26.11.2013, 21:47
#1141
Вопрос снимается,нет проблем!)))
30.11.2013, 8:22
#1142
1.12.2013, 10:18
#1143
привет Юр! а можно поподробней об этой приблуде?! где можно такую достать?! http://elm327-bluetooth.ru/ Возможности ELM327: Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память) Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine) Чтение параметров в режиме реального времени: Обороты двигателя Нагрузка двигателя Температура охлаждающей жидкости Состояние топливной системы Скорость движения автомобиля Краткосрочный расход топлива Долгосрочный расход топлива Абсолютное давление воздуха Опережение зажигания Температура всасываемого воздуха Массовый расход воздуха Положение дроссельной заслонки Лямбда-зонд Давление топлива И другое - зависит от конкретного авто... Построение графиков Чтение VIN номера кузова Время разгона до 100 км/ч И другое - зависит от конкретной программы Лично я сейчас его использую для настройки ГБО. Я смотрю на параметры адаптации...и если % адаптации стремиться к нулю...значит ГБО настроено верно. Это гораздо точней стандартных способов коррекции. только ты поищи другой сайт 900 рублей это раза в 2-а завышенная цена. |
1.12.2013, 12:22
#1144
понятно. у нас на липецкой ветке на калинофоруме кто-то продавал такую же за 500р. |
18.12.2013, 9:26
#1145
Добрый день Братья и Сестры
Писать особо нечего с машиной все в поряде езжу каждый день. Единственное есть подозрение, что приходит конец мембранам на газовом редукторе. |
18.12.2013, 10:26
#1146
а фотЫ ?
18.12.2013, 10:41
#1147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
Почитала тему - интересная история покупки машины!Вот как в жизни бывает-сначала не получается что-то, а потом все к лучшему складывается!Это настоящее везение найти такого аккуратного, заботливого хозяина!
18.12.2013, 10:47
#1148
18.12.2013, 11:46
#1149
машины =)
18.12.2013, 20:01
#1150
19.12.2013, 8:14
#1151
в чем подозрения, сколько прошел редуктор? Да уже даже не подозрение, вчера проверил действительно капец мембранам. Дело в том, что по утрам стал хуже заводиться, где то на секунду зависал на 500-600 оборотах только потом выходил на рабочие. Я с начало думал надо РХХ чистить но как то странно РХХ же выходит в нужное положение в момент включения зажигания, а не когда мотор работает. И вот позавчера не знаю почему чёрт меня дёрнул почитать про газовые редукторы и случайно вычитал, что на редукторах Томасето при пробое мембраны газ выходит через вакуум далее на мап сенсор и впускной коллектор....в итоге когда я машину оставлял на ночь на стоянке газ который остался в редукторе и в шланге от редуктора до форс плавненько перетекал впускной коллектор и когда я утром завожу смесь получается сильно обогащенная то и обороты зависали. Вчера выключил мотор, снял с редуктора шлангу вакуума слюну туда и она пузыриться, так что мои подозрения оправдались. Пробег 33 тыщи этого редуктора. Ну думаю тыщи 3-и я проехал уже с этим багом. Заказал вчера ремкомплект если время будет поменяю на выходных. |
19.12.2013, 13:20
#1152
21.12.2013, 18:28
#1153
Вчера выдался теплый денег да и с работы раньше отпустили
решил сделать ревизию газовому редуктору...как то так я его легко снял и разобрал, аж удивился как будто каждый день это делал, а вот почистить его оказалось сложней, если вторую камеру помыл за пол часа то первую драял часа 2-а отачивал в растворителе, брызгал ВД-40, а тут уже стемнело и похолодало решил продолжить это дома....по дороге заехал купил жидкость для чистки карбюратора маннол и это была реально тема... дома я справился с чисткой за 10 минут! ![]() жалко нет фотки "ДО" Сегодня с утра по раньше попер его ставить и без тюнинга не обошлось резанул прокладку Было ![]() стало ![]() потому что между камерами переход аж такой ![]() Это дало офигенный результат, я не буду объяснять, что значит этот график, но если вы его покажете газовщикам они скажут такого не бывает ![]() Так скажем Желтый график это настрочный коэффициент, а красный это отклонения, газовщики настраивают отклонения +\- 10% потому что сделать меньше для них сложно, а у меня около нуля Пробег 89500 Всем удачи! Сообщение отредактировал yurecgod - 21.12.2013, 18:37 |
21.12.2013, 18:49
#1154
21.12.2013, 18:55
#1155
огго..как у меня на шохе... разница пошла с новыми мембрами? Старые мембраны были если не в отличном состоянии, то в очень хорошем. Ехать стало на много веселей такие же ощущения у меня были, когда я на своей 2106 сделал с 1.3 1.6 и ездил на карбе от 1.3, а когда поставил карб для 1.6 машина так легко поехала, просто вот понятие летит... на газ легче отвлекается. Тоже самое и здесь но мне кажется это не после замены мембраны, а после тюнинга её....и перепад давления стал меньше, если у меня раньше от базового 1.3 в переходных режимах оно менялось от 1 до 1.65, то сейчас от 1.13-1.5 более стабильное давление видимо и дало этот эффект. Ну ты Ролакс газ эксплуатировал хоть и на карбе но думаю ты понимаешь, что это много значит. А вообще проблема была здесь: ![]() Там клапан аварийного сброса давления, т.е. стоит пружинка сверху шайба и уплотнительная резинка так вот пружинка расслабилась и начала через этот клапан подтравливать во впускной коллектор, раскручивается он легко можно было просто растянуть пружинку чуть чуть и собрать все назад. Сообщение отредактировал yurecgod - 21.12.2013, 18:56 |
21.12.2013, 23:29
#1156
Все рамблер отключил свой фоторесурс о чем я говорил раньше
и какие то фотографии могут не отображаться Я все их скачал буду как то восстанавливать по тихоньку. |
21.12.2013, 23:35
#1157
Погодь у тебяж какие то уже ищезали с мэйл ру или откуда ты писал,давно еще..
21.12.2013, 23:41
#1158
Погодь у тебяж какие то уже ищезали с мэйл ру или откуда ты писал,давно еще.. Неа это как раз рамблер ру. Они тогда предупредили только что с 1 декабря отключат сервис. но отключили только сегодня. Хотя смотрю ссылки ещё не битые. Эх может не будут у себя файлы на сервере удалять. Сообщение отредактировал yurecgod - 21.12.2013, 23:41 |
22.12.2013, 20:16
#1159
Катались сегодня в Запорожье тестировал ГБО
Пошатались по магазинам... получил подарки на НГ от Жены Глушак Польский Подушки глушителя (правда только что проверил свои они в идеале но пусть будут) Щетки дворников Написано сделано в Англии блин, чистят супер (стояли бош аэро до них несколько лет уже нефига не чистят) Фотка с Магаза где брал машина грязная, а шо делать погоды такие ![]() всем удачи! |
22.12.2013, 20:25
#1160
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:06 |
