314 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 12.1.2014, 14:21
Сообщение #3281
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообще оригинально....че за фигня то!?а искра то есть!?
сообщение 12.1.2014, 15:05
Сообщение #3282
Спасибо сказали: 1272 раза
Искра есть. Пролил клапана. Из первого цилиндра только уходит. Но не сразу, а где-то мин за 5-10. Остальные держат более-менее.
сообщение 12.1.2014, 15:52
Сообщение #3283
Спасибо сказали: 2231 раз
Warrior да у сани печеры из всех четырех уходило за пять минут..и нормально. может фазы не совпали???
сообщение 12.1.2014, 15:59
Сообщение #3284
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ох уж эти гидрики,помню на ниве менял их,пять раз все разбирал-стнанные они на классике.
сообщение 12.1.2014, 16:41
Сообщение #3285
Вот и я думаю. Но как? Метки-же совпадают!
Хм, а при чем тут гидрики? Правильно, не при чем!
ГКК работают, но двигатель не заводится. Что такое может быть? Такое ощущение, что нет компресии. очень уж легко стартером крутится КВ. Думал клапана загнуты, но нет. Что же может быть? Теряю мастерство. sorry.gif
Solex
сообщение 12.1.2014, 16:51
Сообщение #3286
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может звездочку на распред не правильно поставил? Метки совпадут..
сообщение 12.1.2014, 16:55
Сообщение #3287
С этого места поподробнее...
Solex
сообщение 12.1.2014, 17:00
Сообщение #3288
Из: Тула
Штифт на валу один, отверстий (пазов на однорядной звезде) два, есть вариант накосячить!
сообщение 12.1.2014, 17:25
Сообщение #3289
Там одно отверстие меньше. Штифт во второе не лезет. Специально проверял..
сообщение 12.1.2014, 17:27
Сообщение #3290
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А бенз качает?
сообщение 12.1.2014, 17:32
Сообщение #3291
Цитата(dikobrazzoff @ 12.1.2014, 22:27) *
А бенз качает?
Да. Качает. И свечи мокрые.
Искра есть и форсунки щелкают
сообщение 12.1.2014, 17:48
Сообщение #3292
Цвет: Silver/Blue
Компрессию бы померить. Так, я подумал, а не может ли быть такого, что случайно как-то вылетел предохранитель, который отвечает за питание ЭБУ или другого эл.блока двигателя? Либо реле не контачит? Я б провзонил все предоранители при включеном зажигании.
сообщение 12.1.2014, 17:54
Сообщение #3293
Там только один. Но если бы он не работал (а он работает - проверил) на включался юы бензонасос, не было бы искры и форсунки не работали бы. Вот я за отсутствие компрессии. Но как это может быть? Не закрываются клапана? Опять же в следствии чего? Поменян РВ и рокеры. Кривые рокеры? На РВ пока не думаю.
сообщение 12.1.2014, 18:01
Сообщение #3294
Цвет: Silver/Blue
Хм, я конечно не думаю, что РВ бракованный какой-то, у которого кулачки отличаються по размеру, нежели у старого. Рокера тоже вряд ли, типа кустарное литьё и не выдержан размер. А ДПКВ норм? Может с него фишка слетела, либо проводка идущая к датчику начиная от колодки и далее - имеет повреждение.
сообщение 12.1.2014, 18:03
Сообщение #3295
Если бы ДПКВ было не исправно - не было бы искры и форсы тоже не работали бы. Ну и само собой маспа СЕ тоже не гасла бы.
PS: Я на всякий случай все-таки проверил.
PS: А вот рокеры не фонтан. Даже сын заметил. Отверстия под головки ГКК не по центру, Пропил под шток клапана тоже гуляет. Рабочая часть не хромированная, как на старых..
сообщение 12.1.2014, 18:09
Сообщение #3296
Цвет: Silver/Blue
Ясно. Ну насчёт рокеров - те которые приработавшиеся у них почти зеркальная поверхность, а недавно в БИ-БИ смотрел, они и Автоваз`овские и Самаровские/Тольятти серо-серебристого цвета рабочая поверхность.
Значит надо обратно вернуть старые рокера и запускать двиг.
сообщение 12.1.2014, 18:11
Сообщение #3297
На старых выработка большая. Боюсь убьют новый распредвал.. У меня на старых изначально была зеркальная поверхность. А эти просто серые..
сообщение 12.1.2014, 18:13
Сообщение #3298
Цвет: Silver/Blue
А если РВ вернуть на место старый с рокерами? И запускать.
сообщение 12.1.2014, 18:19
Сообщение #3299
Какой смысл? От чего ушли, к тому и пришли..
сообщение 12.1.2014, 18:27
Сообщение #3300
Цвет: Silver/Blue
Так я не говорю же возвращать всё на место и ездить, завести ж надо попробовать на старых деталях.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 23:55
