Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом |
18.11.2013, 20:30
#2081
переключатель новый Тогда нужно проверить хотя бы как я написал. И извиняюсь, не зеленый провод, а серый с красной полоской. |
18.11.2013, 21:01
#2082
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 7 Регистрация: 9.2.2013 Из: Киев Пользователь №: 77299 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
19.11.2013, 11:18
#2083
Тогда нужно проверить хотя бы как я написал. И извиняюсь, не зеленый провод, а серый с красной полоской. у меня нет такого провода я когда был у электрика то он говорил что там все подключено не по схеме провода разные есть со скрутками начинается один цвет потом другой я начал думать о смене проводки полностью! |
19.11.2013, 16:07
#2084
19.11.2013, 20:27
#2085
Тогда провод от этого контакта подрулевого Хотя если там все переделано, то и подрулевой может не родной стоять или разводка на разъеме другая. А вообще, перетряхнул бы все скрутки, вполне возможно что провода дальнего и ближнего между собой перемыкают именно на скрутках. электрик отключил на предохранителях дальний свет но при включенных габаритах моргает ближний свет а когда включенный ближний то не моргает я думаю если бы было замкнуто то дальний горел и моргал за совет спасибо завтра если на работе будет время посмотрю! Сообщение отредактировал romzes20884 - 19.11.2013, 20:29 |
19.11.2013, 21:58
#2086
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
20.11.2013, 21:30
#2087
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2013 Пользователь №: 84799 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В чем может быть проблема? При включении дальнего горят только лампы Н1, а при "моргании" все 4 фары.
20.11.2013, 22:00
#2088
Такого быть не может, что то вы путаете.
20.11.2013, 22:10
#2089
25.11.2013, 6:00
#2090
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2010 Из: Абакан Пользователь №: 38612 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем проблема: вообщем когда включаю кнопку гайбаритов в 1. подфорнике не один гайбаритный огонь не горит; 2. в приборной панели перестала работать подстветка; 3. когда включаю ближний свет, то правая и левая горят нормально, но когда включаю дальний свет, то с левой стороны горит ближний и дальний, а с правой не горит ни ближний ни дальний. Все лампочки новые и целые. Предохранители все целые. Что делать?
Сообщение отредактировал shuttle - 25.11.2013, 6:02 |
26.11.2013, 16:53
#2091
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Богдан Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2013 Из: красноярск Пользователь №: 84931 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте . в общем проблема собственно с ближним светом фар ваз 2106. ехал все было нормально вдруг заметил что погас свет . , рычажком переключаю на дальний все работает переключаю назад на ближний - свет ближний загорелся на 3 секунды и потух ,включаю дальний все работает включаю назад ближний ничего не работает . подскажите в чем может быть проблема? предохранители глянул все целые релюхи пошевелил толку нет . спасибо.
26.11.2013, 17:58
#2092
здравствуйте . в общем проблема собственно с ближним светом фар ваз 2106. ехал все было нормально вдруг заметил что погас свет . , рычажком переключаю на дальний все работает переключаю назад на ближний - свет ближний загорелся на 3 секунды и потух ,включаю дальний все работает включаю назад ближний ничего не работает . подскажите в чем может быть проблема? предохранители глянул все целые релюхи пошевелил толку нет . спасибо. Подкинь заведомо исправное реле. Проверь подрулевой переключатель. |
26.11.2013, 19:09
#2093
2.12.2013, 3:08
#2094
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем проблема: вообщем когда включаю кнопку гайбаритов в 1. подфорнике не один гайбаритный огонь не горит; 2. в приборной панели перестала работать подстветка; 3. когда включаю ближний свет, то правая и левая горят нормально, но когда включаю дальний свет, то с левой стороны горит ближний и дальний, а с правой не горит ни ближний ни дальний. Все лампочки новые и целые. Предохранители все целые. Что делать? Мужики помогите пожалуйста! |
2.12.2013, 7:41
#2095
2.12.2013, 9:59
#2096
1. подфорнике не один гайбаритный огонь не горит; Оба и правый и левый? Задние горят или нет? 2. в приборной панели перестала работать подстветка; Подсветка приборов связана с правым передним и левым задним габаритом 7-м предохранителем, проверь его и его держатель. Вообще, если не работают все габариты, то возможно проблема в клавише габаритов, попробуй перемкнуть на ней черный и белый с черной полоской провод, если габариты появяться, то проблема в кнопке. 3. .. когда включаю дальний свет, то с левой стороны горит ближний и дальний, а с правой не горит ни ближний ни дальний. С левой стороны горит только дальний, потому что ближний в это время отключается. Тут у тебя проблема в 4-м предохранителе или разъеме возле правых фар, зеленый провод. |
2.12.2013, 11:38
#2097
[quote name='payalnikk' date='2.12.2013, 14:59' post='725301']
Оба и правый и левый? Задние горят или нет? Да правый и левый переднии не горят, а заднии горят! |
2.12.2013, 12:12
#2098
9.12.2013, 18:02
#2099
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2012 Из: Вологда Пользователь №: 67964 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! у меня такая проблема! не могу нормально сделать включение ближнего света ,он включается только путем присоединения провода от замка зажигания к контакту фар на блоке предохранителей!что с этим делать может знает кто нибудь?заранее спасибо
Сообщение отредактировал sokoll5487 - 9.12.2013, 18:12 |
16.12.2013, 23:37
#2100
Всем привет , подскажите пожалуйста, сильно ли изменится освещенность дороги? если внутренние фары убрать и на их место поставить внешние двухнитевые фары, вместо внешних будут установленны указатели поворота с габаритами.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 21:10 |
