314 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 22.1.2014, 5:54
Сообщение #3381
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(oledg @ 22.1.2014, 1:44) *
не на много,АЖ на0.2-десятые,самое основное давление держит коленвал
Вот как? Ну мало приятного, конечно. Но в принципе я и так догадывался. Лето придет нужно будет поменять коленвал и вкладыши.
Slay
сообщение 22.1.2014, 5:57
Сообщение #3382
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А все с рампы на гидрики началось))))))))))))
сообщение 22.1.2014, 6:05
Сообщение #3383
Цитата(Slay @ 22.1.2014, 7:52) *
Олег - ты же продолжения ремонта выкладывал в своей темке)
И я говорю не про машинку, а про время ремонта-там то сразу понятно, что стучит и чего давление низкое - движку хана однако))))
Ну стучало-то почему понятно - лопнула рампа и не было подвода масла к ГКК. Сейчас же не стучит.
На ней же пока и закончилось.
В воскресенье погляжу, что даст замена вала...
сообщение 22.1.2014, 21:11
Сообщение #3384
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
зачем коленвал менять можно токо проточить,под какой то ремонт или у тебя вже вкладишивже последнего ремонта?померяй давку масла в двигателе возьми механический датчик вкрути ево в датчик масла и проверь на всех оборотах,
сообщение 23.1.2014, 5:05
Сообщение #3385
Да это понятно. Только я хочу КВ поменять на 2123, низовой. Так что точить смысла нет. Вкладыши скорее всего нулевые. Не менял их никто.
Наверное не буду пока ничего делать. Машина работает на загляденье. Скоро морозы под сороковник обещают. Не до того. Давление чуть меньше, но что делать. Лампа не горит не в каком из режимов.
сообщение 23.1.2014, 10:27
Сообщение #3386
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
какое давление ?
Slay
сообщение 23.1.2014, 10:58
Сообщение #3387
Цитата(NeonKIR @ 23.1.2014, 14:27) *
какое давление ?
Да в движке)))
Можно кстати дизельное масло залить - давление будет такое, что все обзавидуются ehidna.gif Правда как в мороз заводить - не представляю)))
Может не в тему - но есть такая фиговина "поросенок" - привод трамблера, как мне мастер говорил-на нем прилично давление теряется
сообщение 23.1.2014, 11:03
Сообщение #3388
Цитата(NeonKIR @ 23.1.2014, 15:27) *
какое давление ?
На ХХ около нуля, на 4 тыс - 2,5-3 очка.
Цитата(Slay @ 23.1.2014, 15:58) *
Да в движке)))
Вот насчет поросенка - это может быть. Еще вкладыши коленвала. Все это когда 4 года назад вскрывал движок не трогал. Тогда только кольца и колпачки поменял, да клапана притер.
Slay
сообщение 23.1.2014, 11:11
Сообщение #3389
Это еще шикарное давление. Знаю машинки которые ХХ до 1000 поднимают - иначе лампа моргает - и ничего, возят.
сообщение 23.1.2014, 11:12
Сообщение #3390
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так то нормальное давление, очень хорошо.
сообщение 23.1.2014, 11:17
Сообщение #3391
раньше было больше. Когда нагревается град до 95 - бывает давление в минус уходит на ХХ. Но лампочка не горит..
Slay
Сообщение #3392
Этот шестерочный датчик... .Стрелка может поглюкивать, лампочка самое точное- т.к. механическим приводом почти работает
Сообщение отредактировал Slay - 23.1.2014, 11:18
сообщение 23.1.2014, 11:20
Сообщение #3393
Раньше было на 4 тыс - 4, на 3 - 3
Нет. Мне на ХХ не надо 3. Достаточно чтоб было как раньше. На 4 чтоб была четверку или хотя бы 3,5
Solex
сообщение 23.1.2014, 11:31
Сообщение #3394
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Олег советовал механическим манометром померить, верно сначала диагностика, потом решение. Если не капиталить, то можно однорядку со средней звездой подкинуть, трамблера-то нет.
сообщение 23.1.2014, 11:35
Сообщение #3395
Да это ясно. Но.. Зачем менять цепь, когда и эта еще хорошая. Метки не разбегаются. Снимешь переднюю крышку, потом без снятия поддона нормально не поставишь. Будет масло вечно капать.. Буду капиталить - тогда уж конечно..
сообщение 23.1.2014, 13:22
Сообщение #3396
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
говорят долгое стояние на ХХ -вредит двигателю... пи*дят ?
сообщение 23.1.2014, 13:31
Сообщение #3397
Не знаю. Долго не стоял на ХХ.
сообщение 23.1.2014, 13:48
Сообщение #3398
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
причём тут ты =) вообще правда или нет ? а то частенько было, что на шаре стоял по часу на ХХ...
сообщение 23.1.2014, 14:08
Сообщение #3399
Теоретически при работе на ХХ самое низкое давление масла. С другой стороны и нагрузка тоже самая малая. Я думаю, что есть доля истины в этом.
сообщение 23.1.2014, 21:54
Сообщение #3400
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Не врут. Но не в контексте давления масла (на какой-то давнишней выставке была восьмерка со снятым поддоном, молотившая на холостых, а рядом табличка: "Мотор работает без масла и без присадок. Мы просто правильно его собрали."), а по части нагарообразования (на свечах сухой черный нагар), цилиндры слабо продуваются, самоочищения камеры сгорания нет.
Но если периодически устраивать забеги по трассе на повышенных оборотах - ничего страшного - отвалится и вылетит в трубу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:03
