23.4.2014, 11:04
#1581
23.4.2014, 22:47
#1582
Пфффф разобрал я коробку и проблем со сборкой не должно возникнуть. Хоть первый раз ее вижу и не вижу тут нечего сложного для меня. Как писали в инете Аааа коробка ппц только мастеру... Здрасте приехали. Все ок.
До ![]() Помыл немного: ![]() Дальше открыл крышку, там: ![]() Ну и пошло - поехало: ![]() ![]() ![]() ![]() Не много стертая 5 вилка. ![]() ![]() Помыл детали 5й и ЗХ ![]() муфта, есть надгрызеное..... ![]() другая сторона отлично ![]() смущает эта шестерня : ![]() Промежуточный ![]() тут первичный вытянул, вторичный и срач как обычно.... ![]() муфта 3-4 передачи конченная ![]() ![]() вилка 3-4
Сообщение отредактировал Eloy - 23.4.2014, 23:11 |
23.4.2014, 23:13
#1583
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Вспоминаю, как я свой корабасик год назад раскидывал)))) Удачи в ремонте! )
23.4.2014, 23:17
#1584
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Так вот ты какой серверный олень (С)
Сообщение отредактировал GOODMAN - 24.4.2014, 0:13 |
23.4.2014, 23:34
#1585
24.4.2014, 0:13
#1586
муфта 3-4 передачи это и есть синхрон?
24.4.2014, 0:20
#1587
Вспоминаю, как я свой корабасик год назад раскидывал)))) Удачи в ремонте! ) Надеюсь положительные воспоминания муфта 3-4 передачи это и есть синхрон? синхрон бронзового оттенка колечки. Сообщение отредактировал Eloy - 24.4.2014, 0:31 |
24.4.2014, 4:03
#1588
муфты 1-2,и 3-4-й,и плюс пром шестерню заней к замене
24.4.2014, 19:48
#1589
24.4.2014, 20:42
#1590
Слушай Олега истину глаголет . Та фота где надпись смущает. Такого в коробасе быть не должно. Все зубья исследовать и менять безпощадно слизаные и даже с подозрением. Все подшибы осмотреть , если шары и дорожки в порядке , то менять не надо . Новое не всегда лучше прикатаного..Синхроны тоже не должны быть зализаными. Ну и дальше ручки шаловливые в помощь.
24.4.2014, 22:16
#1591
Слушай Олега истину глаголет . Та фота где надпись смущает. Такого в коробасе быть не должно. Все зубья исследовать и менять безпощадно слизаные и даже с подозрением. Все подшибы осмотреть , если шары и дорожки в порядке , то менять не надо . Новое не всегда лучше прикатаного..Синхроны тоже не должны быть зализаными. Ну и дальше ручки шаловливые в помощь. Спасибо за подробный ответ. я уже почти все изучил. 5 муфту менять не буду хоть там тоже надгрызано. 1-2 поменяю и 3-4, дальше подшипники тоже не все только часть и вилку 5й и 3-4 поменяю. Синхроны еще точнее гляну. Помыл все детальки, корпус и тп. есть еще вопрос на игле которой держится вилкв, в конце где толкатель вкл-выкл передачи. немного выработка стоит цвыркнуть сваркой и зачистить? Сообщение отредактировал Eloy - 24.4.2014, 22:19 |
24.4.2014, 22:25
#1592
Спасибо за подробный ответ. я уже почти все изучил. 5 муфту менять не буду хоть там тоже надгрызано. 1-2 поменяю и 3-4, дальше подшипники тоже не все только часть и вилку 5й и 3-4 поменяю. Синхроны еще точнее гляну. Помыл все детальки, корпус и тп. есть еще вопрос на игле которой держится вилкв, в конце где толкатель вкл-выкл передачи. немного выработка стоит цвыркнуть сваркой и зачистить? синхроны если все зубы цеы менять нестоит! |
25.4.2014, 0:56
#1593
Спасибо за подробный ответ. я уже почти все изучил. 5 муфту менять не буду хоть там тоже надгрызано. 1-2 поменяю и 3-4, дальше подшипники тоже не все только часть и вилку 5й и 3-4 поменяю. Синхроны еще точнее гляну. Помыл все детальки, корпус и тп. есть еще вопрос на игле которой держится вилкв, в конце где толкатель вкл-выкл передачи. немного выработка стоит цвыркнуть сваркой и зачистить? Ты это о чем??. Я в коробке про сварку только про вилки тему вел.. Куда ты цвыркать собрался?? |
25.4.2014, 1:07
#1594
25.4.2014, 1:20
#1595
25.4.2014, 3:02
#1596
28.4.2014, 1:08
#1597
это я примерно указал. По моему на переключалке 3-4 передачи выроботка. определил что очень раздолбан подшипник вторичного вала большой, и немного первичный. Промежуточный подшипник хорош, вот с роликовыми проблема как их нормально определить нормальные или нет. Пока забил на кпп ))) коплю бабло на ремонт, а пока делаю ремонт дома. Нужно привести в нормальный вид гараж, не как руки не доходят.
за два дня по 3ч стеночку заштукатурил. ![]() Хоть получше чем было, фотки нету. ))) провода еще переделать нужно, в короб засунуть. И вымыл кпп: Так все.
Сообщение отредактировал Eloy - 28.4.2014, 2:35 |
28.4.2014, 1:14
#1598
http://get-tune.net/?a=music&q=%E3%F0%...%E5%F0%E5%E4%E8 Сообщение отредактировал oledg - 28.4.2014, 1:15 |
28.4.2014, 1:56
#1599
Наваривали мы на вилки полуавтоматом. Нормально все ходит. Тыщу раз так делали
28.4.2014, 6:23
#1600
да конечно можно наварить, ну если с новой вилкой проблема...
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 17:45 |
