5.2.2014, 17:58
#1541
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 86109 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1950 Спасибо сказали: 0 раз |
Свечи выкрути, посмотри. Какие они, мокры, черные или какие. Есть подозрение что сильно переливает карб. свечи купил новые покрутил минут 5 и выкручиваю они черные все поставил старые тоже покрутил снимаю черные и мокрые , регулировка карбюратора только это поможет? что он заглохла то ,я вроде думал если залил выкрутил свечи и покрутил стартером и все высахло)) вкручиваю обратно и не хочет заводиться ,движок весь трясется сильно когда крутишь ,а если завелась (до этого) то убираю подсос до конца и движок весь трясется жетско очень ,что такое? зажигание? я думаю что заливает ее жество очень поэтому и идут хлопки и газа нет ,раньше чуть надавил а она уже орет только так ,а сейчас нет , либо зажигание поздние стоит ,выручайте пожалуйста. |
5.2.2014, 18:40
#1542
свечи купил новые покрутил минут 5 и выкручиваю они черные все поставил старые тоже покрутил снимаю черные и мокрые , регулировка карбюратора только это поможет? что он заглохла то ,я вроде думал если залил выкрутил свечи и покрутил стартером и все высахло)) вкручиваю обратно и не хочет заводиться ,движок весь трясется сильно когда крутишь ,а если завелась (до этого) то убираю подсос до конца и движок весь трясется жетско очень ,что такое? зажигание? я думаю что заливает ее жество очень поэтому и идут хлопки и газа нет ,раньше чуть надавил а она уже орет только так ,а сейчас нет , либо зажигание поздние стоит ,выручайте пожалуйста. Зажигание смотри скорее всего, раз коммутаторы сгорели. А новый коммутатор бэушный ставил? |
5.2.2014, 18:52
#1543
5.2.2014, 19:29
#1544
5.2.2014, 19:37
#1545
как поставил завелась с 1 раза ,работала но троила и двигатель жестко трясся ,да и хлопки были в движке , там видимо жестко лило ,газ жму она не набирает обороты как надо.
5.2.2014, 19:40
#1546
5.2.2014, 19:47
#1547
да я знаю я хотел выставить зажигания сегодня ,только вышел из машины а она заглохла и все не заводиться .
И как теперь завести ее? Сообщение отредактировал Игореха_116 - 5.2.2014, 20:22 |
6.2.2014, 4:30
#1548
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15212 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
да я знаю я хотел выставить зажигания сегодня ,только вышел из машины а она заглохла и все не заводиться . Регулируй карбюратор, свечи чисти и заводи. не трогай зажигание, дело не в нем. У тебя просто дикий передоз. В смысле переобогащенная смесь, ты на подсосе ездишь, что-ли?
И как теперь завести ее? |
6.2.2014, 19:55
#1549
Регулируй карбюратор, свечи чисти и заводи. не трогай зажигание, дело не в нем. У тебя просто дикий передоз. В смысле переобогащенная смесь, ты на подсосе ездишь, что-ли? я в нем ноль полный)) есть ли у вас почитать где нибудь? если бы ездил Сообщение отредактировал Игореха_116 - 6.2.2014, 20:03 |
7.2.2014, 6:28
#1550
я в нем ноль полный)) есть ли у вас почитать где нибудь? если бы ездил Почитай тут: Карбюратор Озон 2105-07 |
10.2.2014, 20:33
#1551
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Т.к. тема про летний/зимний режимы закрыта, то отпишусь в этой ветке. Покупал машинку, в которой ни жаровни, ни гофры не было. В первую зиму просто перевернул крышку кастрюли в положение "зима" - толку ноль (оно и понятно) и на поведении машины никак не отразилось. В эту зиму, почитав форум, решил купить и поставить воздухозаборник с гофрой. Пока были морозы, никаких изменений не заметил. С потеплением (0 +2) машина с прогревом двигателя стала хуже тянуть на верхах (после 80 км/ч уже тупо разгоняется) - подозрения сразу пали на зималетто
10.2.2014, 20:55
#1552
думаю с гофрой совпадение получилось.
10.2.2014, 22:02
#1553
Цитата думаю с гофрой совпадение получилось. Поезжу посмотрю - если завтра заведусь. Вообще-то до установки гофры (и потепления) проблем не было. Просто наверно была богатая смесь - вот и не схватывала. И ещё в пользу моей теории - когда движок пытался раскрутиться, то подсос был утоплен. Вытащил подсос где-то на половину и движок даже не пытался завестись - просто крутит стартер и всё. Вот такое воздушное голодание. Какие ещё могут быть причины: 1. топливо и топливоподача - стоит ГБО, не завелся на бензине и на газу тоже самое. 2. зажигание - ставил блок аварийного зажигания, симптомы теже - вроде пытается раскрутиться и глохнет. В общем время покажет. Если до выходных не будет проблем и не похолодает, то на выходные опять прикручу гофру и попробую завестись, чтобы подтвердить или опровергнуть мои домыслы. |
10.2.2014, 22:05
#1554
SvatSV , ждем результатов., а глушил на бензине?
10.2.2014, 22:37
#1555
Цитата SvatSV , ждем результатов., а глушил на бензине? Да, при температуре до +7 град. завожусь на бензине. Поэтому приехав на работу перешёл на бензин. И ничего не предвещало беды. С утра (при +1 +2) завёлся как обычно - без проблем. По пути на работу (температура движка уже дошла где-то до 80 град.) начала тупить - фиг разгонишь, и это продолжается уже второй день - с приходом потепления. |
9.3.2014, 10:35
#1556
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, не знаю, что делать, на холодную иногда заводиться но очень туго, а иногда и вовсе не заводиться, АКБ высаживает. Стартер редукторный, трамблер новый(КСЗ). Искры на холодную в общем почему-то нет, если получается завестись, то после прогрева всё ок.
3.7.2014, 10:06
#1557
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 3.7.2014 Пользователь №: 88791 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевая Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,помогите выяснить диагноз. Вчера после заезда в гараж через 15 минут решил завести... нив какую не желало. Утром же на радость завелась с пол оборота
Сообщение отредактировал grendel - 3.7.2014, 10:16 |
13.11.2014, 9:50
#1558
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 90222 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Крч комрады, есть такая фигня странная, всё прекрасно машина едет, всё ок, но вот частенько происходит следующее:
Я ставлю ее и ухожу на пару часов по делам, прихожу завожу, а она не заводится! Крутится и крутится, пытаюсь вытащить подсос, 0 реакции, поддаю газка слегка чтобы завелась опять ничего. Решается всё лишь долгим долгим кручением стартера, а зимой страшновато посреди трассы стоять и ждать пока сядет акб. Что за ерунда, свечи заливает? Сцепление я выжимаю при более менее холодном запуске |
13.11.2014, 10:00
#1559
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4313 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
Крч комрады, есть такая фигня странная, всё прекрасно машина едет, всё ок, но вот частенько происходит следующее: Я ставлю ее и ухожу на пару часов по делам, прихожу завожу, а она не заводится! Крутится и крутится, пытаюсь вытащить подсос, 0 реакции, поддаю газка слегка чтобы завелась опять ничего. Решается всё лишь долгим долгим кручением стартера, а зимой страшновато посреди трассы стоять и ждать пока сядет акб. Что за ерунда, свечи заливает? Сцепление я выжимаю при более менее холодном запуске свечи вроде заливает раз и навсегда.. А если перед запуском подкачать топливо в карб ручками ? (рычагом насоса) проверить уровень топлива в поплавковой камере карба..свободный ход иглы и поплавка |
13.11.2014, 12:14
#1560
Крч комрады, есть такая фигня странная, всё прекрасно машина едет, всё ок, но вот частенько происходит следующее: Я ставлю ее и ухожу на пару часов по делам, прихожу завожу, а она не заводится! Крутится и крутится, пытаюсь вытащить подсос, 0 реакции, поддаю газка слегка чтобы завелась опять ничего. Решается всё лишь долгим долгим кручением стартера, а зимой страшновато посреди трассы стоять и ждать пока сядет акб. Что за ерунда, свечи заливает? Сцепление я выжимаю при более менее холодном запуске Наверное заливаешь свечи. Задвинь подсос до конца, выжми педаль акселератора в пол и покрути стартером. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 15:13 |
