132 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
>  Все проблемы с КПП.
Apocalypsyse
сообщение 7.11.2013, 6:06
Сообщение #1821
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Alex Lex @ 7.11.2013, 7:58) *
Я доливал кстати gl-5 80w-90 минералка.
я за 20 лет в свою коробку только 1 раз доливал пол литра или литр не помню и то когда тока купил её через 2 месяца долил. потом 2 вылетала передача я врубил там синхронизаторная пружина треснула или кольцо такое в виде пружины и 20 лет без него ездил работала как часы.
konstructor
сообщение 7.11.2013, 7:44
Сообщение #1822
Пользователь №: 84462
Цвет: бежевый
Цитата(777DEN777 @ 4.2.2011, 3:20) *
Ребят что нужно делать если у меня большой ход рычага вправо-влево? Куда-то далеко за четвертую вправо уходит!
У тебя наверное без нажатия сразу на задную переключается
Apocalypsyse
сообщение 7.11.2013, 8:00
Сообщение #1823
Машина:Ваз 2106
у моего знакомого такая же тема всё время путает 5 передачу и 3 я над ним смеюсь усмехаюсь. как хрустанёт слышно аж за километр.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 7.11.2013, 8:01
сообщение 7.11.2013, 8:43
Сообщение #1824
Уважаемый, вы на дату поста смотрите. Этот вопрос был актуальным в феврале 2011.
win7350
сообщение 7.11.2013, 22:29
Сообщение #1825
Из: россия
Пользователь №: 67398
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Доброго всем времени суток.Почитав данную ветку-не нашел похожей проблемы,а она в следующем.После перебора коробки с заменой всех подшипников,1 вилки и корзины в сборе,появилась вибрация,отдающаяся в ручку переключения скоростей.При разгоне на 3-умеренно,на5-дико,причем только под нагрузкой.В процессе поиска были заменены;1-обе крестовины 2-подвесной 3-менялся на заведомо рабочий кардан 4-эл.муфта 5-подушка коробки.При дальнейшей эксплуатации выяснилась странность-если при движении включив нейтралку перегазовать и снова включить 5 вибрация пропадает или становится меньше. Помогите советом.Заранее благодарен.
сообщение 7.11.2013, 22:47
Сообщение #1826
метки,конечно же не ставили?
YaJAROFF
сообщение 8.11.2013, 11:00
Сообщение #1827
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
КПП вибрацию не дает, если исключить кардан в сборе, остается корзина и/или диск сцепления
win7350
сообщение 8.11.2013, 18:01
Сообщение #1828
Из: россия
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Все метки были соблюдены,если не считать что неисправность плавающая.А как объяснить процессы происходящие в корзине или сцеплении.
YaJAROFF
сообщение 8.11.2013, 22:23
Сообщение #1829
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Дисбаланс в корзине и/или диске сцепления
win7350
сообщение 8.11.2013, 23:06
Сообщение #1830
Из: россия
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Ну понятно-хваленое valeo.Прада плюс один есть-мягче.
сообщение 9.11.2013, 9:10
Сообщение #1831
smirk2.gif Да ну его такой плюс. Попробуй поменять корзину , по моему диск менее вероятен. А чтобы исключить кардан , отсоедини его от КПП вместе эластичной муфтой и заведи и покрути коробан. Сразу уже круг поиска будет.
win7350
сообщение 9.11.2013, 18:19
Сообщение #1832
Из: россия
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Я же писал"вибрация под нагрузкой,менял кардан на заведомо рабочий,на накате все гуд"
сообщение 10.11.2013, 13:05
Сообщение #1833
Ну что сказать , раз кардан ни причем , или не нагружай или устраняй причину. А это как не крути коробку отодвигать прийдется.
YaJAROFF
сообщение 10.11.2013, 16:15
Сообщение #1834
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Погоди скидать, тут причиной может быть эл. муфта и центрирующая шайба втор.вала.
Кардан менялся наверняка не в сборе (т.е. без эл.муфты)
сообщение 10.11.2013, 16:30
Сообщение #1835
Не скидать , а отодвигать. И я немного выше предлагал отцепить кардан и покрутить коробку двигом. Я имел ввиду как раз этот момент , чтобы на хвостовике коробки ничего не было. А человек ткнул меня ,что я хренова читать умею. smirk2.gif
STEPA 62
сообщение 10.11.2013, 19:03
Сообщение #1836
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Ребята подскажите в чём может быть проблема такого люфта вторичного вала? Друг перебрал коробку в каком то сервисе и мы обнаружили вот такую проблему.
http://www.youtube.com/watch?v=qVFUZzqaqO8...eature=youtu.be
сообщение 10.11.2013, 19:06
Сообщение #1837
Спасибо сказали: 2224 раза
так откройте посмотрите...
по ходу подшипник там в теле/корпуса кпп плавает
STEPA 62
сообщение 10.11.2013, 19:08
Сообщение #1838
Из: Рязанщина
Это понятно, что вскрытие покажет, просто может кто сталкивался с такой проблемой. Чтобы знать за ранее, что и какую шайбу надо подкладывать.
win7350
сообщение 10.11.2013, 22:43
Сообщение #1839
Из: россия
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Кардан менялся отдельно,муфта отдельно-4пункт в моем первом посту smirk2.gif .Центрирующая которая на гайке-норм. Попробую без кардана отпишусь
Сообщение отредактировал win7350 - 10.11.2013, 22:48
сообщение 11.11.2013, 0:13
Сообщение #1840
Штото спецы сборщики промухали. Упорно поджимные шайбы такого люфта не позволяют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 13:18
