2.4.2014, 14:53
#4921
по сути изнашиваются только полукольца ведь.мне кажется если новое колено ставить просто можно эти полукольца новые поставить Поставил новое колено и полукольца. Оба желтые сталеалюминиевые, стандарт. Одно заменил ремонтным, т.к. был заметный люфт. Двиг еще не запускал, в процессе сборки. |
2.4.2014, 15:09
#4922
так,масло есть в движке....тогда вариантов два,даже три.поросенок,грибок,насос
2.4.2014, 15:14
#4923
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
2.4.2014, 15:22
#4924
2.4.2014, 15:24
#4925
2.4.2014, 15:32
#4926
2.4.2014, 15:34
#4927
вснм привет.чем чревато для двигателя поездка 10 км без давления масла? Проехал около 4-х км, в причине разобрался, последствий не заметил. |
2.4.2014, 15:35
#4928
2.4.2014, 15:39
#4929
да опечатка....как будут деньги,начну решать проблему с самого дешевого.это фильтр и грибок
2.4.2014, 15:53
#4930
2.4.2014, 16:22
#4931
грибок летом менял.но проверить его не лишне будет
2.4.2014, 16:37
#4932
3.4.2014, 20:04
#4933
снял сегодня грибок.на нем шлицы по срезало в хлам.но подозрение вызывает и сам вал насоса,на котором как не пытаясь так и не рассмотрел наличие шлицов
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.4.2014, 20:08 |
3.4.2014, 20:06
#4934
а чёж шлицы то по срывало?сколько ему?
3.4.2014, 20:10
#4935
3.4.2014, 20:38
#4936
да хрен знает сань.грибок прошлым летом менял когда квидел что на оборотах давление масло низковатое стало.поставил новый грибок у которого все срезало.прошел он от силы тыщ 5-6 Виталя , вот такая есть тема. ![]() Я сначала нашол это , что на фото в запасниках папани, а потом в теме про полуторный насос прочитал про эту доработку. |
3.4.2014, 20:49
#4937
Виталя , вот такая есть тема. ![]() Я сначала нашол это , что на фото в запасниках папани, а потом в теме про полуторный насос прочитал про эту доработку. не надежная мне кажется эта доработка.я думаю насос новый поставить.если разобраться то нет в природе как мне как мне кажется 1.5 л. насоса.просто звезда на промвал ставится меньше,вот отсюда и такое явление |
3.4.2014, 20:59
#4938
не надежная мне кажется эта доработка.я думаю насос новый поставить.если разобраться то нет в природе как мне как мне кажется 1.5 л. насоса.просто звезда на промвал ставится меньше,вот отсюда и такое явление А неважно чем давление повышать капиталкой меньшей шестерней или полуторным насосом . Нагрузка на шлицы возрастает и кабзец.. Срезало.. Мне думается , если на новых деталях сделать такую доработку , то хуже точно не станет. А там тебе ездить и думать. |
3.4.2014, 21:25
#4939
Ой грибок я тоже проходил,один раз так же встал,горит масло и все.Оказалось тоже срезало зубья,пошел купил новый и все заработало,больше не повторялось,но запасной всегда возил с собой.Такое качество деталей просто.Лучше сразу ставить от нивы он длинее и больше садиться на вал насоса.
4.4.2014, 4:13
#4940
так от нивы и стоял.и до этого нивский стоял.тот чтл о летом менял он 3 года отходил,а этот и года не выдержал
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 10:05 |
