1.6.2014, 23:30
#2221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 20.4.2014 Пользователь №: 87796 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Осилить тему даже по поиску не могу, посему вопрос: на правой стороне ближний работает, но когда включаю дальний не работают обе фары - ни ближний, ни дальний. Преды по внешнему виду в порядке, прозвонкой пока заняться не могу. Есть какой-то сходу вариант почему такая беда может быть? |
1.6.2014, 23:41
#2222
Всем привет! Осилить тему даже по поиску не могу, посему вопрос: на правой стороне ближний работает, но когда включаю дальний не работают обе фары - ни ближний, ни дальний. Преды по внешнему виду в порядке, прозвонкой пока заняться не могу. Есть какой-то сходу вариант почему такая беда может быть? Почисть все таки 4ый предохранитель,ну и 3ий заодно.Когда включаешь дальний свет,ближний выключается.Не поможет пред,смотри провода у фары.Если и тут нет,то сгорели обе лампы. |
2.6.2014, 0:06
#2223
2.6.2014, 0:11
#2224
Спасибо, попробую. Лампа ближнего вроде не может сгореть если она светит или я ошибаюсь?... В наружных фарах установлены лампы Н4.Они двухнитевые,грубо говоря,2 лампы в одной. |
2.6.2014, 0:28
#2225
5.6.2014, 20:47
#2226
У меня проблема, и не могу её реально решить.
Я купил новые фары и новые лампы, OSRAM и WESEM. Отключил по глупости и не подписал провода старых фар. Новые фары: Где ближний где дальний? HR HC/R я так понял что фара где нормально видно лампу это дальний, а где есть внутри еще одна штука это ближний. Когда я снял лампы,там было : 1. На дальнем свете 1 провод черный от блока( это масса наверное, и один зеленый) 1 вилка. 2. На ближнем свете, был блок подключенный к лампе. 3-и вилки. На лампах ОСРАМ 3 контакта на всех лампах. Подключить ближний вродь бы труда не составило, но подключить дальний есть трудности. Как правильно подключить фары? в нутри и снаружи? От фары дальнего провода под капот идет 1 зеленый провод. От ближнего идет 2 провода красный и желтый с зелеными полосками. Как мне в дальнем свете правильно подключить провода к лампе( там всего их 2 а вилки 3, куда кидать черный массу а куда зеленый? Схемы смотрел вообще раму собрать не могу. ps-мапед не мой...я тока объяву дал) |
5.6.2014, 20:56
#2227
У меня проблема, и не могу её реально решить. Я купил новые фары и новые лампы, OSRAM и WESEM. Отключил по глупости и не подписал провода старых фар. Новые фары: Где ближний где дальний? HR HC/R я так понял что фара где нормально видно лампу это дальний, а где есть внутри еще одна штука это ближний. Когда я снял лампы,там было : 1. На дальнем свете 1 провод черный от блока( это масса наверное, и один зеленый) 1 вилка. 2. На ближнем свете, был блок подключенный к лампе. 3-и вилки. 0 На лампах ОСРАМ 3 контакта на всех лампах. Подключить ближний вродь бы труда не составило, но подключить дальний есть трудности. Как правильно подключить фары? в нутри и снаружи? От фары дальнего провода под капот идет 1 зеленый провод. От ближнего идет 2 провода красный и желтый с зелеными полосками. Как мне в дальнем свете правильно подключить провода к лампе( там всего их 2 а вилки 3, куда кидать черный массу а куда зеленый? Схемы смотрел вообще раму собрать не могу. ps-мапед не мой...я тока объяву дал) Сложно с кондачка так. А какого года мопед и сколько у него уже было хозяев? Ну и немаловажен конечно пробег , от предыдущей замены.. |
5.6.2014, 21:06
#2228
Вот, что вспомнил про фары-на ближнем стоит лампа пузатенькая такая, двухнитевая, типа Н4. В фару дальнего света она никак не влезет...Кстате!!-сами фары трудно перепутать местами-они просто не встанут в чужой горшок из-за несоответствия фиксирующих выступов прорезям в горшках...понятно, да?)
По цвету проводов х.з. ... нихт ферштейн |
5.6.2014, 21:30
#2229
Вот, что вспомнил про фары-на ближнем стоит лампа пузатенькая такая, двухнитевая, типа Н4. В фару дальнего света она никак не влезет...Кстате!!-сами фары трудно перепутать местами-они просто не встанут в чужой горшок из-за несоответствия фиксирующих выступов прорезям в горшках...понятно, да?) По цвету проводов х.з. ... нихт ферштейн Ну да , там и пороводов в два раза больше , чем там.. Но фары можно и попутать. Если внутренние кастрюли поменять местами с наружними.. Видал такую навстречу.. днем внутрение фары горели.. |
5.6.2014, 23:32
#2230
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 102 Регистрация: 3.4.2014 Пользователь №: 87510 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 11 раз |
спасибоооо))) я все сделал. и Паяльнику огромное спасибо)
5.6.2014, 23:39
#2231
6.6.2014, 20:36
#2232
15.6.2014, 21:04
#2233
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, проблема следующая, подгорают контакты на стрекозе, постепенно пропадает дальний, потом ближний, часто сгорают контакты на кнопке включения света, проводка очень сильно греется, что подскажите. Я так понимаю, где-то идет замыкание.
15.6.2014, 21:30
#2234
16.6.2014, 22:51
#2235
17.6.2014, 6:13
#2236
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ребята, проблема следующая, подгорают контакты на стрекозе, постепенно пропадает дальний, потом ближний, часто сгорают контакты на кнопке включения света, проводка очень сильно греется, что подскажите. Я так понимаю, где-то идет замыкание. лампы обычные ? Лишних нет ? Проверить последовательно цепи на замыкание мультиком /тестером /на крайний батарейкой и индикатором записи от старой аудио техники. |
17.6.2014, 9:20
#2237
лампы обычные ? Лишних нет ? Проверить последовательно цепи на замыкание мультиком /тестером /на крайний батарейкой и индикатором записи от старой аудио техники. Лампы обычные, единственное что смущает, так это в габаритах стоят ходовые огни и запитаны они от габаритов, но и без них всё равно та же песня. |
17.6.2014, 10:33
#2238
17.6.2014, 17:21
#2239
Контакты подрулевого переключателя разгружены через реле.Не должны они подгорать.После чего начались все проблеммы то? Да просто сами по себе взяли и начались, подрулевые менял 4 раза, думал брак, потом вскрыл одно и понял причину, сейчас езжу с замкнутым ближним и на подрулевых и на кнопке. Кстати сегодня подгорел и замок(контактная группа) и там провода тоже горячие. |
17.6.2014, 19:05
#2240
''вскрыл одно и понял причину''
эт какую ? Замыкание искал ? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:15 |
