10.4.2014, 10:47
#341
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
только разбирать, развальцовывать...
10.4.2014, 11:24
#342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
А в сборе не продаются? А вообще весь вакуумник в сборе одинаковый для БСЗ и КСЗ?
10.4.2014, 13:44
#343
да, других не видел. а зачем жестче то? наоборот пропил делают шобы угол задерало повыше...
10.4.2014, 14:27
#344
Да просто идёт дикая вибрация на низах под нагрузон, например если двигаться на 4 передачи 45 - 50 км/ч и резко нажать педаль газа до половиныили чуть меньше. Пальцев особо не слышно, но просто ощущения от вибрации по всему кузову не очень приятные. Вот и думаю, что это происходит из-за резкого опережения зажигания. Вариант крутить в запаздывание не очень подходит потому, что вверхах тогда становиться очень вяло. Вот и пришла идея заморочиться с пружиной.
А чтоб поменять весь вакуумник дохрена там разбирать надо? |
10.4.2014, 14:40
#345
а ты шлангочку сними и глянь может попустит,.. если да то момробуй вакуумник махнуть, може пружина села.
а разбирать не дохрена. всено лишь один чи два болтика и застежку внутри. есть трамблер бсз правда на 011 блок, ни кому там не нужен? за пару соток отдал бы..., |
10.4.2014, 14:53
#346
а ты шлангочку сними и глянь может попустит,.. если да то момробуй вакуумник махнуть, може пружина села. а разбирать не дохрена. всено лишь один чи два болтика и застежку внутри. Вот это я и попробую сделать. А застёжку реально открутить не снимая сам распределитель. есть трамблер бсз правда на 011 блок, ни кому там не нужен? за пару соток отдал бы..., Та поспрашиваю в гараже, может кто и заинтересуется. |
10.4.2014, 15:23
#347
можно снять не снимая трамблер
10.4.2014, 15:37
#348
Это хорошо, а то самое сложное я думаю - это открутить именно застёжку.
10.4.2014, 16:08
#349
да там просто стопорная шайба -застежка. отверкой кидь и все
10.4.2014, 17:23
#350
ZloY , примерно с 9.40 минуты смотри...
10.4.2014, 20:43
#351
Не стоит насиловать двигун на малых оборотах и на высокой передаче , если он не может.. Я на 011 блоке с укорочеными шатунами и 03 колене мог тронуться на третей паредаче с места. Ну само собой подхват на низах аховый..Резюме . Не мучай двиг.. Вибрация на малых оборотах и на повышеной передаче это нормально. Это свисток.. Алее.. Переключайся..
11.4.2014, 19:58
#352
да там просто стопорная шайба -застежка. отверкой кидь и все Сегодня уже поменял на КСЗ была стопорная шайба, а на БСЗ чуть другая фигня. Оказалось, что на старом трамблёре написано сделано в Венгрии. И штуцер на вакуумнике там не сбоку, а посередине. Так получается он работает как и центробежный в зависимости от оборотов, а не от степени открытия ДЗ? Не стоит насиловать двигун на малых оборотах и на высокой передаче , если он не может.. Я на 011 блоке с укорочеными шатунами и 03 колене мог тронуться на третей паредаче с места. Ну само собой подхват на низах аховый..Резюме . Не мучай двиг.. Вибрация на малых оборотах и на повышеной передаче это нормально. Это свисток.. Алее.. Переключайся.. И я могу с третей передачи тронуться. Двигун снизу тянет отлично. Но это если очень медленно и плавно нажимать на газ. А вот если резко нажать, вот тут и начинается фигня. |
11.4.2014, 20:27
#353
работает от степени разряжения
11.4.2014, 20:37
#354
Сегодня уже поменял на КСЗ была стопорная шайба, а на БСЗ чуть другая фигня. Оказалось, что на старом трамблёре написано сделано в Венгрии. И штуцер на вакуумнике там не сбоку, а посередине. Так получается он работает как и центробежный в зависимости от оборотов, а не от степени открытия ДЗ? И я могу с третей передачи тронуться. Двигун снизу тянет отлично. Но это если очень медленно и плавно нажимать на газ. А вот если резко нажать, вот тут и начинается фигня. Ну передачу правильно выбирай . Если шлифовать с места , то только первая. А неспеша в пробочке и вторая пыхтит нормально. |
11.4.2014, 21:06
#355
работает от степени разряжения Ну а разряжение увеличивается только с ростом оборотов или от открытия заслонки под нагрузкой без роста оборотов тоже? Ну передачу правильно выбирай . Если шлифовать с места , то только первая. А неспеша в пробочке и вторая пыхтит нормально. То понятно. Просто ввиду сегодняшних цен на бензин хочется ездить максимально на низах. |
11.4.2014, 21:14
#356
на низах тоже жор будет, жигин мотор любит обороты, надо выбирать золотую середину.
11.4.2014, 21:22
#357
Ну так а какая она золотая середина - 2000 или 2500.
11.4.2014, 23:46
#358
Эконометр поставь. У меня стоит вместо часов. Сразу видно, когда тапка давит больше , чем хайло может скушать..
12.4.2014, 0:01
#359
А принцип какой его работы?
12.4.2014, 0:05
#360
Вакуумный регулятор продается в магазине у нас за 130 рублей. Но я бы вообще посоветовал найти вакуумник разборный старого образца, его реально можно отрегулировать подбором жесткости пружины. При установке характеристики УОЗ очень нужная штука, можно отстроить все по заводскому. Обычнов новых вакуумниках пружина слабая и он рано выдает полный угол.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 11:05 |
