11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> ВаЗ 21061, Ну вроде как восстановить хотелось бы.
hawal
сообщение 12.3.2014, 21:31
Сообщение #141
Пользователь №: 77484
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Цитата(Ролакс @ 12.3.2014, 23:25) *
а чего с бензопроводом будет там же медная трубка..
кстати,машинка на утопленника смахивает.
машина всю зиму на улице простояла...
Eloy
сообщение 12.3.2014, 21:52
Сообщение #142
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
когда это было? обычная трубка оцинкованная.
сообщение 12.3.2014, 22:03
Сообщение #143
hawal
Сообщение #144
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Кстати о бензопроводе,сейчас задумался,а ведь я не видел магистрали от бензобака,или я не туда смотрел?
Eloy
сообщение 13.3.2014, 0:43
Сообщение #145
Год Выпуска: 1983
она вместе идет с тормозной возле кардана(туннелю)
hawal
сообщение 13.3.2014, 21:01
Сообщение #146
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Цитата(Ролакс @ 13.3.2014, 0:03) *
Я не понял к чему это,но скажу так,обещали гараж еще до покупки,я повелся,в итого машина стояла на улице,потом я уехал на чукотку,и оставил там же,ну а потом весна какашки и все такое...
День 3:Много времени ушло на закупку необходимого.Купил:масла для двигателя и трансмиссии,фильтра,1 м топливного шланга,немного хомутов,болты гайки,радиатор печки,радиатор охлаждения,тосол 10 кг,шланг сцепления,набор прокладок,и вроде все,обошлось мне все эт в 3000 руб,Главный цилиндр сцепления решил оставить и поставить новый.Из того что сделал это подготовил к снятию радиатор печки,снял магистрал гнилые,снял старые цилиндры сцепления и установил новые,ну и по мелочи,помыл почистил и т.д.
Возможно завтра буду ставить мотор.На последнем фото что?
Pavlik48
сообщение 13.3.2014, 21:19
Сообщение #147
Из: Липецк
Пользователь №: 56208
Цвет:ярко-голубой
Спасибо сказали: 11 раз
я б не стал в такое подкапотное facepalm2.gif ставить что то,помыть очистить немного ну и хоть грунтом и краской из баллона пройти,потом уж совать
Если я правильно понял на последнем фото это возможно регулятор тормозных усилий,ты его откуда снял то?
hawal
сообщение 13.3.2014, 22:49
Сообщение #148
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Из под днища,в районе бака.Я этот гараж арендую,не просто так,сначала хочу так собрать.И это же второй мотор,а есть еще первый его хочу откапиталить.Да и так сложилось,что планы по тихой меняются,и наверное придется продать,поживем увидим.
Slay
сообщение 14.3.2014, 3:30
Сообщение #149
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Что для себя, что на продажу, но подкапотка жуткая. Купи в магазине пару балонов химии - и выйдет не дорого и быстро отмоешь подкапотное.
На фото - "колдун" а по научному - регулятор тормозных сил. Скорей всего он у тебя помер, можешь не заморачиваться и поставитьвместо него тройник.
hawal
сообщение 14.3.2014, 13:36
Сообщение #150
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
На мосту стоит какой то тройник,и от него идут тормоззные трубки к цилиндрам,значит это сделал кто то до меня.Покраска может и будет,но пока честно не до нее.Потому что если все сложится как задумывал раньше то мотор второй не чисто сток будет,вообще хотел салон и кузов внешне сток,а остальное доработать,ибо 06 не редкая машина.
Slay
сообщение 17.3.2014, 7:44
Сообщение #151
Представляю какой геморрр тебя ждет при ремонте ходовой(((( Заржавела она на глухо
hawal
сообщение 17.3.2014, 21:19
Сообщение #152
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
День 4,5 и 6.Содрал линолиум,сорвал болт крепления замка ремня безопасности водителя,поставили в 2 хари мотор,в 2 подхода,коробку не поставили,не поставили кардан,поменял радиатор печки,краник и трубки металлические,как то так.Коробке помешал тросик спидометра,слишком поздно заметили,что он выскочил.На 2-х шпильках крепления распредвала резьба сорвана,буду менять.По немногу избавляюсь от колхоза.В линолиум была вшита обивка ручки коробки,под ней еще одна точно такая же,а уже под ней вот такая вот трубка,смотрится в жизни не плохо.Пока как то так.
Solex
сообщение 17.3.2014, 21:56
Сообщение #153
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Хорошо если на шпильках, а не в ГБЦ. На своей когда пиленую ставил-дальняя шпилька в голове провернулась. Нарезал М10, купил ремонтные воронёные шпильки. Стал затягивать-динамоключ не доходит до нужного значения, резьба "плывёт". Взял другую рем. шпильку-тоже самое-сыромятина, заводская гайка на ней проворачивается diablo.gif Так пришлось и оставить, затянув меньшим усилием..
hawal
сообщение 17.3.2014, 22:38
Сообщение #154
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Да много сейчас таких,посмотрим,будем надеется только шпильки
Slay
сообщение 18.3.2014, 3:05
Сообщение #155
"сорвал болт крепления замка ремня безопасности водителя" - во зверюга))))))))))))))))
Ну что, процесс идет-ждем продолжения.
hawal
сообщение 18.3.2014, 20:58
Сообщение #156
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Ну так,чисто для разнообразия скажу,я тяжелой атлетикой занимаюсь)
Slay
сообщение 19.3.2014, 3:38
Сообщение #157
А тут кому как повезет.
В моем случае - и свисток сломаный и акула глухая)))))) Я хоть и занимаюсь только диванодавлением, но вечно умудрюсь резьбу вытянуть в самом недоступном месте. В последнее время все закручиваю держась за край ключа который ближе к гайке или болту -так лучше усилие чувствую.
hawal
сообщение 19.3.2014, 10:04
Сообщение #158
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
А я вот порой не чувствую даже сопротивления,просто закручиваю закручиваю,понимаю что не вкручивается,вытаскиваю болт и все,резьбы нет,а края резьбы даже не почувствовал.
сообщение 20.3.2014, 1:02
Сообщение #159
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
hawal
сообщение 20.3.2014, 13:25
Сообщение #160
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Цитата(oledg @ 20.3.2014, 3:02) *
В смысле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:50
