13.12.2013, 11:19
#861
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
я не согласен с этим. Соглашусь пожайлуй с тем, что да, сила тока завышена, но на всех акб она разная
13.12.2013, 11:32
#862
13.12.2013, 11:33
#863
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
13.12.2013, 11:33
#864
13.12.2013, 11:35
#865
может такие люди работают в сервисном Не в обиду будет сказано и на заводе тоже, по своей глупости взял амегу енерджи бокс, аж три штуки в феврале этого года, для трех разных авто, ну и что? Два умерло, один на издыхании. Так же с десяток знакомых по работе и по гаражам имеют проблемы с ним. "Отлично" он работает первые шесть месяцев, потом плавает как г@мно в проруби. По гарантии обменять его это целая проблема, хотя гарантийка оформлена правильно и при установке производились замеры на машине сервисниками. Один АКБ удалось поменять и то, ждали месяц почти. По словам его (конченный АКБ) отправляли на завод )))). Короче я лично, больше с этими аккумуляторами энерджи бокс и другой шнягой Амеги, дел иметь не буду и другим буду советовать что бы не брали. И по спору, по емкости АКБ. Если уж так хочется поставить АКБ большей емкости, предварительно нужно посчитать всю нагрузку в системе авто и исходя из этих данных выбирать АКБ по емкости. Если генератора не будет хватать на всю нагрузку или впритык, то стоит задуматься на АКБ меньшей емкости, а если хватает с избытком, то хоть танковый АКБ, это мое личное мнение и никому его не навязываю. |
13.12.2013, 11:37
#866
60А/ч ставь да и всё. Вот, точно. У меня такой как раз стоит. реально,больше 6А зарядка НЕ идет на авто(когда севший)..обеспечить ее может гена 42А,который и делает это успешно у меня уже 6-й год) Да ладно, когда сильно разряженный и за 20А может тока скакануть. Ни разу ремень не проскакивал, когда зарядка шла посаженного АКБ? |
13.12.2013, 11:49
#867
Да ладно, когда сильно разряженный и за 20А может тока скакануть. Ни разу ремень не проскакивал, когда зарядка шла посаженного АКБ? не проскакивал ни разу а акб той зимой по дурости посадил сам в ноль-специально померял ток заряда-6А был,как рас 1/10 емкости,то что надо..возможно РР такой |
13.12.2013, 12:04
#868
13.12.2013, 12:59
#869
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
13.12.2013, 14:00
#870
13.12.2013, 15:22
#871
максимум секунду-полторы я имею ввиду, что как часто. НАпример как такси - в день раз 50 стартер маслает 60А/ч ставь да и всё. реально,больше 6А зарядка НЕ идет на авто(когда севший)..обеспечить ее может гена 42А,который и делает это успешно у меня уже 6-й год) Ролакс, да я уже определился давно ))) Не в обиду будет сказано и на заводе тоже, по своей глупости взял амегу енерджи бокс, аж три штуки в феврале этого года, для трех разных авто, ну и что? Два умерло, один на издыхании. Так же с десяток знакомых по работе и по гаражам имеют проблемы с ним. "Отлично" он работает первые шесть месяцев, потом плавает как г@мно в проруби. По гарантии обменять его это целая проблема, хотя гарантийка оформлена правильно и при установке производились замеры на машине сервисниками. Один АКБ удалось поменять и то, ждали месяц почти. По словам его (конченный АКБ) отправляли на завод )))). Короче я лично, больше с этими аккумуляторами энерджи бокс и другой шнягой Амеги, дел иметь не буду и другим буду советовать что бы не брали. И по спору, по емкости АКБ. Если уж так хочется поставить АКБ большей емкости, предварительно нужно посчитать всю нагрузку в системе авто и исходя из этих данных выбирать АКБ по емкости. Если генератора не будет хватать на всю нагрузку или впритык, то стоит задуматься на АКБ меньшей емкости, а если хватает с избытком, то хоть танковый АКБ, это мое личное мнение и никому его не навязываю. Паяльник, просто "Бокс" это гамно)) Это бюджетка и гарантия на неё 3 года идет. А вот что с тобой поступили по-свински в сервисном - я согласен,может там просто заелись вот и все. а на счет какой лучше брать - можно спорить вечно) Сообщение отредактировал Tom Lepski - 13.12.2013, 15:23 |
18.12.2013, 20:18
#872
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.12.2013 Пользователь №: 85417 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Присматриваюсь сейчас к Sznajder, слышал, что много в Европу таких отправляется, для их рынка. Кто сталкивался? что из себя представляют эти аккумуляторы?
18.12.2013, 20:45
#873
чтото вроде знакомое название, но ничего не скажу о нем.
19.12.2013, 1:12
#874
Присматриваюсь сейчас к вот таким Sznajder, слышал, что много в Европу таких отправляется, для их рынка. Кто сталкивался? что из себя представляют эти аккумуляторы? заряжал таких пару, зарядка идёт туговато. Щас у коллеги такой на Ауди и на двойке стоит, двойка ездит каждый день с геной, который еле держит на холостых габариты и стопак, в минус~15 АКБ не подводил, правда ему где-то полгода. на Ауди ездит по выходным, раз уже его заряжал, ему тоже около полугода, перед ним попался "бракованый", поменяли на такой же |
19.12.2013, 9:13
#875
Кстати не забывайте о том, что акб теряет 1% зарядки в сутки . Раз в полгода нужно ставить его на зарядку 10% зарядом от мощности акб. 60Аh -на заярядку 6А.
19.12.2013, 10:12
#876
Кстати не забывайте о том, что акб теряет 1% зарядки в сутки . Раз в полгода нужно ставить его на зарядку 10% зарядом от мощности акб. 60Аh -на заярядку 6А. 10% от емкости - это максимально допустимый ток.... заряжать лучше малым током в 1А, ну если есть желание чтоб АКБ пожил подольше) |
19.12.2013, 13:00
#877
19.12.2013, 14:06
#878
25.12.2013, 9:32
#879
заряжал таких пару, зарядка идёт туговато. Щас у коллеги такой на Ауди и на двойке стоит, двойка ездит каждый день с геной, который еле держит на холостых габариты и стопак, в минус~15 АКБ не подводил, правда ему где-то полгода. на Ауди ездит по выходным, раз уже его заряжал, ему тоже около полугода, перед ним попался "бракованый", поменяли на такой же Ну за ту цену, считаю, что Sznajder нормальный вариант все-таки, если найду, то такой и возьму. А какие параметры его акума? Плюс, сильвер или ультра? |
25.12.2013, 10:10
#880
Amblient Silver +30% power 65Ah 540A
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:26 |
