30.1.2014, 20:37
#421
Все. Нашел причину всех проблем, помпа потекла.
щас ездил в гараж, он находится на возвышенности, мордой заехал в него и начал прогазовывать. Поток из печки стал постепенно теплеть и в итоге стал горячим. Я вышел, и когда проверял патрубки на наличие подтеков заметил что справа нижняя часть блока забрызгана, а в аккурат под помпой лужица. Выгнал машину, проверил и правда тосол... Мля! Морозы жестокие, в гараже дубак, в сервис гнать не хочу. Буду менять сразу и ролик грм и ремень и наверно залью антифриз.
Сообщение отредактировал Kardinal - 30.1.2014, 20:41 |
30.1.2014, 22:39
#422
Ну вот и все прояснилось.Че за помпа,сколько прошла?
31.1.2014, 7:03
#423
31.1.2014, 22:24
#424
а помпа родная?
там TЗА стоит с завода рекомендую такую же и купить. |
31.1.2014, 22:43
#425
31.1.2014, 22:58
#426
Тоже лотерея,может ты щи не отходить.Нужно наверняка знать что она заводская и оригинал.А так да тза с завода по сто тыщ ходит. это само собой но лично я такие вещи покупаю у одного человека который торгует только оригиналом хоть у него чуть и дороже. есть у меня и запасной вариант. я думаю каждый знает где купить оригинальную деталь в своем городе. |
31.1.2014, 23:49
#427
1.2.2014, 10:01
#428
1.2.2014, 10:14
#429
7.2.2014, 17:59
#430
Сегодня поменял ролик с ремнем ГРМ и помпу, а также сменил тосол на антифриз зелененький)))
Честно, сначала думал все поменять самому, но когда купил все запчасти и собрался ехать в гараж, понял что слишком холодно даже в гараже. Рядом был сервис, я у них на шохе чтото менял... зашел к ним, озвучил что мне нужно поменять - цена за работу 1600р. В общем взял помпу Лузар турбо (больше ничего не было), ролик с ремнем Gates, и антифриз - со скидкой вышло 1950р. На все ушло около 1,5часа, в гараже я бы наверно раза в 2 больше ковырялся. Хоть и жаба душит, но щас не возиться с ней не охота. Старая помпа была ТЗА, на ней видимо рассыпался подшипник из за этого сильно люфтила, ремень (БРТ) был слизан, с одной стороны на 2мм, с другой на 4-5мм, хотя без трещин. Пробег 95240км. вот такая помпа. ![]() |
8.2.2014, 12:19
#431
я тоже отдал деньги за эту процедуру... только мне мастер по мимо этого ещё сделал много хорошего для машины
25.2.2014, 10:40
#432
вчера поменял задние колодки.
менял в сервисе, т.к купил колодки в Биби и они предложили бесплатную замену. вскрытие показало что подтекает колдун и потекла задняя права стойка. пробег 96000км. какие стойки посоветуете взять?! есть варианта: 1) ss-20 (шоссе) 3600р за пару 2) каяба - 3100р за пару. Сообщение отредактировал Kardinal - 25.2.2014, 18:11 |
26.2.2014, 12:44
#433
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
вчера поменял задние колодки. менял в сервисе, т.к купил колодки в Биби и они предложили бесплатную замену. вскрытие показало что подтекает колдун и потекла задняя права стойка. пробег 96000км. какие стойки посоветуете взять?! есть варианта: 1) ss-20 (шоссе) 3600р за пару 2) каяба - 3100р за пару. Ставил Плазу газ/масло, жалоб не было на них, проехал 20 тыс, пока живы, чуть жестче чем сааз. Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 26.2.2014, 12:45 |
26.2.2014, 13:37
#434
У сс-20 сервис неплохой,т.е. ты можешь обратиться в сервис центр в вашем городе по поводу каких либо косяков и если нужно перезаправить,поменять манжеты.
По каябе не знают,но это китай.Большинство ставят себе такие вместо оригинала,особенно иномарочники. |
26.2.2014, 15:41
#435
26.2.2014, 18:33
#436
26.2.2014, 21:08
#437
опорники, отбойники, яйца, Шумоизоляторы и тд...
26.2.2014, 21:18
#438
27.2.2014, 14:14
#439
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2014 Пользователь №: 86357 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
1.3.2014, 19:57
#440
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 13:57 |
