24.12.2013, 16:15
#1921
Та вскрывал я все,редуктор с капремонта(06),полуося-износ в допуске,заменил подшипники
25.12.2013, 7:44
#1922
Постами ранее писал, что у меня чудовищно тяжко переключаются передачи.
Ну я так понял всёж коробас мне такой тяжёлый попался, ибо всяко разно баловался я с переключениями на незавещдённой (даже с выжимом и без сцепы) и на холодную и на горячую и много раз, передачи всегда практически одинаково тяжко включаются, даже на незаведённую движку хрен включишь передачи некоторые, при чём когда как - разные, то бывает 1ая не втыкается то 3я, то 4ая, ну в общем любая. |
25.12.2013, 8:17
#1923
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Постами ранее писал, что у меня чудовищно тяжко переключаются передачи. Ну я так понял всёж коробас мне такой тяжёлый попался, ибо всяко разно баловался я с переключениями на незавещдённой (даже с выжимом и без сцепы) и на холодную и на горячую и много раз, передачи всегда практически одинаково тяжко включаются, даже на незаведённую движку хрен включишь передачи некоторые, при чём когда как - разные, то бывает 1ая не втыкается то 3я, то 4ая, ну в общем любая. Коробка новая? б/у? б/у после переборки, т.е. что-то ремонтировалось? Сообщение отредактировал 18й - 25.12.2013, 8:18 |
25.12.2013, 8:39
#1924
Постами ранее писал, что у меня чудовищно тяжко переключаются передачи. Ну я так понял всёж коробас мне такой тяжёлый попался, ибо всяко разно баловался я с переключениями на незавещдённой (даже с выжимом и без сцепы) и на холодную и на горячую и много раз, передачи всегда практически одинаково тяжко включаются, даже на незаведённую движку хрен включишь передачи некоторые, при чём когда как - разные, то бывает 1ая не втыкается то 3я, то 4ая, ну в общем любая. Я б на твоём месте уже давно другую приобрёл, а старую перебрал и на НЗ оставил. |
25.12.2013, 14:14
#1925
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Постами ранее писал, что у меня чудовищно тяжко переключаются передачи. Ну я так понял всёж коробас мне такой тяжёлый попался, ибо всяко разно баловался я с переключениями на незавещдённой (даже с выжимом и без сцепы) и на холодную и на горячую и много раз, передачи всегда практически одинаково тяжко включаются, даже на незаведённую движку хрен включишь передачи некоторые, при чём когда как - разные, то бывает 1ая не втыкается то 3я, то 4ая, ну в общем любая. масло то в ней хоть есть то?? |
25.12.2013, 15:35
#1926
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 10 Регистрация: 1.7.2013 Пользователь №: 81479 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, сегодня снял коробку, так как текло масло раньше капало чучуть и не обращал внимание а позавчера после длинной поездки как из ведра, ну вообщем снял я её, там разбитый подшипник. Но это всё мелочи купил уже собрался ставить но обнаружил небольшую стальную пружинку где то 5мм. (может и обломленная). Пружинка такая мащевая, пальцами ели сжимается. Откуда она взялась не пойму подскажите, не рискнул ставить без неё...
Сообщение отредактировал federal24 - 25.12.2013, 15:35 |
25.12.2013, 15:46
#1927
пружинки идут на фиксаторы передач (3шт) ...на кулисе стоят тоже....но как они внутрь попали-х.з
25.12.2013, 15:52
#1928
25.12.2013, 15:56
#1929
Если ты ее внутри нашел, то это плохо-обломки могут повредить шестерни (что и было у меня однажды). Осмотри все шестеренки на предмет отсутсвия сколов и т.п. Ну и хорошо бы понять-откуда пружинка выпала
25.12.2013, 15:57
#1930
А всё, я кажется понял, видимо это и есть которые на фиксаторе передач. Вот только обломок, да и не понятно тогда как она во внутрь попала...
25.12.2013, 16:22
#1931
Давай. внимательно всё осмотри и собирай свой коробас. Рукой покрути валы-должны легко без заедеаний проворачиваться
25.12.2013, 16:34
#1932
Давай. внимательно всё осмотри и собирай свой коробас. Рукой покрути валы-должны легко без заедеаний проворачиваться Уже попробовал, проворачивается всё нормально, до того как снял по мимо течи были ещё проблемы: 1) На холодную плохо включается первая и вторая передача (на ходу) 2) плохо включалась задняя скорость ( приходилось выжимать сцепление раза 3 но не всегда) 3) После моего предыдущего разбора 4я передача стала включаться с хрустом...С 5й на 4ю можно было перейти без хруста только с перегазовкой. Но при разборе всё норм, кроме того подшипника... |
25.12.2013, 16:39
#1933
Четкость включения передач никак не регулируется...нельзя где-то чото подрегулировать и настроить. Всё зависит от качества и изношенности вилок, муфт. синхронов...правильной сборки...ну и хорошего масла. Вот. как-то так...
25.12.2013, 18:00
#1934
Ясно... спс вам)
25.12.2013, 18:37
#1935
Цитата Всё зависит от качества и изношенности вилок, муфт. синхронов...правильной сборки...ну и хорошего масла. Вот. как-то так... ну да и еще муфты правильно бы поставить... |
25.12.2013, 19:31
#1936
25.12.2013, 19:37
#1937
странно-а если поддавать газу, с перегазовкой?
или синхроны забыли поставить, иль тупо сцепа ведет-не вырубается.. |
25.12.2013, 20:00
#1938
КПП новая, проехал ~10 000 (1 год), масло ессеcна есть, ессесна свежее, в коробасе ниодного потёка да и уровень недавно проверял, перламутра нет, а передачи хоть с ноги включай. =) Я бы снял кулису и заглянул в недра коробки сверху...попробовал бы штоки как нить подвигать...саму кулису осмотрел бы...х.з. но нада ж чото делать) |
27.12.2013, 7:59
#1939
Я бы снял кулису и заглянул в недра коробки сверху...попробовал бы штоки как нить подвигать...саму кулису осмотрел бы...х.з. но нада ж чото делать) Чесно говоря сомневаюсь, что я там что-то увижу. Штоки рычагом (кулисой) тяжко двигаются а чем их двигать сняв рычаг, пальцем чтоли =))). Рычаг кстати спиленный (типа спортяга), не я пилил, прошлый хозяин, это тоже свою роль играет ибо на прошлом коробасе 4ёх ступка пока вхлам её не сработал передачи тоже тяжко включались, я помню дикий крик инструктора по вождению 10 лет назад когда учился на вождение пересев со своей шохи (отец давал покататься) на инструкторскую пятёру (рычаг длинный не спиленый) - когда первый раз поехал он как заорал -"Ты чё охренел так передачи включать ты мне коробку сломаешь!!!". =) Кстати если бы туда синхры не поставили там бы вся коробка разлетелась быстро. =) У меня вот мысль мож залить в неё какую-нить полусинь пожиже типа 75W-90, сейчас там TransElf 80W90 gl4 минералка. |
27.12.2013, 14:11
#1940
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:54 |
