97 страниц V  « < 93 94 95 96 97 >
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
сообщение 13.4.2014, 21:23
Сообщение #1881
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так вряд ли возможна работа. Хотя некоторые штатные магнитолы могут так рботать и без ключа в замке, только некоторое время. Потом отключаються сами.
сообщение 13.4.2014, 23:58
Сообщение #1882
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да да,потом вырубается.А вот как реализовать это на обычной.
Snake101
сообщение 19.4.2014, 17:15
Сообщение #1883
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Цитата(dikobrazzoff @ 13.4.2014, 21:33) *
Кстати, чем они различаються?
на карбе выход под сапун ( который идёт во впуск ) по прямой, а на инже он вбок- иначе упрётся в дроссель... нашёл таки бу крышку. и в три раза дешевле новой.. уже поставил... радуюсь..
сообщение 19.4.2014, 18:50
Сообщение #1884
Цвет: Silver/Blue
А, точно!
P.S. На фотке заметил, у тебя кронштейн тросика газа к ресиверу недокручен один болтик to_become_senile.gif
сообщение 19.4.2014, 19:22
Сообщение #1885
Snake101
сообщение 19.4.2014, 19:33
Сообщение #1886
Из: г.Мичуринск
Цитата(Ролакс @ 19.4.2014, 21:22) *
шпилька это как раз для крепления рессивера на 1,6 ( пластиковый который ) у меня же полторашка... фото в процессе делал, вот и недокручено....
в мечтах конечно есть поставить пластиковый рессивер, но дорого очень...... пусть и мой поработает... надо будет только сделать хотя бы ещё одно крепление под экран ( две шпильки на клапанной крышке, а вторые две на пластиковом рессивере- у меня их нет, на двух сидит)
Сообщение отредактировал Snake101 - 19.4.2014, 19:35
Snake101
сообщение 4.5.2014, 13:51
Сообщение #1887
Из: г.Мичуринск
Случилась небольшая неприятность.... поломалось одно ушко открувания бардачка..... Я его час открыть пытался... потом правда смазал крепкими словами и открыл. ума не приложу теперь где взять его..... все разборки обзвонил- нет.. или отдельно нет, продают вместе с панелью. И моё крепление уже было клеено, так что второй раз точно не получится нормально приклеить. как я понял мне нужна деталь 2114-5303228 Клавиша замка
из положительного- попал мне презент от Digital Сергея такой замочек.. поставлю, только личинку со своего переменю..
Сообщение отредактировал Snake101 - 5.5.2014, 18:02
сообщение 4.5.2014, 14:12
Сообщение #1888
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Антиугонный замок?Я видел типо таких только там включение зажигания,а пуск с кнопки отдельной.
Snake101
сообщение 4.5.2014, 15:37
Сообщение #1889
Из: г.Мичуринск
Тут круче, замок стандартный, просто покрыт оболочкой противоугонной....
сообщение 4.5.2014, 15:42
Сообщение #1890
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ммм..Че за оболочка?Я так понимаю смысл противоугонного замка в том чтобы нельзя было засунуть в личинку вороток и провернуть в зажигание и в стартер.А каким образом оболочка влияет на эти действия?То что красный цвет отпугивает я это понял уже))
Eloy
сообщение 4.5.2014, 15:47
Сообщение #1891
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
болты что срубить нельзя на замке?
сообщение 4.5.2014, 16:09
Сообщение #1892
Цвет: Silver/Blue
Я думаю наверное никто не будет отмычками что-то там проворачивать. Сделают проще - личинку высверливают, а дальше просто руку просовываеш и вытаскиваеш колодку ЗЖ - и коммутируй что хочеш там drugba.gif .
сообщение 4.5.2014, 16:19
Сообщение #1893
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага,свой замок подцепят и все поехали.Правда там еще иммо и блокировка,но это ерунда)
Snake101
сообщение 5.5.2014, 0:28
Сообщение #1894
Из: г.Мичуринск
ладно, по существу... где заказать детальки для бардачка???? и насчёт замка барракуда- переставил личинку ( всю целиком ставил- заморачиваться с той что была не стал, решил оставить с ключиком вместе..).
вот что получилось.:
мой ключик идеально подходит ( я когда ключик делал- чутка длиннее сгондобил его.. как предчувствовал прям..) а вот родной уже не достаёт по длинне жала- упирается в корпус.
Да, от взлома защиты побольше будет... хотя если честно, то я когда его снимал с машины потратил времени в 4 раза меньше чем снимал у себя обычный...... но это я старался аккуратно сделать... и теперь то я знаю как восполнить этот пробел в защите.
из неприятного: обнаружил вот что:
по вкусу- масло ( не тормозуха точно, она и не уходит в бачке ) хотя ещё вот, эта же стойка только сверху:
полез смотреть потому что стойка застучала. на кочках мелких особенно. ума не приложу что с ней произошло?? по низу лопнула что-ли?? или у меня ухо крепёжное по сварке отрывает?? ( сам только что подумал и страшно как то... )
сообщение 5.5.2014, 8:19
Сообщение #1895
Цвет: Silver/Blue
Да, такое бывает и нередко причём, отрывает с корнями. У тебя если не оторвало, то трещина пошла, масло вытекает.
Snake101
сообщение 5.5.2014, 17:53
Сообщение #1896
Из: г.Мичуринск
пипец...... а как определить- разборная ли она или нет??? хотя наверное тут однозначна целиковая замена.... а от каких ещё подходят если одну поменять?? ну там от калины, приоры , и тд... просто может подвернётся что..
сообщение 5.5.2014, 21:17
Сообщение #1897
Цвет: Silver/Blue
Задние похоже не разборные. От калины, приоры не подойдёт, там наверняка и каталожник другой и размеры амморта другие, ход штока и прочее. У Игоряна поитересуйся, он знает наверняка umnik2.gif .
сообщение 5.5.2014, 22:10
Сообщение #1898
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да одинаково все,отличаются лишь характеристиками.
2108 2170
Щас в основном все неразборные.Если сам купишь отдельно стаканы и вкладыши,то будет разборная.Но есть умельцы которые и неразборные прокачивают.
Snake101
сообщение 9.5.2014, 23:40
Сообщение #1899
Из: г.Мичуринск
Проблему с бардачком решил. в магазине "СпецАвтоПластик" весь механизм защёлки был куплен за 50руб.
со стойкой тоже разобрался, её оторвало полностью...
заменил, правда не новую поставил, но нормальную, рабочую. потом парой поменяю, закуплюсь потихоньку..
Snake101
сообщение 11.5.2014, 0:00
Сообщение #1900
Из: г.Мичуринск
Ну и на будующее- посоветуйте стойки ( пока задние ).. предпочтение от 2110 из средней ценовой категории и распространённых фирм..... Главное чтоб помягче были......
Сообщение отредактировал Snake101 - 11.5.2014, 0:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:10
