12.1.2014, 18:35
#3301
На ниве тоже не работало два горшка,всю голову сломал себе,компрессия 3 очка в одном и ноль в другом это после установки новых гидриков,рокеров и вала.Разобрал думал заклинили гидрики потому что ну никак не надавливались.Хз как они должны работатать,но местами с другими поменял и стало в других горках по нулу,потом сменили эти два гидрика на новые и все заработала.По этому мне эти классические гидрики не по нраву
12.1.2014, 18:58
#3302
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Так я не говорю же возвращать всё на место и ездить, завести ж надо попробовать на старых деталях. Ну попробывать конечно можно... Но я тут думаю, может мне другую голову поставить? У меня в гараже вторая валяется, с загнутыми клапанами. Поменять клапана, притереть и айда.. На ниве тоже не работало два горшка,всю голову сломал себе,компрессия 3 очка в одном и ноль в другом это после установки новых гидриков,рокеров и вала.Разобрал думал заклинили гидрики потому что ну никак не надавливались.Хз как они должны работатать,но местами с другими поменял и стало в других горках по нулу,потом сменили эти два гидрика на новые и все заработала.По этому мне эти классические гидрики не по нраву А как это могло повлиять на компрессию? Они же по тыльной стороне кулачка выставляются. На закрытие клапана влиять не должны. |
12.1.2014, 18:59
#3303
Так это ж клапана надо купить, потом убить время на то, чтобы их поставить и прочие процедуры.
12.1.2014, 19:09
#3304
12.1.2014, 19:20
#3305
Там одно отверстие меньше. Штифт во второе не лезет. Специально проверял.. На эти отверстия смотреть, клапана можно позагибать; мне на новой разрезной продавец в магазине надфилем подгонял, а то на штифт не лезла! Компрессию сразу зря не померил, теперь гадай, в чем дело В ВМТ сначала 1-й цилиндр, такт сжатия: клапана ничем не нажаты (кулачком р/в или заклиненным гидриком)? |
12.1.2014, 19:21
#3306
Ну сами смотрите, шо да как лучше
12.1.2014, 19:25
#3307
На эти отверстия смотреть, клапана можно позагибать; мне на новой разрезной продавец в магазине надфилем подгонял, а то на штифт не лезла! Компрессию сразу зря не померил, теперь гадай, в чем дело В ВМТ сначала 1-й цилиндр, такт сжатия: клапана ничем не нажаты (кулачком р/в или заклиненным гидриком)? Не, звезды нормальные. пять лет работали, сколько раз снимал-надевал не помню уже.. Всегда все было хорошо. Само собой когда 1,4 цилиндр в ВМТ, то клапана закрыты. Специально глядел.. Компрессометра сейчас нет, но косвенно можно оценить - низкая. Ну сами смотрите, шо да как лучше Ага. Завтра принесу распредвал и рокеры и попробую собрать, поглядеть как клапана работают. |
12.1.2014, 20:06
#3308
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Ну само собой. Но их не так и долго притирать. За полдня можно собрать голову. Если направляйки менять не придется.. Ну.. даже если направляйки менять, то за пол дня управиться можно. Я вот свою голову начал перебирать в 4 вечера, машину уже завел в 12 ночи. Это с заменой направляющих, фрезеровкой седел клапанов и притиркой клапанов вручную... |
12.1.2014, 20:29
#3309
13.1.2014, 2:45
#3310
13.1.2014, 4:02
#3311
13.1.2014, 4:17
#3312
13.1.2014, 4:28
#3313
Если не ошибаюсь, фильм про машинку призрака-она сама восстанавливалась до идеала после всех аварий.
Что то вообще странное - все нормальное и не работает..... |
13.1.2014, 4:28
#3314
Это что за фильм? В кратце о чем? Мистика? ня ужастик из 80х))) по Стивену Кингу Сообщение отредактировал sedoy - 13.1.2014, 4:28 |
13.1.2014, 4:51
#3315
Если не ошибаюсь, фильм про машинку призрака-она сама восстанавливалась до идеала после всех аварий. Что то вообще странное - все нормальное и не работает..... Чудес не бывает. Наверняка есть какая-то мелочь, которую я сразу не заметил. Все проблема из-за времени. Могу работать только в выходные, а дни сейчас короткие. ня ужастик из 80х))) по Стивену Кингу Ясно, не смотрел =) |
13.1.2014, 7:09
#3316
Вспомнил один момент. Когда снял ГБЦ заметил на верхней части поршней рыхлый нагар. Слоем 1-2 мм. Мог ли при рассухаривании клапанов нагар попасть на рабочую часть тарелки клапана, так чтоб клапан в последствии неплотно закрылся. Или это бред? Просто других вариантов пока не вижу.
13.1.2014, 7:33
#3317
Ну он же не с клеем был. ну попал под клапан, пару ударов РВ по клапану и все равно прикроется, и хоть чихая но заведется.
13.1.2014, 8:47
#3318
13.1.2014, 9:08
#3319
13.1.2014, 9:14
#3320
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 19:19 |
