158 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
olezha
сообщение 12.1.2014, 4:44
Сообщение #2121
Пользователь №: 73309
Машина:Ваз 2106
При установки аккумулятора ,загорается правая сторона фар (ближний-дальний) Все выключатели выключены ,бывает не загораются а загораются сами втихоря когда я дома или на работе -прихожу а аккумулятор в 0 разряжен.Может кто сталкивался с этой проблемой?
сообщение 12.1.2014, 10:36
Сообщение #2122
Цитата(Господин поручик @ 6.1.2014, 18:56) *
фигассе...где это можно целых полчаса на дальнем пилить?
rofl.gif может по М4)
ExL
сообщение 12.1.2014, 16:32
Сообщение #2123
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Клин рэле, у меня как-то случилось, моргнул встречным что гайцы впереди, смотрю идикатор на приборке горит что дальняк включен, останавливаюсь и правда дальняк горит, оказалось рэлюху коротнуло. =)
Игореха_116
сообщение 23.1.2014, 22:16
Сообщение #2124
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
Здравствуйте!
Про ближний свет smile3.gif читал тему но такой проблемы как у меня не нашел что то smile3.gif
Вообщем купил ваз 2106 ,а там приборку всю переделали ,то есть обычно кнопки вкл габаритов и света идет с лева ,а у меня они на панели где аварийка ,ладно это не беда ,так вот как вы вкл ближный и дальний? я вкл так жму кнопку горят габариты вкл реле вниз и горит дальний у вас так же? а когда поднимаю вверх то должен гореть ближний но не горит ,лампы целые предохранитекли менял ,думаю что это проводка либо что то другое) так вот еще момент я полазил потыркал провода ,вкл кнопку габаритов и загорела правая лампа как на ближнем))
что то я не понимаю ,когда вкл габариты они тоже должны гореть 2 фары левая 1 и правая 1 ? да еще момент реле щелкает но на дальнем на приборке горит лампочка горит ,а на ближнем нету ,не знаю что делать теперь . Куда лезть ? прозванивать систему? и еще там кнопок штук 5 всего ,1 это свет ближний и дальний а еще 4 без понятия что делают , может кто подскажет что за кнопки стандартные идут на ваз 2106? книгу по экспулатации ваз 2106 почитаю но хотел бы от Вас услышать)
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 24.1.2014, 19:23
Виталий161
сообщение 27.1.2014, 1:00
Сообщение #2125
Из: ростов на дону
Пользователь №: 85715
Дароа парни! Проблемка тут есть просто уникальная..... Включаю ближний свет а сним загорается и дальный.... Но не как положено а еле еле нить накала чуть красная в чем проблема может быть? Так то не страшно все переключается как положено и ближний и дальний но напрягает что так то тне должно быть! clapping.gif
Павлуха
сообщение 27.1.2014, 1:06
Сообщение #2126
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Виталий161 @ 27.1.2014, 2:00) *
Масса в фаре ближнего света плохая.
Виталий161
сообщение 27.1.2014, 8:35
Сообщение #2127
Из: ростов на дону
Сеня гляну отпишусь
Игореха_116
сообщение 27.1.2014, 18:21
Сообщение #2128
Год Выпуска: 1950
помогите мне кто нибудь пожалуйста))
сообщение 27.1.2014, 19:14
Сообщение #2129
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Подрулевой переключатель в исходном положении, т.е. поднят вверх. Вкл. кнопку габаритов - включаются габариты, подрулевым вниз на первое положение - включается ближний свет, подрулевым на второе положение вниз - включается дальний.
??? Каким реле?, может клавишу?
Сколько положений у тебя на подрулевом переключателе? Сколько положений на клавише габаритов?
Проверь реле ближнего света.
Игореха_116
сообщение 27.1.2014, 20:11
Сообщение #2130
Год Выпуска: 1950
Спасибо!
1) В верх делаю его Подрулевой переключатель и вкл кнопку и только одна фара горит слева а 2 не горит )) подрулевым вниз на первое положение -- тоже самое ничего нет ( на второе положение горит дальний свет , на панели приборов горит лампочка когда во втором положение ,а на ближнем она должна гореть или нет?
читал книгу по эксплуатации ,но у меня все переставлено и все спутано , вот теперь все переделываю.
2) Подрулевой переключатель и клавиша вот так правильно)
положения 3 - вверх по середине и вниз , кнопка 2 положения имеет . реле вот думаю посмотреть либо провода где то перетерлись и на массу замыкают.
буду пробывать.
kirill1109
сообщение 27.1.2014, 20:35
Сообщение #2131
Пользователь №: 86298
Машина:ваз-2106
Подскажите, что и где посмотреть в электрике? При включении дальнего света за 10 секунд перегорает 16А предохранитель. Если в предохранителе хороший металл, или он мощнее, то плавится само пластиковое основание предохранителя. Подскажите в чем проблема и где посмотреть?
Festival58
сообщение 27.1.2014, 20:55
Сообщение #2132
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
а вот "Если в предохранителе хороший металл, или он мощнее, то плавится само пластиковое основание предохранителя." ставить мощнее не надо.и пожар может случится.
Горит предохранитель -значит проходит слишком большой ток.значит или лампы не по машине или-где то замыкает.
Проверка цепки связанной с предохранителем :kozyvka:
у мну 2 цепи на дальний(право лево)как в литературе..предохранители на 8А ...
Сообщение отредактировал Festival58 - 27.1.2014, 21:06
gek 44
сообщение 29.1.2014, 7:41
Сообщение #2133
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Всем привет. Сегодня утром завёл машину, включаю ближний, а он не горит вообще. Включаю дальний- горят все четыре фары. Куда копать???
ExL
сообщение 29.1.2014, 7:50
Сообщение #2134
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Предохранитель - контакт в проводке - реле (врятли).
сообщение 29.1.2014, 10:10
Сообщение #2135
___«Carabinieri»___
Цитата(ExL @ 29.1.2014, 6:50) *
..реле (врятли).
Как раз, наоборот, если ближнего нет вообще, лучше всего начать с реле, потом уже подрулевой и напоследок предохранители, лампочки..
Если не светиться одна из сторон, то наоборот - предохранители, лампочки, а реле и подрулевой не причем вообще.
сообщение 29.1.2014, 10:29
Сообщение #2136
Согласен про реле. Или на него не приходит , или с него не уходит. С дальним нормально значит смотри реле ближнего.
gek 44
сообщение 29.1.2014, 10:55
Сообщение #2137
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Ближний есть только вместе с дальним, горят все четыре фары. Сам по себе ближний не горит ни одна сторона.
А где реле ближнего? Если можно с фоткой, очень уж холодно на улице с электрикой копаться alik.gif
ritchi
сообщение 29.1.2014, 11:01
Сообщение #2138
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Так расположены реле в подкапотном пространстве на правом брызговике: 1 - реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 2 - реле включения дальнего света фар; 3 - реле включения ближнего света фар.Лично у меня не раз было такое что просто отходил контакт на реле
Сообщение отредактировал ritchi - 29.1.2014, 11:04
сообщение 29.1.2014, 11:04
Сообщение #2139
___«Carabinieri»___
Открою секрет, ближний отключается когда включаешь дальний.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg
Слева направо - реле контроля заряда, ближний, дальний
сообщение 29.1.2014, 12:26
Сообщение #2140
Забыл малеха парень, что на дальнем 4 фары , а на ближнем только наружние. А ближний с дальним можно включать , если на ближнем потянуть за моргалку. Вот тогда все 6 нитей и загорятся. Лично я так и "помогаю" встречным на ближний переключаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:00
