28.1.2014, 22:35
#301
Говорит-спасиба)
28.1.2014, 22:39
#302
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Правильно говорит. Про последнюю циферку и литр не забыли?
Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.1.2014, 22:40 |
28.1.2014, 22:49
#303
28.1.2014, 22:52
#304
обмыть права, епт.))
28.1.2014, 22:59
#305
28.1.2014, 23:12
#306
Аааа
28.1.2014, 23:19
#307
28.1.2014, 23:23
#308
на 9-тку тоже не плохо.)
28.1.2014, 23:30
#309
на 9-тку тоже не плохо.) Ой... Я стока не выпью Или отсчет идет "всего", а не "на душу населения", я уж и забыл... Сообщение отредактировал Ammendorf - 28.1.2014, 23:31 |
28.1.2014, 23:32
#310
можно и так, хотя от пива уже воротит...)
28.1.2014, 23:34
#311
Сань, номинальный ресурс ВАЗ-овской классики по тогдашним нормам не более 125ткм. неправда! если прокладка межу рульом и сидухой гуд 300 000км гарантировано Следить не следил вообще, но двиг еще вполне себе бодрый. А дальше пофиг. Главное что бодрый кузов это самое главное в машине после водилы! |
28.1.2014, 23:49
#312
можно и так, хотя от пива уже воротит...) Ну а водка без него тоже как то не особо идет неправда! если прокладка межу рульом и сидухой гуд 300 000км гарантировано Не сомневаюсь, но номинальный ресурс, определенный заводом 125 тык. Кстати и поныне |
29.1.2014, 1:09
#313
неправда! если прокладка межу рульом и сидухой гуд 300 000км гарантировано Олег, а подскажи прогноз, если 100 в режиме "тошнот", потом замена ГРМ, а потом "тапка в пол" - сколько поршневая еще протянет? Компрессия по возрасту норм -10,5...11... Артур,извини за оффтоп, но раз уж зашел разговор за ресурс... |
29.1.2014, 1:47
#314
Олег, а подскажи прогноз, если 100 в режиме "тошнот", потом замена ГРМ, а потом "тапка в пол" - сколько поршневая еще протянет? Компрессия по возрасту норм -10,5...11... Артур,извини за оффтоп, но раз уж зашел разговор за ресурс... при хорошем масле и вовременной замене еще 100 000протянет,токо после 125 советую колечка поменять,и не перегреть самое главное! |
29.1.2014, 2:14
#315
при хорошем масле и вовременной замене еще 100 000протянет,токо после 125 советую колечка поменять,и не перегреть самое главное! Ну, "не перегреть" - это святое, по приборам взглядом шарю регулярно... Только вот еще нюанс - хона практически не осталось на пробег 120к (менял протекшую прокладку гбц, кольца родные еще), теперь где-то 150к... компрессия держится, невзирая на отсутствие хона... Сообщение отредактировал Mike Indigo - 29.1.2014, 2:15 |
29.1.2014, 21:01
#316
Плохо в жигулях нет красной лампочки на датчике температуры.
Если стрелка откажет - то можно рассчитывать на лампочку. В Волге 31105 была такая лампа, загоралась при малейшем перегреве (общался с волговодами) |
30.1.2014, 0:48
#317
Ну, "не перегреть" - это святое, по приборам взглядом шарю регулярно... Только вот еще нюанс - хона практически не осталось на пробег 120к (менял протекшую прокладку гбц, кольца родные еще), теперь где-то 150к... компрессия держится, невзирая на отсутствие хона... ну вот проедь еще тыщ пять поменяй колечкаИ заодно хон наведешь Плохо в жигулях нет красной лампочки на датчике температуры. Если стрелка откажет - то можно рассчитывать на лампочку. В Волге 31105 была такая лампа, загоралась при малейшем перегреве (общался с волговодами) не встречал ни единого случая отказа стрелки!значить самый надежный прибор |
30.1.2014, 13:15
#318
Плохо в жигулях нет красной лампочки на датчике температуры. Если стрелка откажет - то можно рассчитывать на лампочку. Можно довольно легко сделать Сообщение отредактировал Ammendorf - 30.1.2014, 13:17 |
30.1.2014, 13:45
#319
30.1.2014, 23:46
#320
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 15:45 |
