34 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
Mr.Smit
сообщение 11.7.2013, 12:02
Сообщение #581
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(kal454 @ 11.7.2013, 12:13) *
Это уже предел.
http://www.jiguli-2107.narod.ru/
Это не предел
Есть калькулятор КПП. Все данные я вбил уже и расчитал для наглядности. При 5000 об. скорость составляет 166 км.
Вот фотка моей езды, на моей старенькой ВАЗ 2103 1977 г.в. Тах немного врет в меньшую сторону, поскольку полностью менял шкалы и снимал стрелку. Врет приблизительно на 100-250 об. (сравниваю с БК от МПСЗ). И это я еду на газу, к сожалению на фотке не видно переключателя газ/бензин :-(. На бензе максималка практически не отличается от газа, проверенно не однократно
сообщение 5.8.2013, 16:03
Сообщение #582
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
начались провалы при трогании с места. глох даж на перекрестках несколько раз уже как ученик автошколы млина. далее и при наборе после переключения выше. тапку давишь а она наоборот утыкаеться... да и на скорости едешь и чуешь что машина то не едет а тупит. как будто прицеп волочешь засобой.
сообщение 6.8.2013, 18:56
Сообщение #583
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(varvar-s @ 5.8.2013, 17:03) *
начались провалы ....................................... куда лезть и что почитать? read.gif
нашел сегодня причину. здоровенное "бревно" плавало в поплавковой камере. величиной с сам топливный жиклер примерно-кусок дерева. вот и подпирало жиклер.
топерячи тапку в пол и колеса в проворот-все пучком никаких провалов. yahoo.gif
prezent
сообщение 12.8.2013, 21:35
Сообщение #584
Пользователь №: 78347
Машина:VAZ 2106
Цвет:zeleonii
друзей сломал педаль газа, она может быть извлеченные из автомобиля и приварена или нет?
sanika
сообщение 23.9.2013, 11:17
Сообщение #585
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
А 5000 не многовато для нашего движка? какие нормальные обороты для классики? И еще хотел спросит - чистили карб - оказывается в вакуумной камере нету пружинки, все остальное сток. как влияет отсутствие пружинки на расход и на провалы? может быть причиной? реально ее купить отдельно?
сообщение 23.9.2013, 11:20
Сообщение #586
Спасибо сказали: 2231 раз
а просто быстрее без пружинки срабатывает..
ну ты эмульсионные колодцы почистил??
ну если открывается вторая камера и провал... тогда значит много богатой смеси нету воздуха гореть нечему..
а нормальные обороты начинаются от 2200 и выше...
evgeша
сообщение 22.12.2013, 13:11
Сообщение #587
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
Всем привет,вчера решил поменять воздушный фильтр,открыл крышку кастрюли смотрю в карб,а у меня оба диффузора сырые.Может это из под писуна брыжжет,не понятно... пробовал качать идёт струйка как надо,в конце уже на стенку попадает.Диафрагму ун менял не так давно .Так вот нормально ли это,ато я тоже уже замучился с провалами.
evgeша
сообщение 23.12.2013, 7:36
Сообщение #588
Из: тавда
Цвет:вишня
Вчера нашёл очень занятную статейку здесь про карбюраторы ДААЗ 2107 10110 20 как~то так вобщем цифр я сегодня не помню,а вчера сверял специально.Так вот у меня именно такой стоит и там в приведенной таблице сказано,что у этих карбов воздушные жиклёры первой и второй камер 50,а у меня всю жизнь стоит на первой меньше,а на второй больше(глазом видно)так может это и есть причина всех моих бед???(с провалами)
bulgakov1087
сообщение 23.12.2013, 9:16
Сообщение #589
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
у этих карбов 1камера возд 150 топл 112, 2камера возд 150 топл 150, у тебя так?
evgeша
сообщение 23.12.2013, 13:31
Сообщение #590
Из: тавда
Цвет:вишня
вот я и говорю,что воздушные в обоих камерах должны быть одинаковые,а у меня в первой меньше чем во второй.Топливные в порядке.Еще прочитал,что в носике должен шарик быть но я когда разбирал его помоемв шарика не видел.
bulgakov1087
сообщение 23.12.2013, 14:27
Сообщение #591
Из: г. Барнаул
шарик ты и не увидеш. он в самом винте который распылитель держит. его можно только услышать если этот винтик помотылять туда сюда. а без него будет жуткий провал в начале движения. кстати они отдельна продаются я имею в виду винтик. за одно и жики одинаковые поставь 150!
когда винтик будеш менять глянь на дно колодца где он стоит старый шарик мог туда упасть.
evgeша
сообщение 24.12.2013, 8:40
Сообщение #592
Из: тавда
Цвет:вишня
Спасибо,щас поеду до магазина буду смотреть.)))
evgeша
сообщение 24.12.2013, 12:21
Сообщение #593
Из: тавда
Цвет:вишня
Слушай,ещё такая байда,вчера снял крышку с карбюратора ,а прокладка вся сырая в бензине может крышку повело???да воздвх сосет...
bulgakov1087
сообщение 24.12.2013, 13:00
Сообщение #594
Из: г. Барнаул
да нет это не причина твоих бед. карб вообще без этой крышки работать может пока бенз в камере не кончится. а вот сырая прокладка это да! у тебя случаянно не перелив? проверь уровень. ну можеш и крышку на предмет изгиба проверить какойнибудь линейкой.
evgeша
сообщение 26.12.2013, 7:40
Сообщение #595
Из: тавда
Цвет:вишня
Вобшем просмотрел я всё,нормально,но на прогретой обороты падают работоет работает и раз провал,толи свеча какато мозг компосирует,толи опять провода,хотя менял недавно...
bulgakov1087
сообщение 26.12.2013, 8:06
Сообщение #596
Из: г. Барнаул
А резистор в бегунке у тебя как поживает?
Apocalypsyse
сообщение 26.12.2013, 9:56
Сообщение #597
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Ребят пробег на машине 80 тыс км. на двигателе. педаль в пол 110 идёт и всё. что делать? хочется как то 130-140 как и надо. а идёт всего лишь 110
ExL
сообщение 26.12.2013, 11:52
Сообщение #598
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цвет свечей?
Зажигание?
2я камера?
сообщение 26.12.2013, 13:10
Сообщение #599
да больше похоже на вторую камеру-ее не открытие.
bulgakov1087
сообщение 26.12.2013, 15:58
Сообщение #600
Из: г. Барнаул
100% вторая камера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 4:37
