19.10.2013, 15:04
#1801
рычаг спокойно меняется сверху машины,пружину надеть токо
19.10.2013, 15:08
#1802
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 18.10.2013 Пользователь №: 83993 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
19.10.2013, 15:20
#1803
Если просто обломком тыкать -это трудно. Нужно через рычаг (как физическое понятие), чтоб побольше усилие приложить. Но если воткнулись две передачи-это посложнее будет. Как он сломался? Чо делал?
19.10.2013, 15:58
#1804
Если просто обломком тыкать -это трудно. Нужно через рычаг (как физическое понятие), чтоб побольше усилие приложить. Но если воткнулись две передачи-это посложнее будет. Как он сломался? Чо делал? По сути ничего, приехал, поставил, включить заднюю захотел и он ломанулся(он, видимо, еле-еле держался, сломан до меня еще был скорее всего), он вообще какой-то из двух что ли сваренный, в общем он просто вверх как-то снялся, я и не понял ничего. Потом решил обратно вставить и не удалось, ну то есть он надевался как-бы на кулису, однако передачу я втыкнуть не смог. Тронутся есть смысл попробовать с такими делами? Сообщение отредактировал Kennington - 19.10.2013, 16:00 |
19.10.2013, 16:08
#1805
По сути ничего, приехал, поставил, включить заднюю захотел и он ломанулся(он, видимо, еле-еле держался, сломан до меня еще был скорее всего), он вообще какой-то из двух что ли сваренный, в общем он просто вверх как-то снялся, я и не понял ничего. Потом решил обратно вставить и не удалось, ну то есть он надевался как-бы на кулису, однако передачу я втыкнуть не смог. Тронутся есть смысл попробовать с такими делами? попробуй,выжав сцепу,ЕЛЕ_ЕЛЕ отпускай ее..там видно будет,две передачи или одна воткнута(поедет) |
19.10.2013, 17:16
#1806
Приложился как следует и вроде встало как надо. Но мне кажется у меня не получится заднюю включить, как будто вылетает вникуда кулиса, в городе будет очень проблематично. Почему так? Пружинку не одевал на нее.
6.11.2013, 14:08
#1807
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ подскажите! На холодную первая и вторая включается и отключается с трудом особенно вторая иногда даже с треском. После того как прогреется нормально втыкаются. Сцепление отрегулировал. Заднее колесо в подвешанном состоянии вращается на нейтральной скорости. При выжатом сцеплении на любо скорости стоит на месте. Подскажите в чём проблемма? Заранее благодарен.
6.11.2013, 14:55
#1808
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Народ подскажите! На холодную первая и вторая включается и отключается с трудом особенно вторая иногда даже с треском. После того как прогреется нормально втыкаются. Сцепление отрегулировал. Заднее колесо в подвешанном состоянии вращается на нейтральной скорости. При выжатом сцеплении на любо скорости стоит на месте. Подскажите в чём проблемма? Заранее благодарен. Долей масла в КПП,может из за этого. у меня была проблема тоже 2 передача вылетала, так я её так воткнул что что-то треснуло и 2 передача стала включаться норм. |
6.11.2013, 15:06
#1809
Долей масла в КПП,может из за этого. у меня была проблема тоже 2 передача вылетала, так я её так воткнул что что-то треснуло и 2 передача стала включаться норм. Коробка новая пятиступка два сезона откатал. Масло недавно доливал, машину под наклон ставил. Литр долил. Может совсем заменить на синтетику? Или все таки синхронизаторы износились? Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.11.2013, 15:10 |
6.11.2013, 15:07
#1810
Коробка новая пятиступка. Масло недавно доливал, машину под наклон ставил. Литр долил. Может совсем заменить на синтетику? хм. я может до того невгоняю, но в КПП заливается ТАБ 17 и в редуктор заднего моста, про какую синтетику вы говорите, можете мне объяснить, вы ведь туда собираетесь не моторное масло заливать я надеюсь. |
6.11.2013, 15:11
#1811
хм. я может до того невгоняю, но в КПП заливается ТАБ 17 и в редуктор заднего моста, про какую синтетику вы говорите, можете мне объяснить, вы ведь туда собираетесь не моторное масло заливать я надеюсь. нет конечно) скорее всего износились детали кпп. т.к другие скорости отлично втыкаются. А может быть причиной износа деталей то что я всегда когда останавливаюсь ставлю на вторую скорость вместо ручника.? Сообщение отредактировал Alex Lex - 6.11.2013, 15:15 |
6.11.2013, 15:17
#1812
нет конечно) .но вы вот приобрели 5 ступку масло доливали сразу? там ведь нужно выше уровня доливать чтоб смазывалась пятая передача и задний ход.ну незнаю тогда. КПП новая говорите, а раньше были подобные проблемы с передачами? если плохо втыкается 1-2 передачи то может быть синхронизаторы тупят может и такое быть. но если на горячую всё нормально то тогда быть может что-то другое если бы синхронизаторы то они бы всё время тормозили тупили и передачи может быть и вылетали, ну хотя ВАЗ такая штука что у некоторых на холодную всё стучит гремычит на горячую нормально или наоборот. |
6.11.2013, 15:22
#1813
.но вы вот приобрели 5 ступку масло доливали сразу? там ведь нужно выше уровня доливать чтоб смазывалась пятая передача и задний ход.ну незнаю тогда. КПП новая говорите, а раньше были подобные проблемы с передачами? если плохо втыкается 1-2 передачи то может быть синхронизаторы тупят может и такое быть. но если на горячую всё нормально то тогда быть может что-то другое если бы синхронизаторы то они бы всё время тормозили тупили и передачи может быть и вылетали, ну хотя ВАЗ такая штука что у некоторых на холодную всё стучит гремычит на горячую нормально или наоборот. Да сразу залил. Может конечно наклон мышины был маловат. Вроде раньше нормально было, х его знает. В любом случае надо коробку перетрясать. |
6.11.2013, 15:57
#1814
Да сразу залил. Может конечно наклон мышины был маловат. Вроде раньше нормально было, х его знает. В любом случае надо коробку перетрясать. Сколько залил? Я заливал сняв алюминиевый корпус выбора передач в сборе с рычагом переключения http://b.a.d-cd.net/35b34eu-960.jpg и сняв пластиковый пыльник прямо из салона 2литра 75w-90 синтетику, Какое масло залил? Сообщение отредактировал filipp - 6.11.2013, 16:01 |
6.11.2013, 15:59
#1815
Не надо дурью маяться, полтора уровня, два уровня масла... да погуще...
Если на горячую передачи включаются без проблем, то причина в вязкости и количестве масла. |
6.11.2013, 17:43
#1816
Не надо дурью маяться, полтора уровня, два уровня масла... да погуще... Если на горячую передачи включаются без проблем, то причина в вязкости и количестве масла. На счет вязкозти я как раз обратил внимание когда доливал. Масло в коробке мне показалось очень жидким практичеси как вода. Только я не пойму почему гуще то? Если на холодную плохо переключается, то я так понимаю надо жидкое масло. На счет вязкозти я как раз обратил внимание когда доливал. Масло в коробке мне показалось очень жидким практичеси как вода. Только я не пойму почему гуще то? Если на холодную плохо переключается, то я так понимаю надо жидкое масло. Короче завтра куплю синтетику GL4 75W-90. |
6.11.2013, 17:53
#1817
6.11.2013, 20:10
#1818
И залей по уровню. Да нормально все зальет 1,5 или 2 рояли играть не будет. Всеравно литрами продают. А купит 2л и куда потом 0,5л. Я на доливку не оставлял примета плохая Лучше GL4/Gl5, но Gl5 нестоит Сообщение отредактировал filipp - 6.11.2013, 20:13 |
6.11.2013, 22:27
#1819
7.11.2013, 5:58
#1820
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:18 |
