21.5.2012, 23:14
Всем привет.
Меня зовут Саша. Проживаю в Украине, городе Одесса. Решился создать свою темку. Сделано в машине следующиее: Полностью переварил все днище, кроме туннеля (кардан), ничего родного не осталось. Двигатель: 2106 с 80 поршневой от 2105 Движок перебрал, немного дороботал ГБЦ 37х32 и седла тоже разточил, приливы убрал, колектор разточил и с ГБЦ состыковал. Карб озон 2107 разточил, поменял жиклеры и поставил механическое открытие 2й камеры. Это было давно так что всего не припомнить. рулевая 2110 с регулировкой по высоте Стартер редукторный eldix КПП 2101 4 ст Сцепление 2101 Sachs Мост перебрал, усилил и поварил, вымыл, заменил сальники, редуктор 2103. тормоза сток: Поменял всю тормозную систему, трубки, цилиндры, ручник, трос, тупо все + колодки Ferodo, задние 2103-2106 авто регулировка + цилиндры 2105. поставил новую топливную магистраль Масло в движ Mobil super 2000 полусинтетика, коробка elf минералка. Подвеска: Новые все сайленблоки перед: пружины SS 20 сток 2101(нужно резать) + амортизаторы HOLA 2101 газ Сдвоенный стабилизатор рулевая трапеция и шаровые Трек зад: пружины 2104 ( пруток как у нивы) (нужно резать) + амортизаторы HOLA 2121 газ тяги квадратные с 2108 сайленблоками + сделал тягу панару подвеска предняя и задняя, тормоза, мост, коробка готовы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Первый раз выташил за 5 лет машину с гаража, и не закрыл яму и с непривычки упал в нее ((( яма 1.2м, побил руки ноги и спину, хорошо что нечего не сломал... ![]() ![]() ![]() ![]() Вчера: загрунтовал, покрасил, поставил мотор и коробку. ![]() ![]() ![]() Увидел в инете про угол кастера, пришлось переварить верхние рычаги и заново покрасить (шаровая ушла на 24мм) ![]() начальная стадия капота алигатора: ![]() Передок немножко изменил... ![]() Нужно чтобы завести движок: проводку наладить. пока все что нужно. Денег ушло много, легче купить находу машину, но я решил сделаю сам для себя. Фото: http://photo.qip.ru/users/eloy-2106.photofile/4083535/ Спасибо за внимание. Сообщение отредактировал Eloy - 26.3.2014, 23:06 |
28.4.2014, 9:29
#1601
эх, чистые детали, и чистое дорогое масло -красота
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.4.2014, 9:31 |
28.4.2014, 9:43
#1602
эх, чистые детали, и чистое дорогое масло -красота Спасибо, хоть бы собрать сначала. Я не знаю как нужно было ее убивать, даже кулиса вареная где ручка ставится. |
29.4.2014, 14:44
#1603
30.4.2014, 21:43
#1604
продается все это одним комплектом,стоит он около 900 руб. Заварить и обточить болгарской дешевле же) и ходить будет так же Та ну лучше на эти деньги другие более важные детали купить. так чего и спрашивал, все есть почему бы не попробовать заварить. Вот : нормально самое главное чтобы работало )) ![]() Задолбало все: опять не равномерно работает движ, с трубы выхлотной пыр- пыр, рывками. Открутил свечи там такое: ![]() слева первая. 3-4 не знаю по чему такие черные, проверил компрессию 10 очков. Поменял местами 4 на 1 и тд. Даже не чистил завел работает равномерно, намного лучше, что за фокусы? Вчера навернулся центральный замок, моторчик не пашит, но если рукой поднимать и опускать то дверь пассажирская закрывается и открывается. Завтра поеду покупать новый, а даже года не прошло... примерно 9 мес. Сообщение отредактировал Eloy - 30.4.2014, 21:43 |
1.5.2014, 21:01
#1605
Замок починил, закисли контакты.
Заказал одну шнягу, индикатор часового типа ич 10 буду игратся))) |
1.5.2014, 21:10
#1606
1.5.2014, 21:15
#1607
1.5.2014, 21:27
#1608
Проверь сопротивление свечи
1.5.2014, 21:39
#1609
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
У меня также пыр-пыр из выхлопухи и 4ая такая же самая, только + масло.
1.5.2014, 21:44
#1610
1.5.2014, 21:46
#1611
Ну сразу на новые свечки я б не кинулся. Разобраться над.. Обшмалить эти на газовой печурке. До белова оттенка.. И занова в дырьье.. Если о5 токое лепить станут , то задуматся надо..
1.5.2014, 21:50
#1612
у меня на новых бошевских такое появилось с пробега где-то в 200км. А на старых бриск было завсегда.
А толку обшмаливать, через N-ное кол-во километров всё это дело повторится вновь. На мои вопросы матёрым дядькам получаю ответ: мол, мотор то у тя старенький и дохленький. |
1.5.2014, 21:52
#1613
так я поменял свечи местами стало норм, паранормальные явления блин. Никакого пара и нормы. Чистую свечку в грязный котел , а грязную в чистый.. Чистая еще не успела обгадиться , а грязная начала самоочищаться.. Вот и временное улучшение. Через время все образуется. Четвертая обгадится , а первая посветлеет. |
1.5.2014, 21:54
#1614
Ну да, а я о чем? Хм... перечитал предыдущее сообщение,получается я об этом подумал, но не написал.
1.5.2014, 21:56
#1615
Свеча с нормальным калильным число самоотчищается за пару км под нагрузкой,не зависимо от того берет двигатель масло или нет
1.5.2014, 21:57
#1616
у меня на новых бошевских такое появилось с пробега где-то в 200км. А на старых бриск было завсегда. А толку обшмаливать, через N-ное кол-во километров всё это дело повторится вновь. На мои вопросы матёрым дядькам получаю ответ: мол, мотор то у тя старенький и дохленький. Костя, если только наблюдать, то все будет только ухудшаться.. А если причину починять , то и свечи почемуто все будут светлокоричневого расцвета... |
1.5.2014, 22:08
#1617
ясно понятно, буду искать. А почему повышаются обороты при нажатии на педаль тормоза много раз вплоть до 2000об с ХХ?
Сообщение отредактировал Eloy - 1.5.2014, 22:19 |
1.5.2014, 22:11
#1618
Eloy , вут травит.
вот тебе и со свечами хрень. |
1.5.2014, 22:16
#1619
1.5.2014, 22:20
#1620
В моём случае мастер ВУТ проверял - сказал косяков за ним не замечено. У меня колечки или стенки цилиндра сильно изношены и из сапуна добряче так кидает маслицо в каструлю. Уже давно зделал фильтр картерных газов с металическими мочалками для посуды внутри, да всё как-то забываю заинсталить. Вот завтра пойду куплю новый воздухан и заодно вкорячу фильтр.
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 22:16 |
