23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Шестёрик из Лугасити
ZloY
сообщение 31.10.2013, 11:15
Сообщение #121
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Вряд ли. Вот когда даже без кастрюли стартером крутишь, то слышен пшик, как будто подсасывает или наоборот. Подтянул гайки карба и коллектора- пшик стал меньше слышен. Вот и думаю толи из-под карба течёт, то ли коллектор.
Ещё поменяю прокладки под карб, а то я сдуру старые поставил!!!
Сообщение отредактировал ZloY - 31.10.2013, 11:18
ZloY
сообщение 1.11.2013, 20:23
Сообщение #122
Из: Луганск, ЛНР
Блин засада продолжается. Дёргается от 1 до 2 тысяч оборотов. Где-то наверное подтравливает воздух. Только пока не пойму где. Надеюсь, что под карбом, но и коллектор исключать нальзя.
ZloY
сообщение 2.11.2013, 1:55
Сообщение #123
Из: Луганск, ЛНР
А может ли вообще повести карб от снятия. То есть ездил нормально, потом снял на холодную, а на место уже не поставить?
Don84
сообщение 4.11.2013, 1:18
Сообщение #124
Корреспондент клуба по Луганской области
Из: г.Стаханов
Пользователь №: 60576
Цвет:коричневый
Спасибо сказали: 9 раз
Возможно если при установке сильно перетянул гайки у меня похоже такая история с бензонасосом
сообщение 4.11.2013, 1:35
Сообщение #125
Мысль бредовая. Перетягивать гайки карба это не айс , но и думать что прокладка фуфел тоже не правильно. Прокладки под карб из того ,что и под коллекторы. Ездил на всяких. Проще изуродовать карб на паронитовых и толстых картонных прокладках. А сейчас карб могу поменять за 10 минут. У меня сменный есть.
Читай внимательнее вопрос. При снятии на холодную. Кстати с бензонасосом надо очень деликатно , простава лопается и уши на насосе гнутся до отлома. Без фанатизма нужно тянуть.
ZloY
сообщение 4.11.2013, 1:38
Сообщение #126
Из: Луганск, ЛНР
Я не про прокладку. Я про то, что хрен с ним перетянул карб, но ездил почти полгода нормально никаких проблем, а тут снял и капец там вмятина.
сообщение 4.11.2013, 1:53
Сообщение #127
Хде вмятина?..Если плоскость повело нужно выровнять. Если возможно давнуть пресом или тисками. И после притереть на камне. Ровняю плоскость под коллектор, под насос ускоритель , под крышку карба. Не легко , но можно.
ZloY
сообщение 4.11.2013, 1:56
Сообщение #128
Из: Луганск, ЛНР
Ну получается, что выгнулись как раз все уголки вниз, а в середине всё ровно.
Кстати сегодня понесу под пресс. Если придавлю не лопнет?
сообщение 4.11.2013, 2:08
Сообщение #129
Гарантии и сбербанк не даст. Но пресс лучше молотка. Я молотком гробил , каюсь. И еще. Если уголки не сильно выгнулись то и без пресса можно , просто притереть на камне до ровного.
ZloY
сообщение 4.11.2013, 2:42
Сообщение #130
Из: Луганск, ЛНР
Это было бы легко, если бы его разбирать не надо было бы.
А чо там за материал? Силомин или что-то такое? Может подогреть локально для верности или и так выгнет?
Знать бы ещё хоть примерно с каким усилием давить
Сообщение отредактировал ZloY - 4.11.2013, 2:21
сообщение 4.11.2013, 2:44
Сообщение #131
Разбирать полюбэ. Материал алюмосодержащий. Гнется как ключами и винтами, так и тисками и прессами. Без фанатизьма , конечно.
ZloY
сообщение 4.11.2013, 2:49
Сообщение #132
Из: Луганск, ЛНР
Ну да буду пробовать. Там повило конечно вроде до 1 мм, но головняка доставило много.
hawal
сообщение 4.11.2013, 3:33
Сообщение #133
Пользователь №: 77484
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
1 мм это не мало,но в принципе гн так уж и много,видел как у карбюратора на мотоцикле Урал были выгнуты уши по 5-7 мм где то.
ZloY
сообщение 4.11.2013, 11:04
Сообщение #134
Из: Луганск, ЛНР
Фух только что чухнули карб на 0,5 мм. Плюс вчера видно всё таки получилось его чуток подогнуть. В итоге гладкая поверхность, сегодня буду пробовать инсталить.
сообщение 4.11.2013, 11:17
Сообщение #135
Только смотри тяни без фанатизьма. С карбами надо очень аккуратно обращаться. smirk2.gif
ZloY
сообщение 4.11.2013, 11:38
Сообщение #136
Из: Луганск, ЛНР
Та это я уже понял))) Теперь буду отруки закручивать)))
сообщение 4.11.2013, 13:17
Сообщение #137
Спасибо сказали: 2231 раз
а еще рекомендуют фигурные/уголковые шайбы ложить, как на крышке клапанов
ZloY
сообщение 4.11.2013, 13:46
Сообщение #138
Из: Луганск, ЛНР
Тоже думал над этим. Было бы неплохо их сделать максимально облегающими поверхность.
ZloY
сообщение 10.11.2013, 1:58
Сообщение #139
Из: Луганск, ЛНР
Сегодня (точнее уже вчера) установил евроблок предохранителей. В результате всё работает ярче, лучше, чётче. Даже музончек фонить перестал))) Осталось лишь незначительное помигивание габаритов на оборотах от тысячи до 1,5 тысячи. Но попробую зачистить минусовую клему в месте присоединения к кузову.
Так же пока борюсь с короткой детонацией под нагрузкой при резком старте.
сообщение 10.11.2013, 8:06
Сообщение #140
чуть позже зажигание да и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:28
