19.1.2014, 16:20
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.11.2013 Пользователь №: 84437 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
19.1.2014, 16:28
#62
19.1.2014, 16:52
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
19.1.2014, 17:12
#64
дверь можно закрыть на 1 и 2 щелчка,верно? тоже самое мы делаем не хлопаньем двери ,а руками человеческими на самом замке. А да понял! См. рисунок пост #56. Проверните на двери ротор 2 на два щелчка. Ролакс, извините. Все понял спасибо! Вообщем я попробую. Если закроется замок, то что делать? А что если не закроется? |
19.1.2014, 18:50
#65
Если закроется замок, то что делать? А что если не закроется? Если после двух щелчков при открытой двери замок блокируется кнопкой и закрывается ключом , значит вам необходимо регулировать положение двери и фиксатора замка (улитку ) на стойке . Если же после щелчков замок не блокируется и не запирается ключом , значит рычаг 17 может упираться в наружную ручку. Там должен быть какой-то минимальный зазор. Как писал OPTIMUS PRIME, может быть изогнута тяга 11 внутренней ручки. Сообщение отредактировал Shramkovsky - 19.1.2014, 19:03 |
20.1.2014, 22:19
#66
Если после двух щелчков при открытой двери замок блокируется кнопкой и закрывается ключом , значит вам необходимо регулировать положение двери и фиксатора замка (улитку ) на стойке . Если же после щелчков замок не блокируется и не запирается ключом , значит рычаг 17 может упираться в наружную ручку. Там должен быть какой-то минимальный зазор. Как писал OPTIMUS PRIME, может быть изогнута тяга 11 внутренней ручки. Все, я выяснил в чем дело! Вы были правы на счет улиток и дверей. Короче после покраски машины, двери собрали "по быстрому" и поэтому они немного не совпадают. Болты петель я наверно не выкручу, но вот улитки я заколебался регулировать( |
20.1.2014, 22:23
#67
поиск ГУГЛ вверху,по нему я выяснил за 3 сек что тема тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry515629
7.2.2014, 11:17
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 48 Регистрация: 8.4.2013 Из: Заволжье Пользователь №: 79225 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая: В один прекрасный момент (недавно) перестала закрываться водительская дверь. Ключ вообще не проворачивается, как вкопаный. На кнопку давлю, но без толку не до конца вдавливается. Лишь кое-как помогает подергивание всех тяг и снова нажатие кнопки, но тоже довольно проблематично. В чем может быть проблема??? Подскажите пожалуйста.
7.2.2014, 11:25
#69
Возможно приржавел или замерз сам секрет личинки, можно попробовать вдхой. Или же вариант с заклинившим поводком, на фото его держат пальцами.
7.2.2014, 12:49
#70
Лучше всего-снять замок помыть от грязи и смазать
7.2.2014, 22:41
#71
7.2.2014, 22:45
#72
Замок в сборе
24.6.2014, 17:43
#73
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Заклинило заднюю дверь за водителем, не открываеться, и пипка вверх не подымаеться, начал тянуть её с силой, сломал с тяги пластмаску... дверь закрыта нормально, без перекосов и всё такое, как починить ? с закрытой дверью карту снять ппц как проблематично
24.6.2014, 20:26
#74
Заклинило заднюю дверь за водителем, не открываеться, и пипка вверх не подымаеться, начал тянуть её с силой, сломал с тяги пластмаску... дверь закрыта нормально, без перекосов и всё такое, как починить ? с закрытой дверью карту снять ппц как проблематично А придёться снять, раз по другому не получается! Если что карту новую купишь. |
24.6.2014, 22:23
#75
а как снять, ну верх и бок я отдеру, а снизу и другого бока, туда же не подлезть... из за дивана, и если даже я оторву\сломаю, что смотреть надо? что может так заклинить ?
24.6.2014, 23:26
#76
25.6.2014, 5:28
#77
а как снять, ну верх и бок я отдеру, а снизу и другого бока, туда же не подлезть... из за дивана, и если даже я оторву\сломаю, что смотреть надо? что может так заклинить ? диван нужно вынимать,без этого никак.у самого такое было,заклинил механизм который под кнопкой.от которого тяга к замку идет,открутилась гайка и его перекосило.снимаешь спинку,откручиваешь ручку и пробуешь снять диван. |
27.6.2014, 23:50
#78
Снял диван, снял карту, но даже без дивана всё равно промучался, с открытой дверью в 10000 раз легче... ну так вот, всё равно не могу понять что у меня заклинило, правда уже темно было, буду завтра смотреть, но не идёт тяга, которая пипку вверх поднимает..
PS. Всё всем спасибо разобрался, всё сделал, дверочка снова открываеться и исправно работает Сообщение отредактировал Aladanir - 28.6.2014, 21:21 |
6.7.2014, 21:49
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.4.2014 Пользователь №: 87779 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Скажите пожалуйста, от какой модели мне спрашивать в магазине замок передней левой двери? Я купила, кажется, от пятерки, но он не подошел, там нет длинной выступающей лапы. Нужен примерно как на картинке (или точно такой, я не разбираюсь), это от какой модели? Прошу от шестерки, говорят нет таких.
6.7.2014, 21:52
#80
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Дааз 2103
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 18:08 |
