12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 21063 rosso classico 1.4, у истоков PT Performance
Владимир PaperTi...
сообщение 18.4.2014, 23:05
Сообщение #41
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Solex @ 19.4.2014, 0:59) *
Да большой фильтр возможно будет лучше при доработке двига вцелом с расчетом на более высокие обороты. Только вот не дает покоя видео про испытание ФНС
На пропане да, мощность снижается, но поправлю-как правило расход газа больше, чем бенза. Хотя и тут все относительно-все дело в настройках "винтов жадности"
Да да, снова туплю, газа расход больше, он просто дешевле) Он еще,кстати, негативно влияет на тарелки и седла клапанов, увеличивает вероятность прогара. Увы, сижу с МТС свистка и видео пока не смогу посмотреть, с работы приду, посмотрю.
Solex
сообщение 18.4.2014, 23:23
Сообщение #42
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Тарелкам полагаю грозит лишь выработка от сухарей. Да, не любят клапана когда их пережимают и бедную газовую смесь. И настроить все это добро непросто: забил на расход, воняю газом, зато свечи чистые! Когда нибудь сниму ГБЦ и посмотрю что с клапанами, самому интересно!
Владимир PaperTi...
сообщение 26.4.2014, 1:50
Сообщение #43
Из: Иваново
Цвет:красный
Видел я такие ГБЦ, достаточно много раковин на седлах клапанов обычно.
Немного о маховике. Приобрел недорого маховик облегченный. Венец был с поврежденными зубьями, поэтому поставил со старого советского маховика нормальный венец. Просто у моего старого рабочая плоскость в хлам убита, а тут как раз подвернулся вариант с облегченным маховиком. Правда странная тема. венец на этом "новом" маховике прихвачен сваркой в трех местах, вообще дикость))) он и так неплохо держится.
Болгаркой срезал сварку и сбил венец. Такой колхоз нам не нужен!
Потом запресовал нормальный венец на место. Делается это с помощью болтов корзины и трех достаточно крупных шайб. Закручиваем равномерно болты и подбиваем молотком, чтоб он садился.
Не нужно ничего подваривать, венец садится на маховик с натягом.
Вес маховика всего 4.96 кг. Легче мне не нужно)
Сцепление думаю поставить Pilenga, ставили мы уже людям на классику и ПП, все хорошо. Если не успею двигатель поставить до закупки в магаз, то может куплю Sachs.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 26.4.2014, 2:06
Solex
сообщение 26.4.2014, 23:40
Сообщение #44
Из: Тула
Цитата(Владимир PaperTiger @ 26.4.2014, 2:50) *
..подвернулся вариант с облегченным маховиком. Правда странная тема. венец на этом "новом" маховике прихвачен сваркой в трех местах, вообще дикость))) он и так неплохо держится.
Венец в сервисе меняли-грели газом.
Владимир PaperTi...
сообщение 27.4.2014, 7:27
Сообщение #45
Из: Иваново
Цвет:красный
вот в чем и дело, но греть ничего не надо) он так напресовываться должен. а греют, потому что им лень сделать правильно. потом приваривают,после нагрева он не сидит как надо. а кто-то говорит,типа чтоб на высоких оборотах венец не улетел)))) на заводском же не улетает)
сообщение 27.4.2014, 17:03
Сообщение #46
Ага , не улетает. Про маховики не знаю ,но полуось у меня выходила из чулка на ходу. .Вот и втулку эту запресованную тоже точкой прихватывают.Сам не видел , свояк токарил на автобазе. Он их токарным станком для ремонта спиливал. А маховик интересный первый раз такой вижу.
сообщение 27.4.2014, 17:56
Сообщение #47
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
+1,за идею с запресовкой.На фото облегченый маховик,а куда пропускать болты в штатном?
Владимир PaperTi...
сообщение 27.4.2014, 18:55
Сообщение #48
Из: Иваново
Цвет:красный
болты закручивал в штатную резьбу,куда корзина сцепления крепится.вообще древний способ,всегда так делаем
полуось работает в другом режиме,если неправильно установить запорное кольцо подшипника, то все возможно. Венец маховика запресован с нехилой посадкой,да и работает он только при запуске двигателя. Маховик стандартный,просто облегченный.
сообщение 28.4.2014, 9:08
Сообщение #49
Так что стоандартный то понял я. Не видел такого варианта облегчения.
Владимир PaperTi...
сообщение 29.4.2014, 14:38
Сообщение #50
Из: Иваново
Цвет:красный
ИванычЪ , ну вот такой он, я не виноват) главное, практически новый и недорого)
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 10:32
Сообщение #51
Из: Иваново
Цвет:красный
Garage day's
Почти неделю провел в гараже. В результате был установлен двигатель, установлено навесное оборудование, на своем законном месте появилась коробка передач. Много было сделано и двигатель запустился.
Поверхность поршня получилась вот с такими нужными и ненужными выемками под клапана.
Редукторный стартер и генератор Динамо на 80 А.
После обкатки летом буду устанавливать инжектор, поэтому заранее позаботился о реперном шкиве и передней крышкой с кронштейном под ДПКВ.
Установка фазы распределительного вала. Коленчатый вал устанавливается в положение 12.5 град. не доходя ВМТ. Кулачок впускного клапана первого цилиндра должен соприкоснуться с рокером. Этот момент я проверил с помощью стрелочного индикатора, с помощью которого отрегулировал температурные зазоры. Зазоры обычно устанавливаю около 0.12-0.13 мм.
Так же отмечу, что КС была доработана более тщательно по совету AlexMaster'a. Сделал антидетонационные канавки, которые исчезли в результате фрезеровки привалочной плоскости ГБЦ. Забегая вперед отмечу, что детонация сейчас не наблюдается, как это было на предыдущем двигателе.
Небольшие изменения в системе охлаждения, а именно они обусловлены появлением в оной термостата от Ш-нивы. Убираем трубку обратки с радиатора печки и прокладываем ее с помощью двух шлангов печки от 2110 через термостат. Отверстие на помпе необходимо заглушить. Из-за таких изменений печка нагревается быстрее и теплый воздух в салоне обеспечивается практически сразу, а не пока двигатель прогреется хотя бы до 50 град.
Практически все собрано.
ГСМ и расходники.
Теперь остается собрать салон и багажник. А двигатель работает ровно, очень здорово. Остается обкатать, а дальше еще чего-нибудь к нему прикручу)
Solex
сообщение 25.5.2014, 11:07
Сообщение #52
Из: Тула
Не совсем понятна методика с распредвалом. Он стоковый 2101? Откуда взята цифра 12,5град? Просто на своей перекрытие по другому выставлял.
Константин_С
сообщение 25.5.2014, 11:44
Сообщение #53
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Класно сделано! Всё аккуратно.
сообщение 25.5.2014, 11:57
Сообщение #54
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Красота,все чисто и аккуратно!
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 13:01
Сообщение #55
Из: Иваново
Цвет:красный
Спасибо, старался)
Распредвал выставлял по методике из старой советской книги по жигулям. Методика простая: щупом нужно выставить зазор 0.3 мм на клапанах первого цилиндра, хотя бы на впускном, потом выставить КВ на 12 град не доходя до ВМТ для распредвала 2101 (у меня 21213 распредвал, значит 12.5 град, что соответствует началу открытия впускного клапана по диаграмме фаз газораспределения)
В этом случае впускной кулачок должен касаться рокера.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 25.5.2014, 13:03
Solex
сообщение 25.5.2014, 13:37
Сообщение #56
Из: Тула
Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.5.2014, 14:01) *
Распредвал выставлял по методике из старой советской книги по жигулям..
А я на глаз в перекрытие выставил))
Чтоб оба клапана в ВМТ были одинаково приоткрыты, на моем валике это видно, на стоке dntknw.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 18:46
Сообщение #57
Из: Иваново
Цвет:красный
Так по сути тоже верно) я просто использовал древний проверенный способ. А перекрытие так у меня получается немного перед ВМТ, тем более на 213 валу кулачки разные, на глаз не выставишь)
Solex
сообщение 25.5.2014, 18:58
Сообщение #58
Из: Тула
Тут скорее не в кулачках дело, а в высоте перекрытия распредвала. На сток вале оно околонулевое. Его просто не видно. Если буду ставить себе на обкатку сток вал, попробую воспользоваться твоей методикой friends.gif
Владимир PaperTi...
сообщение 25.5.2014, 19:04
Сообщение #59
Из: Иваново
Цвет:красный
на нивском кулачки в 1 мм отличаются (+- доли по разным данным) , поэтому перекрытие на нем не будет четко по середине. А методика верная, делай, не ошибешься. Причем фишка в том, что фазы ГРМ заводом даны при зазоре в 0.3 мм, а рабочий как известно 0.15 мм, то есть в реальных условиях фаза распредвала 2101 будет порядка 256 град)))) Все фазы тюненх валов производитель приводит уже при 0.15-0.2 мм зазоре. Вот такой интересный факт.
А перекрытие у них действительно одинаковое - 0.8 мм открытия клапанов
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 25.5.2014, 19:04
Solex
сообщение 25.5.2014, 19:36
Сообщение #60
Из: Тула
Мне на глаз было проще и понятнее))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 18:29
