12.1.2014, 4:44
#2121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2012 Пользователь №: 73309 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
При установки аккумулятора ,загорается правая сторона фар (ближний-дальний) Все выключатели выключены ,бывает не загораются а загораются сами втихоря когда я дома или на работе -прихожу а аккумулятор в 0 разряжен.Может кто сталкивался с этой проблемой?
12.1.2014, 10:36
#2122
12.1.2014, 16:32
#2123
При установки аккумулятора ,загорается правая сторона фар (ближний-дальний) Все выключатели выключены ,бывает не загораются а загораются сами втихоря когда я дома или на работе -прихожу а аккумулятор в 0 разряжен.Может кто сталкивался с этой проблемой? Клин рэле, у меня как-то случилось, моргнул встречным что гайцы впереди, смотрю идикатор на приборке горит что дальняк включен, останавливаюсь и правда дальняк горит, оказалось рэлюху коротнуло. =) |
23.1.2014, 22:16
#2124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 86109 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1950 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Про ближний свет Вообщем купил ваз 2106 ,а там приборку всю переделали ,то есть обычно кнопки вкл габаритов и света идет с лева ,а у меня они на панели где аварийка ,ладно это не беда ,так вот как вы вкл ближный и дальний? я вкл так жму кнопку горят габариты вкл реле вниз и горит дальний у вас так же? а когда поднимаю вверх то должен гореть ближний но не горит ,лампы целые предохранитекли менял ,думаю что это проводка либо что то другое) так вот еще момент я полазил потыркал провода ,вкл кнопку габаритов и загорела правая лампа как на ближнем)) что то я не понимаю ,когда вкл габариты они тоже должны гореть 2 фары левая 1 и правая 1 ? да еще момент реле щелкает но на дальнем на приборке горит лампочка горит ,а на ближнем нету ,не знаю что делать теперь . Куда лезть ? прозванивать систему? и еще там кнопок штук 5 всего ,1 это свет ближний и дальний а еще 4 без понятия что делают , может кто подскажет что за кнопки стандартные идут на ваз 2106? книгу по экспулатации ваз 2106 почитаю но хотел бы от Вас услышать) Сообщение отредактировал Игореха_116 - 24.1.2014, 19:23 |
27.1.2014, 1:00
#2125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2014 Из: ростов на дону Пользователь №: 85715 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Дароа парни! Проблемка тут есть просто уникальная..... Включаю ближний свет а сним загорается и дальный.... Но не как положено а еле еле нить накала чуть красная в чем проблема может быть? Так то не страшно все переключается как положено и ближний и дальний но напрягает что так то тне должно быть!
27.1.2014, 1:06
#2126
27.1.2014, 8:35
#2127
27.1.2014, 18:21
#2128
помогите мне кто нибудь пожалуйста))
27.1.2014, 19:14
#2129
как вы вкл ближный и дальний? Подрулевой переключатель в исходном положении, т.е. поднят вверх. Вкл. кнопку габаритов - включаются габариты, подрулевым вниз на первое положение - включается ближний свет, подрулевым на второе положение вниз - включается дальний. Цитата вкл реле вниз и горит дальний ??? Каким реле?, может клавишу? Сколько положений у тебя на подрулевом переключателе? Сколько положений на клавише габаритов? Проверь реле ближнего света. |
27.1.2014, 20:11
#2130
Подрулевой переключатель в исходном положении, т.е. поднят вверх. Вкл. кнопку габаритов - включаются габариты, подрулевым вниз на первое положение - включается ближний свет, подрулевым на второе положение вниз - включается дальний. ??? Каким реле?, может клавишу? Сколько положений у тебя на подрулевом переключателе? Сколько положений на клавише габаритов? Проверь реле ближнего света. Спасибо! 1) В верх делаю его Подрулевой переключатель и вкл кнопку и только одна фара горит слева а 2 не горит )) подрулевым вниз на первое положение -- тоже самое ничего нет ( на второе положение горит дальний свет , на панели приборов горит лампочка когда во втором положение ,а на ближнем она должна гореть или нет? --------------------- читал книгу по эксплуатации ,но у меня все переставлено и все спутано , вот теперь все переделываю. 2) Подрулевой переключатель и клавиша вот так правильно) положения 3 - вверх по середине и вниз , кнопка 2 положения имеет . реле вот думаю посмотреть либо провода где то перетерлись и на массу замыкают. буду пробывать. |
27.1.2014, 20:35
#2131
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Кирилл Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2014 Пользователь №: 86298 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что и где посмотреть в электрике? При включении дальнего света за 10 секунд перегорает 16А предохранитель. Если в предохранителе хороший металл, или он мощнее, то плавится само пластиковое основание предохранителя. Подскажите в чем проблема и где посмотреть?
27.1.2014, 20:55
#2132
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Подскажите, что и где посмотреть в электрике? При включении дальнего света за 10 секунд перегорает 16А предохранитель. Если в предохранителе хороший металл, или он мощнее, то плавится само пластиковое основание предохранителя. Подскажите в чем проблема и где посмотреть? а вот "Если в предохранителе хороший металл, или он мощнее, то плавится само пластиковое основание предохранителя." ставить мощнее не надо.и пожар может случится. Горит предохранитель -значит проходит слишком большой ток.значит или лампы не по машине или-где то замыкает. Проверка цепки связанной с предохранителем :kozyvka: у мну 2 цепи на дальний(право лево)как в литературе..предохранители на 8А ... Сообщение отредактировал Festival58 - 27.1.2014, 21:06 |
29.1.2014, 7:41
#2133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Сегодня утром завёл машину, включаю ближний, а он не горит вообще. Включаю дальний- горят все четыре фары. Куда копать???
29.1.2014, 7:50
#2134
29.1.2014, 10:10
#2135
29.1.2014, 10:29
#2136
Согласен про реле. Или на него не приходит , или с него не уходит. С дальним нормально значит смотри реле ближнего.
29.1.2014, 10:55
#2137
29.1.2014, 11:01
#2138
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Так расположены реле в подкапотном пространстве на правом брызговике: 1 - реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 2 - реле включения дальнего света фар; 3 - реле включения ближнего света фар.Лично у меня не раз было такое что просто отходил контакт на реле
Сообщение отредактировал ritchi - 29.1.2014, 11:04 |
29.1.2014, 11:04
#2139
Ближний есть только вместе с дальним Открою секрет, ближний отключается когда включаешь дальний. Цитата А где реле ближнего? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el011.jpg Слева направо - реле контроля заряда, ближний, дальний |
29.1.2014, 12:26
#2140
Забыл малеха парень, что на дальнем 4 фары , а на ближнем только наружние. А ближний с дальним можно включать , если на ближнем потянуть за моргалку. Вот тогда все 6 нитей и загорятся. Лично я так и "помогаю" встречным на ближний переключаться.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 9:45 |
