285 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 26.12.2013, 6:09
Сообщение #4721
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(oledg @ 26.12.2013, 7:35) *
ну 14.8в, это по бк который безбожно врет и не краснеет сволочь...а так на акб садился тестером, под нагрузкой меньше чем показывает бк....но все время же не будешь ездить с мультиком на акб....надо что то думать....
ZloY
сообщение 26.12.2013, 9:37
Сообщение #4722
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Виталио 473 @ 25.12.2013, 17:00) *
сегодня проверял свечи..выкрутил по очереди, свечи все белые сижу и думаю че за проблема....по идеи должны быть кирпичного цвета.напрягает другое что угол зажигания на хх всего 6гр. составляет,хотя AleksMaster говорит что для моего конфига и моей сж расчетной под 92 бенз угол должен быть не меньше 10гр..посидел тут на досуге подумал,а ведь Кислородник у меня отключен, вполне возможно что кислородник и решил бы проблему
У меня тоже белые и чо я не делал и смесь богатил нещадно - всё равно. А у тебя ДД есть, просто AleksMaster тоже говорил про такой начальный угол, но у меня на карбе не получается больше 5 гр. - детон фигачит при разгоне резком и под нагрузкой.
сообщение 26.12.2013, 10:08
Сообщение #4723
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нет у меня ДД....ток вот минут 30 назад спрашивал AleksMaster по этому поводу....выход один,гнать к знакомым котоыре занимаются чиповкой и уже у них отстраивать эбу под новую конфигурацию движка
сообщение 26.12.2013, 11:19
Сообщение #4724
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Виталио 473 @ 25.12.2013, 20:58) *
З.Ы не забывай у меня стоят бесшумные замки и стандартным методом открывания не прокатит)))
да пофигу, я этим методом вскрывал и ниссанов, и тает, и пыжиков...
сообщение 27.12.2013, 16:49
Сообщение #4725
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да Виталь,там пофиг какие замки,свою вскрывал когда случайно захлопнул-кусок проволоки и пять минут нащупований.Гольф 4 вскрывали,аккорд,сценик.Я думаю многие можно вскрыть,а уж тем более таз.Длинная линейка и у тебя ключ от всех машин))
сообщение 28.12.2013, 3:09
Сообщение #4726
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да уже не важно,открыл же все таки.....сегодня опять брелок отвязался от сиги....при чем это произошло когда надо было по делам ехать....так бы может не обратил внимание,но насторожил сигнал брелка что он связь потерял с машиной, при чем я находился за рулем,а брелок был в 40 см до антенны
сообщение 28.12.2013, 12:22
Сообщение #4727
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Че за сига то такая глючная?
сообщение 28.12.2013, 12:52
Сообщение #4728
старлайн вроде какой-та...
Eloy
сообщение 28.12.2013, 16:05
Сообщение #4729
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
сколько ей уже? вроде норм сига.
сообщение 28.12.2013, 16:15
Сообщение #4730
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сига стоит Старлайн С9...сига стоит уже год на машине....
снял сегодня заднее стекло,купил токопроводящий клей...все протер,зачистил на площадки контакты, намаз клеем, прилепил и одел сверху резинку...вроде начало схватываться...пусть дома в тепле при клеится нормально....надеюсь хоть теперь начнет обогрев работать....ну не начнет...не беда...по ездим и так...боковые зеркала за то с подогревом теперь big_boss.gif big_boss.gif big_boss.gif
сообщение 28.12.2013, 20:48
Сообщение #4731
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Виталь ,я тоже как то востанавливал дорожки,все работало.Только по цвету он отличается,снаружи на тонировке хорошо видно было.
сообщение 29.12.2013, 9:24
Сообщение #4732
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да что то щас посмотрел как то хреновый это "токопроводящий" клей...вчера приклеил,специально еще взял 2 прищепки для белья и прижал...щас осторожно чуть пошевелил за разъем куда провод одевается и сама площадка шевелится тоже...щас думаю сходить в магазин,купить еще супер момент клей и сверху им пройтись
сообщение 29.12.2013, 12:10
Сообщение #4733
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А у тебя от стекла провод отпаялся чтоли?Он же не склеивает,а востанавливает поврежденные дорожки
сообщение 29.12.2013, 12:39
Сообщение #4734
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у меня площадка полностью отвалилась от шины
сообщение 29.12.2013, 17:29
Сообщение #4735
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем видимо дело в самом стекле.....щас мерял мультиком.....напряжение приходит на стекло,а вот в положении тока ничего нет!....
сообщение 29.12.2013, 18:16
Сообщение #4736
Спасибо сказали: 1272 раза
Сопротивление померь обогрвеа стекла между клемм.
сообщение 30.12.2013, 12:22
Сообщение #4737
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да подключал к стеклу зарядное....не показывает амперметр...вывод один стекло сдохло((((
сообщение 31.12.2013, 12:09
Сообщение #4738
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот и я получил "новогодний подарок" от машины....не знаю что могло случиться но походу по загибало клапана...только на каких цилиндрах не понятно....машина еле едет....щас 20 минут 500 метров ехал домой....выскакивают ошибки о пропусках воспламенения в 1,3 и 4 цилиндре....только одно предположение у меня есть...заклинило или заклинили какие нить гкк и понеслось
сижу и думаю чем чревата эта поездка 500 метров если действительно мое предположение верно?
Solex
сообщение 31.12.2013, 13:23
Сообщение #4739
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Компрессия (компрессометр) есть?
сообщение 31.12.2013, 13:38
Сообщение #4740
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нету...да и что самое интересное щас вышел загонять в гараж,завел машину а движок работает стабильно...если бы загнуло клапана то о стабильной работе не было бы и речи....на хх делал перегазовку до 3000 оборотов...вроде проблем не было...значит дело не в механической части....тут походу электроника шалить начала....только вот что именно...
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.12.2013, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 18:46
