножевые неплохо.
сообщение 31.3.2014, 19:40
Сообщение #183
Если качественые преды , согласен. Но прадают гавнейшее гавно.. Током греется нитка , да так что сплавливается пластик преда и нет контакта. Кипел изза такой хрени.. щас ножевые тоже горят , но если стоят , то уж стоят..
сообщение 31.3.2014, 19:46
Сообщение #184
у меня керамика стоит еще,не плавится..не знаю,продают щас такие или пластик один,хз..
nvidia2013
сообщение 31.5.2014, 21:51
Сообщение #185
Пользователь №: 87373
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
народ такая проблема: ваз 2106 примерно месяц назад не смог завести машину выйдя из магаза, намертво сел акб, грешил на такую прямоугольную штуку возле акб которая 4 провода объединяет ибо из за неё тахометр скакал и на 8000 висел иногда когда по кочкам катался) по схеме на неё какраз с генера идёт так вот заменил эту хреновинку но через 3 дня снова сдох акб и так раз 5 через каждые 3 дня мне говорили что акб дохлая но я так не думал но всёже купил новую) но результат такой же потом вскрвл гену там один диод поплавился) поменял диодный мост и ура есть заряд) до этого он какой то не понятный был) продал новую акб езжу со своим но ровно через 2 недели снова не смог крутануть стартер снова несу домой на зарядку зарядил катаюсь через сутки он снова дохляк а сейчас и на 3 часа не хватает) но с гены ток идёт 14.3 вольта но если включить фары то падает до 13.2 примерно на ближнем а если жму на тормоз то падает до 12-11.7 вольт в чём косяк?
Smeliys
сообщение 31.5.2014, 22:54
Сообщение #186
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
nvidia2013 гена слабенький, плюс может быть лампы повышенной мощности. На 2500 оборотах какое напряжение? со светом и без
nvidia2013
сообщение 31.5.2014, 23:38
Сообщение #187
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
на 2500 14.2 примерно, так раньше то ездил было норм всё а щас он слабеньким стал)
ах да забыл сказать что на именно холостых тоесть 900 оборотов то нет 14 в а при включение ближнего и вовсе нет но если выставить чуть больше 1000 то всё в норме но стоит включить свет и всё обороты падают в итоге добился оборотами 14.2 поставил 1300 холостых при включение ближнего падают до 1000
Smeliys
сообщение 31.5.2014, 23:45
Сообщение #188
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
nvidia2013 проверь ещё натяжку ремня
nvidia2013
сообщение 1.6.2014, 0:51
Сообщение #189
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
проверял в первую очередь) натянут норм
nvidia2013
сообщение 1.6.2014, 11:20
Сообщение #190
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
а сколько должен выдавать акб не подключенный к машине? bosch s4 60 ампер вчера поставил на зарядку было 10.7 вольт через 12 часов снял 13.6 но через минут 15 упало до 12.93 и продолжает спадать потихоньку это норм? акб не подключен
Владимир PaperTi...
сообщение 1.6.2014, 11:34
Сообщение #191
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
что-то как-то не очень это нормально. Очень быстро падает напряжение. Вполне возможно это происходит из-за того, что есть утечка через свинцовый осадок на дне банок. Такое бывает, если АКБ ударить, например, свинец может отвалиться. Можно промыть его, слить аккуратно электролит и дистиллированной водой промыть. Если при сливе электролит будет серого цвета и не прозрачный, значит обкладки осыпаются
Хотя Бош же необслуживаемый, там вроде и пробок нет, хз, если наклейку сверху отклеить, то может пробки и есть.
nvidia2013
сообщение 1.6.2014, 11:55
Сообщение #192
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
да он не обслуживаемый но мы содрали верх и там 6 дырок но я их обратно запаял 2 недели ездил
до 12.77 упало вроде остановилось
Сообщение отредактировал nvidia2013 - 1.6.2014, 11:56
Smeliys
сообщение 1.6.2014, 12:05
Сообщение #193
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
nvidia2013 12,7 на отстоявшемся это отлично, у меня новый быстро набирает и быстро падает до 13, а потом медленнее
nvidia2013
сообщение 1.6.2014, 12:36
Сообщение #194
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
не неостановился) 12.55 уже
могла акб сдохнуть из за коротыша в машине?
Владимир PaperTi...
сообщение 1.6.2014, 13:22
Сообщение #195
Из: Иваново
Цвет:красный
Да, могла. Или если сел наглухо и долго не заряжался, тоже подохнет
nvidia2013
сообщение 1.6.2014, 15:07
Сообщение #196
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
короче в 1й банке вторая от + плотности ваще нету) 10.83 вольта стабильно держит) 1 банка померла всё на выброс?
Владимир PaperTi...
сообщение 1.6.2014, 20:27
Сообщение #197
Из: Иваново
Цвет:красный
так то да, ничего с ним не сделаешь. можно конечно поменять электролит, но этого не на долго хватит. зимой будет очень плохо, так что однозначно придется приобрести новый
nvidia2013
сообщение 2.6.2014, 2:18
Сообщение #198
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
главное чтоб новый через 2 недели таким же не стал) ведь отчего то одна банка померла(
Владимир PaperTi...
сообщение 2.6.2014, 13:15
Сообщение #199
Из: Иваново
Цвет:красный
надо искать. у меня была такая фигня. оказалось, что предыдущий хозяин реле от сигналки повесил неправильно, которое блокирует питание на замок зажигания при попытке завести машину без снятия с сигнализации. Там мощная релюха стоит и она была постоянно включена (потребляла по замерам 0.5 А) и за трое суток сажала аккум наглухо. А должна она была подключаться только при повороте ключа, вот такие пироги. Так что надо искать
nvidia2013
сообщение 4.6.2014, 1:28
Сообщение #200
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 1978
вот странная хрень новый акб сёня стою в пробке машина на тормозе держу + ближний стою стою думаю над мультиметр включить включил и охренел 11.5 вольт пипец) потом вроде свет вырубил до 12.4 выровнялось тормаз отпускаю всё норм но холостой 1300 стоит ибо если включить ближний до 1000 падает и зарядка идёт дай бог 13 в но не 14.2 без ближнего 14 .2 на 900об
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 23:37
