92 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
GOODMAN
сообщение 19.4.2014, 10:22
Сообщение #1561
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Ну дык, на снятой нерабочей коробке и у меня все передачи чётко включаются-выключаются.
Eloy
сообщение 19.4.2014, 10:34
Сообщение #1562
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Да есть такое, проверить только на машине можно.
Ещё прикол что муфта между карданом и коробкой. В 5мм от верха туннеля. На ямах иногда бьется. Нужно доработать крепление, чтобы ниже коробка стала.
GOODMAN
сообщение 19.4.2014, 10:36
Сообщение #1563
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Резай резинки от задних аммортов и опускай коробку. У товарища такое было. Недавно ему ставили 5ст КПП фиат. Именно так и выкрутились.
Так, а что с новой коробкой 4ст не включается или выбивает?
Сообщение отредактировал GOODMAN - 19.4.2014, 10:36
Eloy
сообщение 19.4.2014, 12:09
Сообщение #1564
Год Выпуска: 1983
Спасибо, попробую. Не выбивает, просто ее нету ггг.
Коробка под ремонт, это и так понятно, хотелось чтобы она работала. До понедельника пусть стоит, дальше посмотрим. Приходится разгоняется на 3 и на 5 переключится.
Сообщение отредактировал Eloy - 19.4.2014, 12:12
GOODMAN
сообщение 19.4.2014, 12:10
Сообщение #1565
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Мдя. Ну что, могу посочувствовать, опять снимать коробас, ставить обратно свой. А этот разбирать и дефектовать.
Eloy
сообщение 19.4.2014, 12:13
Сообщение #1566
Год Выпуска: 1983
Та нечего я хотел коробку под ремонт взять.. Выкручусь как то.
Знал бы что не работает не ставил бы.
У меня пока вопрос один. Почему на моей коробке на вторичном вале, центрирующее кольцо не крутится, а на 5ст крутится.
Сообщение отредактировал Eloy - 19.4.2014, 12:36
сообщение 19.4.2014, 14:15
Сообщение #1567
На моих четырех коробасах ни на одной не прокручивается. Прослаблено было и расшоркалось. А так , знал бы прикуп..
Eloy
сообщение 19.4.2014, 20:57
Сообщение #1568
Год Выпуска: 1983
исправить нельзя ? если поменять шайбу. Я так понял если у меня вылетела передача 4 то нужно поменять первичный вал и шестерню( на крайняк если зубцам капец) вилку, синхронизатор и муфту.
сообщение 19.4.2014, 21:13
Сообщение #1569
Коробас чинить как нефиг делать. Если есть чем чинить.Шайба по моему каленая и если крутится, то скорее выработка на ее посадке. А четвертую надо смотреть. ОНА НИ КУДА НЕ ДЕЛАСЬ . ОНА В КОРОБКЕ. А почему не втыкается это и надо смотреть после вскрытия.
Eloy
сообщение 19.4.2014, 21:16
Сообщение #1570
Год Выпуска: 1983
она включается и не выбивает, при отпускании сцепы небольшой хруст, и эфект как на нейтралке.
сообщение 19.4.2014, 21:29
Сообщение #1571
Хочешь порассуждать? Давай.. Но только это все водичка будет. Я правду могу сказать , когда вскрою и погляжу.. Как ты пишешь может уже не только заход на шестернях побитый , но и рабочая зона дефектная.. Резюме.. снимай , сливай масло. Отмывай наружку. И пузом вверх па операционный стол..И как говорят уважаемые хирурги....
Eloy
сообщение 19.4.2014, 21:35
Сообщение #1572
Год Выпуска: 1983
Ну да по сути, пока не вскроешь не узнаешь. Во вторник сниму. гляну.
сообщение 19.4.2014, 21:47
Сообщение #1573
Eloy
сообщение 22.4.2014, 13:30
Сообщение #1574
Год Выпуска: 1983
Все забрал у человека 200грн за сломанную коробку.. И того она вышла 400грн. Можно снимать и разбирать.
GOODMAN
сообщение 22.4.2014, 17:22
Сообщение #1575
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
оп! поздравляю
Eloy
сообщение 23.4.2014, 0:12
Сообщение #1576
Год Выпуска: 1983
Цитата(GOODMAN @ 22.4.2014, 18:22) *
оп! поздравляю
Спасибо но с чем? Это только начало. Помыл коробку открыл очень сильно стерлась вилка 4-3 передачи, 2-1 норм посмотрю по стоимости может поменяю и еще вилка 5 подуставшая . Подшипники самособой на замену и муфты еще не знаю. Полное вскрытие покажет. Так зубцы в порядке.
GOODMAN
сообщение 23.4.2014, 0:24
Сообщение #1577
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Ну дык, Сань, отжать 200грн это же хорошее дело clapping.gif Как минимум на масло и подшипники.
Даешь фоторепортаж ремонта коробки.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 23.4.2014, 0:24
Eloy
сообщение 23.4.2014, 1:32
Сообщение #1578
Год Выпуска: 1983
Конечно хорошо по крайней мере на две вилки должно хватить. Постараюсь сделать отчет, но скажу честно не удобно одному фоткать и делать. Уже туповатое видео сделал люфта вилок.
Блин 1.30ч а я еще в гараже 4 ст ставлю на машину
Сообщение отредактировал Eloy - 23.4.2014, 1:33
сообщение 23.4.2014, 8:16
Сообщение #1579
Если вилка сточеная то и ответную деталь смотри. В ней паз может быть уже увеличеный. И вот результат недовтык. Еще кончики должны быть незализаные. На 4х ступах есть похожая болячка. 3ю выбивает при торможении двиглом.
сообщение 23.4.2014, 8:38
Сообщение #1580
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 19:13
