6.5.2008, 15:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 3305 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Для того чтобы сигнал заработал, необходимо покрутить руль из стороны в сторону, говорят там нужно какието усики подогнуть. Хочу заменить руль на новый (от последних шестерок) - как думаете проблема ищезнет
6.5.2008, 15:35
Для того чтобы сигнал заработал, необходимо покрутить руль из стороны в сторону, говорят там нужно какието усики подогнуть. Хочу заменить руль на новый (от последних шестерок) - как думаете проблема ищезнет Может исчезнет,а может и сигнал вообще исчеснет. Проверяется методом тыка. Но подгибать надо осторожно-может контакт совсем обломится. Тогда стрекозу менять придется... |
10.5.2008, 16:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 3256 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после замены старого родного руля на новый спортивный все проблемы с сигналом исчезли.
10.5.2008, 17:32
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Там у тебя на руле наверно лёгкая корозия или на гетаре контакт подзачистить надо и всё(сам мучился)
| Гость_Vovanc350l_* |
10.5.2008, 18:01
Проезжающие |
а уменя этот усик на руле (который
а уменя этот усик на руле (который сигнал) обломился я взял кароче скрепку покнул както (надо фоткать) и прикрутил на саморез в дырку откуда проводок сигнала идет и сё теперь есть сигнал без замены стрекозы :-) тока нада скрепку хитро погнуть |
10.5.2008, 21:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
а уменя этот усик на руле (который а уменя этот усик на руле (который сигнал) обломился я взял кароче скрепку покнул както (надо фоткать) и прикрутил на саморез в дырку откуда проводок сигнала идет и сё теперь есть сигнал без замены стрекозы :-) тока нада скрепку хитро погнуть Выложи фотку пожалуйста, а то у меня сначала скрип появился, потом сам по себе сигнал включаться стал, пришлось контакты скинуть. |
10.5.2008, 21:44
когда сигнал сам по себе включается это контакты сомкнулись, нарушина изоляция, дело пахнет керосином, снеми руль и посмотри может усик загнулся и задевает!
10.5.2008, 22:01
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Vovanc350l, вылажуй фото и не стесняйся... Я тоже хочу увидеть эту скрепочку, так как у меня сигнал от кнопки, ту медную пластинку уже на второй гитаре ломается(
10.5.2008, 22:31
когда сигнал сам по себе включается это контакты сомкнулись, нарушина изоляция, дело пахнет керосином, снеми руль и посмотри может усик загнулся и задевает! Да так оно и есть. Тут уж делать надо, что там смотреть |
11.5.2008, 16:16
Проезжающие |
11.5.2008, 23:05
Спасибо! Буду пробовать.
18.3.2009, 21:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 24.2.2009 Из: РБ/Салават Пользователь №: 10088 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
скиньте кто нибудь пожалуйста в личку схему подключения сигнала
19.3.2009, 10:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
коск есть и по этой теме,сломался контакт на стрекозе, да и в самом руле косяки с контактами,менять руль из за одного сигнала накладно, вот думаю реально ли подключить сигнал на дальний свет фар, а именно на то когда переключатель фар дергаешь на себя, ну чтобы дальним помаргать, так вот вопрос такой, реально это сделать или нет?? если есть электрики подскажите?
Сообщение отредактировал badboy - 19.3.2009, 10:49 |
19.3.2009, 11:06
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Сделать то все что угодно можно...
Другой вопрос что ты будешь делать, если тебе приспичит поехать с дальним светом... попробуй лучше в руле восстановить электрику... |
19.3.2009, 17:15
я думал что если от этого переключателя сделать то не будет сигнал работать только тогда коглда моргаешь дальним а не когда его включаешь......жаль придется с рулем мучиться значит, либо вывестикуда нибудь кнопку как на открывания багажника, но это неудобно
19.3.2009, 17:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня тоже скрепка...только поокуратнее)
19.3.2009, 17:22
я думал что если от этого переключателя сделать то не будет сигнал работать только тогда коглда моргаешь дальним а не когда его включаешь......жаль придется с рулем мучиться значит, либо вывестикуда нибудь кнопку как на открывания багажника, но это неудобно Ну а чего тогда парится... Сверли в центральной части руля (крышка которая прикрывает отверстие в центру руля) и ставь одну или две подобные кнопки ![]() http://www.chip-dip.ru/product0/9000026378.aspx Получится достаточно бюджетное решение твоей проблемы... |
19.3.2009, 19:50
бюджетное но и не оч будет выглдеть, короче пока тенге не появиться буду без сигнала(((((((сейчас пока и так есть чем заняться, устаноовка сигнализации, проклейка, подготовка к покраске
11.4.2009, 19:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, кто-нить может подсказать каким путём идёт минус с корпуса авто на кнопку сигнала на руле. Кажись у меня минус теряется где-то :(
11.4.2009, 20:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Через рулевой вал, после кнопки - контакт на "гитаре", оттуда серый провод с черной полосой - на реле.
Сообщение отредактировал kolobok - 11.4.2009, 20:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 10:00 |
