28.10.2013, 4:42
#81
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
oledg не, он на бензине...
28.10.2013, 9:40
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
28.10.2013, 10:20
#83
подгорают/садятся, до определенного момента.
28.10.2013, 10:27
#84
А понятно. А так на бензе нет?
28.10.2013, 10:54
#85
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
28.10.2013, 11:09
#86
Может фаска прирабатывается от открывания/закрывания клапана? Просто меня интересует этот вопрос в том плане, что если это произойдёт и клапан поднимется, то зазор уйдёт и клапан будет зажат. Поэтому хотелось бы хоть примерно знать, когда ждать сего момента и опять лезть регулировать клапана.
Сообщение отредактировал ZloY - 28.10.2013, 11:11 |
28.10.2013, 11:41
#87
все по мурзилке. Сколько там первая регулировка клапанов 500км?
28.10.2013, 11:57
#88
какого туда лазить?
компрессию меряй да и все ну и чтоб не стучали(будет слышно)..у меня 83тыщи без регулировки было. |
28.10.2013, 12:03
#89
Та нечем мерить. Да и не знаю какой она должна быть при таком конфиге.
28.10.2013, 15:35
#90
Вот ещё созрел такой вопросик: хочу помтавить блок с ножковыми предохранителями. Посоветуйте какой лучше взять от ГАЗ или есть другие варианты?
28.10.2013, 18:00
#91
28.10.2013, 18:45
#92
с газели. Есть типа для 06- но там 4 преда муляж
28.10.2013, 19:07
#93
28.10.2013, 22:56
#94
Блие беда
Выручайте!!! Наблюдаются рывки при движении, особенно ощущается на низких оборотах. Такое впечатление, что сцепление буксует, что особенно печально ведь оно новое. Регулировка не помогла. Может быть такое, что ещё не приработалось? Или есть другие причины? |
28.10.2013, 23:00
#95
Блие беда Выручайте!!! Наблюдаются рывки при движении, особенно ощущается на низких оборотах. Такое впечатление, что сцепление буксует, что особенно печально ведь оно новое. Регулировка не помогла. Может быть такое, что ещё не приработалось? Или есть другие причины? ну может было стертое плавнее ехала, а сейчас новое и оно четко вот и рывками кидает. но это я так думаю но не факт. но не за букса сцепления однозначно. Сообщение отредактировал Eloy - 28.10.2013, 23:00 |
29.10.2013, 0:00
#96
педаль у пола хватает или аж на выходе вверху?
29.10.2013, 0:03
#97
Сначала педаль хватала вверху, когда обнаружил проблему сделал так, чтоб хватало у пола, проблему не решило.
29.10.2013, 0:05
#98
возле пола нежелательно,сделай чтоб посредине,чуть ближе к верху
потом газани резко на первой..двиг не должен взреветь |
29.10.2013, 0:11
#99
Это да я просто сделал так что называется для эксперимента, чтоб отвести подозрения. А так да сделал посредине.
Но если резко газонуть на первой он и так может взреветь? У меня на первой мгновенно обороты наберает. |
29.10.2013, 0:14
#100
Это да я просто сделал так что называется для эксперимента, чтоб отвести подозрения. А так да сделал посредине. Но если резко газонуть на первой он и так может взреветь? У меня на первой мгновенно обороты наберает. обороты то обороты..он и скорость должен мгновенно набирать а вот если идет рев а скорости нету или вялая-знач буксует |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:30 |
