Обсуждаем только встречи и отчеты о проведеннии
334 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
> Луганск, 181-й регион., Луганск и ЛНР-отзовитесь. Ежегодная встреча -4я суббота мая
сообщение 23.12.2013, 16:03
Сообщение #4541
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Чудеса...
Возможно Саня прав, вода могла в релюху набраться. Проверь ее.
Антоха Diesel
сообщение 23.12.2013, 16:08
Сообщение #4542
Из: Луганск
Пользователь №: 58997
Машина:ВАЗ 21099
Год Выпуска: 2007
Цитата(payalnikk @ 23.12.2013, 18:03) *
Чудеса...
А с сигналкой это не может быть связано? потому что она начинает орать примерно через одинаковое время после выключения зажигания.
сообщение 23.12.2013, 16:23
Сообщение #4543
___«Carabinieri»___
Если клаксон к сигналке не подключен, то вряд ли.
сообщение 23.12.2013, 16:25
Сообщение #4544
Спасибо сказали: 2177 раз
а сигналки колокол же не орет. Так? Бо сигналки колокол можно дублировать клаксоном...должны в унисон тогда орать, если это от сигналки.
сообщение 23.12.2013, 16:31
Сообщение #4545
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
я думаю вряд ли клаксон к сигналке подключен. по крайней мере у меня сирена с клаксоном никак не подключена.
Антоха Diesel
сообщение 23.12.2013, 16:33
Сообщение #4546
Из: Луганск
Машина:ВАЗ 21099
Год Выпуска: 2007
Ну да Вы правы- сигналка молчит, значит дело не в ней!
сообщение 23.12.2013, 16:35
Сообщение #4547
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
тогда смотри релюху, как правильно сказал payalnikk
Сообщение отредактировал R&M - 23.12.2013, 16:35
Антоха Diesel
сообщение 23.12.2013, 17:10
Сообщение #4548
Из: Луганск
Машина:ВАЗ 21099
Год Выпуска: 2007
Сейчас вооружусь феном и пойду глядеть)
Обнаружил я проблему, вода попала в блок предохранителей! Я просушил его феном и клаксон не орет, но вот другая проблема, теперь светятся индикаторы масла и аккомы, а ключей в замке зажигания нет.
сообщение 23.12.2013, 17:15
Сообщение #4549
___«Carabinieri»___
Фигасебе помыл мащину.. Ты ее что и внутри мыл?
Смотри где плюс с акуума может попасть на цепи которые включаются при вкл зажигании - в подкапотке провод на катушку, РН, на генераторе , оранжевый провод на бачок с тормозухой и реле контроля зарядки с электроклапаном.
В салоне... Ну если у тебя и блок предов был мокрый, тогда.. Я даже не знаю что посоветовать.
сообщение 23.12.2013, 17:20
Сообщение #4550
Спасибо сказали: 2236 раз
поидее,после полного просыхания все устаканится..у меня после мойки сига крякала мать ее.
Антоха Diesel
сообщение 23.12.2013, 17:21
Сообщение #4551
Из: Луганск
Машина:ВАЗ 21099
Год Выпуска: 2007
Внутри только протирал)))
Дык они не горели пока я блок не посушил, может когда сушил вода глубже забилась и коротит?
сообщение 23.12.2013, 17:23
Сообщение #4552
___«Carabinieri»___
Просто сушил или еще что то вертел/трогал? Если просто дул, не могло ни чего такого, кстати а приборы работают (датчик топлива и т.д.) или просто лампочки горят?
Антоха Diesel
сообщение 23.12.2013, 17:26
Сообщение #4553
Из: Луганск
Машина:ВАЗ 21099
Год Выпуска: 2007
Ничего не трогал, просто открыл крышку и просушил. Все приборы работают, а лампочки горят даже когда на сигналку закрываю(((
сообщение 23.12.2013, 18:21
Сообщение #4554
___«Carabinieri»___
Вытащи сначала 10-й пред, посмотри, потом 9-й, на каком преде перестанут приборы работать и перестанут ли вообще.
Deather
сообщение 23.12.2013, 18:24
Сообщение #4555
Из: Лисичанск
Пользователь №: 33621
Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013
Цвет:Темно серый металлик; Белый
Год Выпуска: 1989; 1986
Спасибо сказали: 19 раз
возможно, что где-то контакт плохой или подкорачивает. У меня как-то на стоянке стартер сам включился, причем ключи лежали у меня в кармане. Благо, машина была на ручнике и на нейтрали. Помог сброс клеммы. Подкинул клемму назад - все нормально и до сих пор не повторялось. Так и не выяснил, что это было. А все время и сейчас тоже, при нажитии на тормоз включается подсветка часов, а при сигнале - плафон в салоне. Правда, это все на светодиодных лампочках, на родных лампах накаливания такого не было. Если у тебя в контрольках диоды - то это неудивительно.
Сообщение отредактировал Deather - 23.12.2013, 18:26
Антоха Diesel
сообщение 23.12.2013, 18:32
Сообщение #4556
Из: Луганск
Машина:ВАЗ 21099
Год Выпуска: 2007
Накидываю клему и сразу срабатывает бензонасос, индикаторы горят остается только ключ повернуть и машина заводится, а когда заглушу второй раз иуже не заводится, надо клему откидывать(((
сообщение 23.12.2013, 18:38
Сообщение #4557
___«Carabinieri»___
Так, погодь, что с предами, пробовал вытаскивать? И еще у тебя инж или просто электронасос? Просто я не вкугрррсе ррребята )).
И еще, что у тебя подключено на замок зажигания, т.е. работает (не штатно какой то девайс) при вкл зажигании.
Антоха Diesel
сообщение 23.12.2013, 18:40
Сообщение #4558
Из: Луганск
Машина:ВАЗ 21099
Год Выпуска: 2007
У меня инжектор. Предохранители еще не пробовал вытаскивать, вот юзаю в инете какой отвечает за бензонасос.
Ничего лишнего вроде не подключено!
Сообщение отредактировал Антоха Diesel - 23.12.2013, 18:41
сообщение 23.12.2013, 18:53
Сообщение #4559
___«Carabinieri»___
Первая ссыль в гугле - http://avtoremont61.ucoz.ru/publ/ehlektros...hektor/2-1-0-17
там видно три дополнительных преда. Стоит также посмотреть вокруг реле зажигания системы впрыска.
Антоха Diesel
сообщение 23.12.2013, 18:59
Сообщение #4560
Из: Луганск
Машина:ВАЗ 21099
Год Выпуска: 2007
Так я непойму, предохранитель на бензонасос не в блоке под капотом, а в салоне под бардачком находится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 10:16
