24.4.2014, 21:50
#981
Я не силен в электрике, но по-моему у поворотников своё собственное реле. х.з. но всяком случае-включатель свой. Вот цепь от включателя до реле я бы посмотрел
24.4.2014, 21:55
#982
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 5283 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
24.4.2014, 21:57
#983
24.4.2014, 22:09
#984
посмотрю по схеме
27.4.2014, 21:57
#985
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
при нажатии на кнопку аварийки обратил внимание на стрелки. короче, при определенной фиксации кнопки зажигание включено, в чем подвох?
машина 2106, проводку менял пару лет назад. вроде не страшно, а может коротит где то, кто сталкивался или знает что это? |
27.4.2014, 23:26
#986
denShtopor та то просто особенность кнопки, ничего страшного
29.4.2014, 14:06
#987
denShtopor та то просто особенность кнопки, ничего страшного Где-то писали -что если моргает с удвоенной частотой -может біть плохая масса. Сегодня пробовал подключить другой патрон. Все равно (левый правый) моргаеьт тускло и с удвоенной частотой. ВКлючаешь аварийку все нормально . Но заметил что если снимаешь раземы з передних фонарей (поворотов авариыйка мигает как нодо . А ведь по книге должна быть удвоенная частота. Может дело в кнопке.) Может ли кнопка влиять что аварийка работает отлично , а повороты (Л,П) при включении мигают тускло с удвоенной частотой. Я понимаю что реле ни причем должно быть. |
29.4.2014, 21:45
#988
ПКІ лампочки одинаковой мощности? 21 ваттные надо
2.5.2014, 9:44
#989
Вчера сделал.
Если у кого-то будут такие симптомы как у меня то 1. Позачищал все контакты в фонарях. подтянул массу 2. Подожимал контакты на замке зажигания 15 и 30 3. Подожимал контакты на реле-прерывателе. 4.поджал болт крепления реле-прерывателя. 5. Проверил поджал предохранители.... и заработало. Итог .если аварийка работает нормально : в такт мигает . горят все лампы а при поворотах удвоенная частота и светит тускло в левой правовой стороне -дело не реле прерывателе а смотри выше Вдруг кому-то пригодится |
2.5.2014, 11:34
#990
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
2.5.2014, 21:30
#991
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 30.4.2014 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 87939 Машина:VAZ 2016 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,доброе время суток! Во все фонари вставил светодиоды, поворотники начали мигать с удвоенной частотой!!!! Аварийка моргает как надо. Ставить лампочки обратно не хочу,как исправить ситуацию???
2.5.2014, 21:43
#992
freestyler , вот темка тебе http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=109219
31.5.2014, 19:35
#993
Поменял подрулевые переключатели, ибо отсутствовал сигнал на руле, да и старый он был. После замены пропали поворотники. Свет, дворники, аварийка работают. Подключил фишки на старые подрулевые - а поворотов нет. Значит новые подрулевые не при чем. В чем может быть проблемма? До замены работали повороты. Фишки все подключены.
PS сигнал так и не появился. |
31.5.2014, 20:13
#994
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Поменял подрулевые переключатели, ибо отсутствовал сигнал на руле, да и старый он был. После замены пропали поворотники. Свет, дворники, аварийка работают. Подключил фишки на старые подрулевые - а поворотов нет. Значит новые подрулевые не при чем. В чем может быть проблемма? До замены работали повороты. Фишки все подключены. PS сигнал так и не появился. Какой руль стоит, какие подрулевые ставил? Если руль штатный то контакты сигнала находятся под кнопкой в руле. Если на старых подрулевых повороты работают, а на новых нет то дело в них(новых подрулевых) или распиновке разъёмов. |
31.5.2014, 20:44
#995
Поменял подрулевые переключатели, ибо отсутствовал сигнал на руле, да и старый он был. После замены пропали поворотники. Свет, дворники, аварийка работают. Подключил фишки на старые подрулевые - а поворотов нет. Значит новые подрулевые не при чем. В чем может быть проблемма? До замены работали повороты. Фишки все подключены. PS сигнал так и не появился. Причина , пардон , в исполнителе. Чегото он не так втыркнул. А по существу , мультиметр и пол часа делов на все разборки.. Как то так.. |
31.5.2014, 20:50
#996
31.5.2014, 20:58
#997
Для 06 мультиметр - роскошь! Патрон с лампой из приборки и 0,3м провода намного точнее. Да и не отвлекаешься на посмотреть циферки или стрелку! Не согласен. Молоток при рихтовке решает. Так и мультиметр в проводах тоже главнее лампочки. Мне образование разрешает рассуждать , что лучше в проводах рулетка или осцилограф. |
1.6.2014, 10:16
#998
1.6.2014, 11:39
#999
Иваныч, как всегда, в ударе))) Я поворотники проверял при выключеном зажигании, не зная, что они так и не должны работать. А сигнала нет из-за руля, сегодня разберу. Спасибо всем, а я получил урок на будущее. На баранке кольцевой контакт , а с вертолета пружинный. Кольцевой децельно нужно смзать и убедиться , что пружинный его касается при установке руля. |
13.6.2014, 21:22
#1000
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, не знаю в чем дело.....вот в кратце ситуация. Перед покраской снимались только задние и передние фары(все). После установки всё работает кроме левой стороны-поворотники. когда включаешь поворотник,звук издается очень быстро, не как обычно,и при этом поворотник не мигает, правую сторону вкл-всё в обычном режиме. Но это еще не все, когда включил поворотник,почему-то перегорел предохранитель освещения салона....и перестал заряжаться аккумулятор....в чем может быть дело?коротыш?и если так, то где..... заранее спасибо!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 14:00 |
