29.4.2014, 14:48
#361
Спасибо, Иваныч, хоть ты успокоил "Шоп ездило подольше берем запчасти с Польше.." Дразнишь? Я обычно ставлю SM. Стопорами упирается в гбц, чтоб одинаково были забиты на место. Приноровиться можно и без них ровно их запресовать. со стопорами проще Согласен , прще.. Тух , тух ,бзынь.. И на месте. |
29.4.2014, 15:15
#362
Я обычно ставлю SM. Стопорами упирается в гбц, чтоб одинаково были забиты на место. Приноровиться можно и без них ровно их запресовать. со стопорами проще Сейчас тоже стоят SM, с торца в КС буквы в литье смотрели. Под эту голову тоже их сначала купил, маркировка сделана по-другому: под стопором типа гравировки "SM88-2806" Стопоры в комплекте не шли, потом захотел и взял желтые "Метелли" Дразнишь? Согласен , прще.. Тух , тух ,бзынь.. И на месте. Дразню;)) Была мыслишка забить направляйки не так глубоко как в стоке, посчитал-не прокатит, тарелка близковато к колпачку(( |
29.4.2014, 15:34
#363
29.4.2014, 17:13
#364
29.4.2014, 19:21
#365
Solex , оба комплекта не подделка, раньше с торца был номер, теперь сбоку. На клапанах номера тоже немного по другому стали набивать. Хотя у меня был комплект со стопорами вроде, а может со старых снимал. Не помню, буду у себя в магазе, посмотрю
29.4.2014, 20:24
#366
Solex , оба комплекта не подделка, раньше с торца был номер, теперь сбоку. На клапанах номера тоже немного по другому стали набивать. Хотя у меня был комплект со стопорами вроде, а может со старых снимал. Не помню, буду у себя в магазе, посмотрю Спасибо, но такие не хочу, клапана тоже не SM, сток облегченные будут. Лючок примерил, ход рычажка получился больше хода активатора. Либо открываться будет не полностью, либо вместо тяги пружинку надо подобрать. Еще наростить провода активатора и изощриться его поставить в нише крыла под задней стойкой. ГБЦ отчистил от мастики и нашел где травило-плохо проклеил)) |
29.4.2014, 20:30
#367
что-то не пойму нафига открывать лючек с активатора?
29.4.2014, 20:44
#368
что-то не пойму нафига открывать лючек с активатора? Не открывать, а закрывать Активатор 5-ти проводный, то есть кроме эл.привода в нем есть контактная группа, её включу параллельно концевику багажника. При открытии лючка сработает канал багажника. Если лючок не закрыли могу это сделать сам из дома кнопкой "AUX", подключив предварительно эл.привод к свободному каналу сиги "AUX". |
29.4.2014, 20:56
#369
все равно не понятно, там что защелка?
29.4.2014, 20:58
#370
Не открывать, а закрывать Активатор 5-ти проводный, то есть кроме эл.привода в нем есть контактная группа, её включу параллельно концевику багажника. При открытии лючка сработает канал багажника. Если лючок не закрыли могу это сделать сам из дома кнопкой "AUX", подключив предварительно эл.привод к свободному каналу сиги "AUX". Давай , давай.. Мудришь маленько , а там уж как получится.. Обычно хочется как лучше.... |
29.4.2014, 22:30
#371
все равно не понятно, там что защелка? Лючок открывается свободно. Если авто под охраной при его открытии срабатывает сига, а именно канал багажника и я это увижу. Если лючок закроют сами ворюги то авто становится под охрану самостоятельно. Если не закроют, то я могу это сделать сам сидя дома нажав на кнопку брелка. Защелок никаких, активатор просто закрывает люк)) Давай , давай.. Мудришь маленько , а там уж как получится.. Обычно хочется как лучше.... Да, походу моё ноухау |
30.4.2014, 19:30
#372
Забил направляйки, выступают многовато, но что делать, хочется ресурса:
30.4.2014, 21:46
#373
Забил направляйки, выступают многовато, но что делать, хочется ресурса: круто вышло, ой зачем те извращения со спиливанием направляек.... Так очень даже отлично. |
1.5.2014, 0:21
#374
круто вышло, ой зачем те извращения со спиливанием направляек.... Так очень даже отлично. Спасибо, Саш, спиливать не собирался Узнал в одном месте расценки: -развернуть направляйку 80руб (цена с установкой хоть они и стоят); -прирезать седло 75руб; -шлифовка плоскости 750руб Цены кусаются, поищу дешевле. Может разверну сам, но седла дешевыми зенкерами портить не хочу, отдам на станок. |
1.5.2014, 0:26
#375
Спасибо, Саш, спиливать не собирался Узнал в одном месте расценки: -развернуть направляйку 80руб (цена с установкой хоть они и стоят); -прирезать седло 75руб; -шлифовка плоскости 750руб Цены кусаются, поищу дешевле. Может разверну сам, но седла дешевыми зенкерами портить не хочу, отдам на станок. развертка 20 грн так что лучше уже купить, только советскую бери. Сообщение отредактировал Eloy - 1.5.2014, 0:28 |
1.5.2014, 9:36
#376
Спасибо, Саш, спиливать не собирался Узнал в одном месте расценки: -развернуть направляйку 80руб (цена с установкой хоть они и стоят); -прирезать седло 75руб; -шлифовка плоскости 750руб Цены кусаются, поищу дешевле. Может разверну сам, но седла дешевыми зенкерами портить не хочу, отдам на станок. Ну шлифовать плоскость и я сам не буду. |
2.5.2014, 13:32
#377
развертка 20 грн так что лучше уже купить, только советскую бери. Вот развертка ;) Если только проходить до половины и очень аккуратно. Ну шлифовать плоскость и я сам не буду. А если наклеить наждачку на бетонный пол в гараже |
2.5.2014, 14:14
#378
Вот развертка ;) Если только проходить до половины и очень аккуратно. та ну это не серьезно ....... без шарика нужно брать. во http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/ra...html#6d9462fdd0 Сообщение отредактировал Eloy - 2.5.2014, 14:27 |
2.5.2014, 15:09
#379
2.5.2014, 15:11
#380
стекло не вариант? я брал ровную доску и коллектор драил, норм так ))
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 13:57 |
