13.1.2014, 12:33
#201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Артур, а если снять бархотки с нижних направляющих стекла...которые внутри двери ? Они явно не так мощно изношены...плюс ко всему сбрызнуть их силиконовым спреем. Когда у меня стекло туго ездило, я брызгал на ти бархотки...вроде помогало Брызгал я силиконом, на 3-4 открытия-закрытия. А сейчас вообще задница началась, видимо где то протерло сильно-сильно. |
13.1.2014, 12:43
#202
может где перекошено? Нижние направляйки сдвинулись с места и препятствуют
13.1.2014, 12:45
#203
13.1.2014, 12:58
#204
У тебя наверное нижняя крепежная планка стекла стоит не по оси движения тросика. Вектор силы тросика не совпадает с курсом движения стекла ...вот те и когнитивный диссонанс с перекосом..а чо)
13.1.2014, 13:48
#205
У тебя наверное нижняя крепежная планка стекла стоит не по оси движения тросика. Вектор силы тросика не совпадает с курсом движения стекла ...вот те и когнитивный диссонанс с перекосом..а чо) Да все, Саш, там стоит нормально. А ходило оно с диким трудом и когда там еще механический свеклоподъемник стоял (Но тогда меня это меньше волновало). |
13.1.2014, 14:07
#206
А без тросика стекло как ходит? не пробовал? В чем проблема-в заедании стекла или некручении тросика?
13.1.2014, 14:11
#207
А без тросика стекло как ходит? не пробовал? В чем проблема-в заедании стекла или некручении тросика? Херово оно ходит, Саш, как еще... Местами от руки с трудом где попадает на протертые до резины участки. Ближе к низу легче С тросиком все было отлично, в одиночку он летает. Было потому что судя по звуку, кто то из двух накрылся лохматкой, то ли трос, то ли верхний ролик. Не было печали (С)... |
13.1.2014, 14:18
#208
а не пробовал вверх ногами бархотки перевернуть или слева направо поменять? Затолкай в них силикону. Продается тюбик типа шарикового дезодоранта-я им резиновые уплотнители прокатал...оттуда можно наковырять этого силикона и запихать. А тросик ведь на виду весь-можно ж определить-разлохматился или нет
13.1.2014, 14:26
#209
а не пробовал вверх ногами бархотки перевернуть или слева направо поменять? Затолкай в них силикону. Продается тюбик типа шарикового дезодоранта-я им резиновые уплотнители прокатал...оттуда можно наковырять этого силикона и запихать. А тросик ведь на виду весь-можно ж определить-разлохматился или нет Ща все равно холодно, а там глядишь бархотки привезут в новогиреево, или доеду до вешняков. А что до тросика - когда буду вскрывать дверь, уже посмотрю. Он тока пару дней хрустеть начал. Если что - поменяю, 90 рублей - не деньги, секаса больше (Попасть моторедуктором в мои нештатные дырки в двери). Хуже если ролик верхний сожрало... |
13.1.2014, 17:39
#210
Нравятся третьи фонари? Помоему шестые попрактичнее будут. Еще придется выводить провода под фонарь заднего хода. Хотя он на классике чисто декоративный и от него толку мало))) Немного отвлекся, и про этот пост забыл. Да, нравятся задние фонари от тройки (Да вообще все от тройки нравится). Шестые попрактичнее, но 03-е смотрятся интереснее порядком. Выводить провода под фонарь заднего хода - не есть большая проблема, тут больше вопрос в том, что я в непонятках, чего мне дальше делать. Варить панель в мои планы не входило. Я достоверно знаю, что 03-е фонари при применении хитрости, встанут в родные горшки. Дальше по идее убираются дырки от подсветки номера, а вот дальше совсем нипанятна (С) А что касается фонаря заднего хода, то скорее всего я не буду резать под него заднюю юбку, а сделаю как делалось, когда на тройку ставился фаркоп: фонарь выносился под бампер. Кстати эта переделка была аж официально ВАЗ-ом одобрена! В конечном итоге, до внешности 2103 не хватает бампера заднего, уп-145 и молдинга порогов. Бампер то есть кстати, но с прогнившими дырками, гад, а так балка идеальная. Если кто то умеет работать с пленкой и желает помочь - пишите стекляшки бы новые,эти уже не камильфо Со стекляшками как раз все норм, хотя на одном есть трещинка. А новые да, надо. Чтобы хорошие польские упаковать в пакетик и положить в запас Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 17:47 |
13.1.2014, 17:51
#211
а если освещение номера от 06 оставить/подогнать?
13.1.2014, 17:57
#212
а если освещение номера от 06 оставить/подогнать? Уже думал. В принципе вариант, но поизвращаться там придется круто. И, скорее всего, придется от него таки избавится. На самом деле, интересно было бы увидеть фото 03 фонарей в 06 панели, но фото в нете не видел ни разу |
13.1.2014, 18:03
#213
это точно,такое увидеть это как нло наяву))
13.1.2014, 18:10
#214
Ammendorf , все наоборот стараются 03 в 06 превратить...)))
13.1.2014, 18:19
#215
Ammendorf , все наоборот стараются 03 в 06 превратить...))) Сейчас уже не особо, а раньше, особенно при союзе, да. Как же, 2106 же дороже и престижнее Задние фонари 03 в шестой панели как то раз видел в Крыму, но тогда как то специально не вглядывался, плюс у того гибрида была настолько ушатанная и криво приделанная панель, что я долго вообще пытался понять, ШОЭТА, то ли 03 недоделанная, то ли что еще. Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 18:19 |
13.1.2014, 18:45
#216
13.1.2014, 18:55
#217
врядли,на 05 номер наклонен внутрь,за щет этого удалось фонарики разместить а у нас ровно..
13.1.2014, 18:59
#218
Вопрос не в самой подсветке - штатная от 03 в бампере будет
Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.1.2014, 19:25 |
14.1.2014, 2:38
#219
Вопрос не в самой подсветке - штатная от 03 в бампере будет да нормально будет смотреться ,из далека типа тень по средине,в моего соседа была шоха с троечными фонарями |
14.1.2014, 6:31
#220
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 8:03 |
