23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Шестёрик из Лугасити
ZloY
сообщение 3.5.2014, 1:34
Сообщение #421
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(1300SL @ 3.5.2014, 1:24) *
рем вставки в вариваются в кузов
А тады понятно. Там всё родное. Менял только пружины с проставками. Ну если нормально, то и пусть стоят.
Тут проблемка покруче нарисовалась - накат напрочь пропал. То ли сход сбился вкрай, то ли колдун прозревает.
сообщение 3.5.2014, 1:36
Сообщение #422
Спасибо сказали: 2224 раза
нечего там прозревать, вывешиваем колеса и крутим от руки. если все отлично все четыре как велосипедные вращаются-легко и не принужденно долго. тогда грешим на развал.
да и резина у же показала бы...
если колдун закис, то он просто не дает эффективного торможения на задние колеса-и все.
ZloY
сообщение 3.5.2014, 1:46
Сообщение #423
Из: Луганск, ЛНР
Колёса вращаются нормально, проверял когда менял резину. Развал блин делал в понедельник.
сообщение 3.5.2014, 1:47
Сообщение #424
так что впрыгнул куда то?
ZloY
сообщение 3.5.2014, 2:02
Сообщение #425
Из: Луганск, ЛНР
Да нет вроде. Просто 1600 км намотал за это время по не очень хорошим дорогам. Но это всё равно думаю не показатель.
сообщение 3.5.2014, 7:45
Сообщение #426
че, подкрылков пластиковых нет? че не поставишь, вот бы просвет уменьшился между крылом и колесом.)
по просвету, все у тебя нормально, новые пружины сейчас такие идут, растягивают их чтоб не жаловались что низко, раньше наоборот, что не купишь, все садятся через 100 км.
жестко-подспусти колеса перед, сделай по 1.6-1.7 как я говорил...
почувствуешь разницу.
сообщение 3.5.2014, 10:58
Сообщение #427
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
если колёса плохо вращаются, то тут может быть всё что угодно: и колодки подклинивают и гайку на ступице перетянул, если подшипник менял..., но то что колёса вращаться плохо будут из-за развала - сомнительно. я имею ввиду вращение колёс в подвешеном состоянии.
Сообщение отредактировал R&M - 3.5.2014, 10:59
сообщение 3.5.2014, 11:03
Сообщение #428
после поездки щупаем колеса на предмет нагрева.
сообщение 3.5.2014, 11:05
Сообщение #429
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
сообщение 3.5.2014, 11:08
Сообщение #430
А потом нагрев нужно локализовать-определить эпицентр. Или от тормозных дисков нагревается или от подшипника ступицы.
Диск руками не трогать...лучше плюнуть на него)
ZloY
сообщение 3.5.2014, 20:50
Сообщение #431
Из: Луганск, ЛНР
Подкрылки металлические стоят. Это хорошо, что всё нормально, а то уже стал задумываться виток спилить))) Да и по жёсткости в самый раз. Просто по трассе не очень хорошо на ухабистой дороге. Подрыгивает и ветром сносит)))
Колёса вращаются нормально в подвешенном состоянии.
Левое переднее тёплое, остальные горячее. Что может быть?
сообщение 3.5.2014, 20:53
Сообщение #432
смотри колодки суппорта.
ZloY
сообщение 3.5.2014, 20:59
Сообщение #433
Из: Луганск, ЛНР
А что с ними может быть, а то иногда при торможении если отпустить руль тянет в сторону.
сообщение 3.5.2014, 21:02
Сообщение #434
ZloY тянет вправо судя по всему?
сообщение 3.5.2014, 21:04
Сообщение #435
значит закисли, не отпумкают колодки. чистить смпзывать суппорта, ревизию задним пошенькам
сообщение 3.5.2014, 21:11
Сообщение #436
если тянет вправо при торможении а левое переднее холодное, то что ответит по этому поводу александр друзь?
ZloY
сообщение 3.5.2014, 21:42
Сообщение #437
Из: Луганск, ЛНР
Да тянуть может по-разному, может и влево тянуть, наверное зависит от дороги. В основном тормозит ровно. Только температура колёс проверялась на трассе, когда остановились размяться и тормоза использовались только чуть-чуть в конце наката. Могли ли от этого так нагреться колёса?
Вспомнил ещё один вариант, недавно подтягивал ручник. Может перетянул и попробовать немного отпустить?
сообщение 3.5.2014, 21:46
Сообщение #438
может и такое быть,
ZloY
сообщение 3.5.2014, 21:48
Сообщение #439
Из: Луганск, ЛНР
Значит начну с того, что попробую отпустить ручник завтра, если бойня не начнётся.
сообщение 3.5.2014, 22:10
Сообщение #440
если закончится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 8:10
