157 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 16.11.2013, 3:49
Сообщение #2921
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
а может кстати это и не клапана. т.к. поездил вчера еще и заметил что звук появляется примерно на 80км\ч. и когда педаль газа отпускаешь. он еще длиться секунд 5-10.
сообщение 16.11.2013, 7:38
Сообщение #2922
Цитата(oledg @ 16.11.2013, 3:47) *
это разговор такой(..звенят пальцы) а на самом деле это юбки поршней! big_boss.gif
Согласен на 100%. При замене блока звон полностью пропал. И звенят не только от тапка в пол , но при езде внатяг.
сообщение 16.11.2013, 14:20
Сообщение #2923
теперь что, всё время так и ездить с ним ?
сообщение 16.11.2013, 14:26
Сообщение #2924
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Крутни трамблер немножко по часовой стрелке.
Стартер нормально крутит не давится?
сообщение 16.11.2013, 15:08
Сообщение #2925
в общем надо ехать к другому мотористу у которого карб делал всегда и зажигание выставлял. пусть глядить.
стартер..да я хз не особо шарю. но вроде крутит нормально. иногда правда бендикс выёпывается.
сообщение 17.12.2013, 16:30
Сообщение #2926
Приехали с*ка! 300км после ремонта движка...и вот очередной трабл. да такой, что до гаража даже не могу доехать. Вышел с дому, сажусь в таз, завожусь с пол пинка..начинаю трогаться, заглох..двиг холодный. Кручу ключ опять...стартер маслает...а двиг то не заводится...Побежал в магаз, купил новые свечи и свечной ключ (т.к. свой чумодан с инструментами уже как месяц не вожу с собой, а зря..как показала практика). Поменял свечи, та же картина..Хорошо хоть сосед таксист проходил мимо, проверили искру..а её нету..трамблер тоже вроде целый. Кароче походу с катушкой что то. Сижу вот, пью чаёк..жду соседа что бы на буксире до гаража дотянул...
Кстати, кольца колпачки поменял же мне моторист...а свечи всё ровно в масле.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 17.12.2013, 16:33
сообщение 17.12.2013, 16:43
Сообщение #2927
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
проверь для начала идет ли ток на катушку
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 17.12.2013, 16:43
сообщение 17.12.2013, 16:51
Сообщение #2928
нету вроде. знакомый проверял.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 17.12.2013, 16:51
сообщение 17.12.2013, 16:59
Сообщение #2929
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
замени контактную групу замка зажигания
сообщение 17.12.2013, 17:04
Сообщение #2930
думаешь, она?
почитал тут, у чувака похожая проблема...оказалось "реле зарятки, конденсатор на трамблёре, отрегулировал зазор в контакте распределителя."
сообщение 17.12.2013, 17:07
Сообщение #2931
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
По схеме + идет от "замка" или конт група или перебит провод
сообщение 17.12.2013, 17:09
Сообщение #2932
ок. можно попробовать будет твой вариант. в каком положении ключа в замке производить замену?
сообщение 17.12.2013, 17:12
Сообщение #2933
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Колечко сзали выковыряй и она выскочит без демонтажа замка
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
сообщение 17.12.2013, 17:46
Сообщение #2934
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
компрессию мерил ? масло могут и колпачки пропускать...
сообщение 17.12.2013, 17:53
Сообщение #2935
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
печаль...(
а я хотел спросить ехал ли ты около 12 на институте, похожая авто вроде мелькнула.
ritchi
сообщение 17.12.2013, 17:57
Сообщение #2936
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
+ идет от замка на катушку,не проще ли проверить,появляется ли плюс при включении зажигания?у меня была сигналка подключена так что этот провод что идет с замка на катушку прерывался еще ей(сигнализацией),т.е.если заводиш на охране то не заведешь-короче лишняя мозго..тка в плане ремонта
Сообщение отредактировал ritchi - 17.12.2013, 18:01
сообщение 17.12.2013, 18:02
Сообщение #2937
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 17.12.2013, 18:11
Сообщение #2938
Цитата(кобзев @ 17.12.2013, 16:53) *
печаль...(
Не Сань, в тех краях сегодня не был. в общем контрольной лампой или мультиметром мы не измеряли. искру смотрели только вроде как.
отогнали таз в гараж...одной проблемой меньше..завтра надо будет идти к электрику кароче.
неа. всё никак не доеду. колпачки новые Витя Реинз. вроде норм фирмач.
сообщение 17.12.2013, 19:59
Сообщение #2939
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Замена контактной группы ЗЖ ровным счётом ничего не даст. Сине/чёрный тонкий провод который идёт на бобину, обжат в единую клемму с аналогичным толстым проводом. Поэтому грубо говоря, если при включении зажигания всё нормально, оно не отключаеться, не отключаються все приборы и прочие потребители, то менять контакную группу ЗЖ нет смысла.
сообщение 17.12.2013, 21:28
Сообщение #2940
ну лампа зарядки горит когда зажигание включаю. так что, катушка всё таки? я так прикинул, может взять в магазе новую с условием что в случае чего верну назад. да попробовать поменять, там вроде не особо тяжело. думаю сам разберусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:19
