9.3.2014, 12:52
#1341
форсунки регулируются ?
9.3.2014, 13:07
#1342
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29979 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а как же, по умолчанию с завода 0,4-0,65
9.3.2014, 13:15
#1343
хм... не знал
9.3.2014, 14:38
#1344
форсунки регулируются но не все.
а в тех которые регулируются есть недостаток в том, что в одной форсу ход может быть 0.4 во второй 0.6 в третей 0.8 и т.д. А ну сегодня махнул масло в двигателе. на пробеге 92800 получается. Помыл форсунки газовые другана запечатал, жду ремкомплект махну настрою поставлю себе. |
9.3.2014, 19:06
#1345
помыл упаковал форсунки ждут ремкомплект
10.3.2014, 16:00
#1346
![]() на след выходных буду летнюю резину ставить и махну за одно. |
10.3.2014, 22:58
#1347
12.3.2014, 19:27
#1348
Ну вот я и сделал со старых газовы форсунок новые
завтра отрегулирую на своей мега крутой установке и не знаю может в пятницу вкину ![]()
12.3.2014, 19:51
#1349
фу ты ёпть, это газовые форсунки ??
12.3.2014, 19:53
#1350
12.3.2014, 21:06
#1351
хорошо что не полез регулировать у себя
13.3.2014, 20:39
#1352
АААААА БЕДАА
загорелась лампа аккумулятора на приборке но не от пропажи зарядки, а по причине повышеного напряжения....секунды на 2-3 ....а через время повторилось! ЧЕГО ДЕЛАТЬ? ПАМАГИТЕ! |
13.3.2014, 20:46
#1353
а значит лезть в генератор так думаю...смотреть РР.
а пока с габаритами поездить..... на шохе такая фигня была, но там РР выносной и у него масса пропадать начала, + 30 контакт на гене окислился... ох...кто бы мне форсы отрегулировал..у нас такого нет наверно в городе.... |
13.3.2014, 20:52
#1354
а значит лезть в генератор так думаю...смотреть РР. а пока с габаритами поездить..... на шохе такая фигня была, но там РР выносной и у него масса пропадать начала, + 30 контакт на гене окислился... ох...кто бы мне форсы отрегулировал..у нас такого нет наверно в городе.... Шли отрегулирую....могу отдефектить и поменять если шо то надо будет. |
13.3.2014, 21:00
#1355
блин а на чем ездить то тогда
а шланги просто сдергиваются и все? кстати а как при евро 4 редуктор регулируют то интересно-ссылочки есть? от пишись как там результат на отрегулируемых....може и правда вышлю. да за одно и мозги может в харьков отправлю на перепрошивку-или не стоит.... |
13.3.2014, 21:02
#1356
блин а на чем ездить то тогда а шланги просто сдергиваются и все? кстати а как при евро 4 редуктор регулируют то интересно-ссылочки есть? а мозги какие? ну там 5 хомутов 4-ре на форсунки 1 на редуктор... откручиваешь все хомуты снимаешь форсунки берешь 4-ре болтика вставляешь их вместо форсунок и затягиваешь хомуты..а шланг с редуктора глушить не надо...если не будешь включать ГБО от туда нечего не пойдет так как клапан закрыт будет. ну можешь на всякий случай на баллоне вентиль перекрыть. если нечего менять не надо я настрою за 5 минут. я уже свои сегодня настроил завтра буду ставить...правда ХЗ че там с геной попробую РР поменять....но боюсь КЗ в обмотке.. |
13.3.2014, 21:07
#1357
у меня только один хомут
а мозги-я имел в виду родные, а не с гбо. а про КЗ не боись, сначала контакты передерни все-попробуй. до КЗ думаю выпрямительный блок бы сдох... |
13.3.2014, 21:09
#1358
у меня только один хомут а мозги-я имел в виду родные, а не с гбо. а про КЗ не боись, сначала контакты передерни все-попробуй. до КЗ думаю выпрямительный блок бы сдох... Дык тогда ещё проще....если только один хомут главное болтики диаметром подобрать ... что бы не выпали.... а че бензиновый мозг настраивать? суть в правильной настройки ГБО заключается, что бы бензиновый мозг думал что дрыгатель работает на бензине. |
13.3.2014, 21:26
#1359
ну типа я так понял, убрать провал при нажатии акселератора, хотя у меня чуток есть, говорят из-за этого быстро не идет на разгон как могла бы...тип изначально в заводской прошивке ошибка и ее надо исправлять. тогда и жрет как мопед и летает аки бджола
13.3.2014, 21:39
#1360
ну типа я так понял, убрать провал при нажатии акселератора, хотя у меня чуток есть, говорят из-за этого быстро не идет на разгон как могла бы...тип изначально в заводской прошивке ошибка и ее надо исправлять. тогда и жрет как мопед и летает аки бджола а ну надо прошивку от ПАулюса залить..я думаю найти можно где. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:04 |
