33 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
covacha
сообщение 20.10.2013, 18:11
Сообщение #481
Пользователь №: 84030
Машина:ваз 21061
Цитата(ritchi @ 21.10.2013, 0:47) *
ты уверен что она стояла раньше по меткам?
Нет,но заводилась с пол пинка.
Сейчас,когда обратно поставил БКЗ,искра появилась,не сказать,что мощная,но есть.
Бензином заливает свечи,я думаю,что ГРМ расстроился очень и не совпадало момент сжатия и подачи топлива...
Если есть мысли-поделитесь.
Я пошел спать,завтра отпишусь.
covacha
сообщение 21.10.2013, 8:47
Сообщение #482
Машина:ваз 21061
Каковы признаки загнутых клапанов?
сообщение 21.10.2013, 8:48
Сообщение #483
Спасибо сказали: 1261 раз
Первый признак - отсутствие компрессии. Стартер крутит очень весело, как будто без свечей.
covacha
сообщение 21.10.2013, 9:06
Сообщение #484
Машина:ваз 21061
Сейчас,начал регулировку клапанов.8-ой отрегулировал,взялся за 6-ой.Выкручиваю и выкручиваю болт,а он не зажимает щуп.У меня вкралось мысль,что загнуло клапан.как проверить еще можно?
сообщение 21.10.2013, 9:56
Сообщение #485
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Может быть но маловероятно, но там стержень клапана сильно деформирован должен быть, чтобы он заклинил
covacha
сообщение 21.10.2013, 10:03
Сообщение #486
Машина:ваз 21061
Что нужно сделать,чтоб узнать точно?
сообщение 21.10.2013, 10:04
Сообщение #487
Цвет: Silver/Blue
Да вроде ж писали - померять компрессию.
covacha
сообщение 21.10.2013, 10:06
Сообщение #488
Машина:ваз 21061
Я могу это сделать со снятой крышкой ?
сообщение 21.10.2013, 10:10
Сообщение #489
Цвет: Silver/Blue
Нет, иначе весь гараж и авто будут облиты маслом.
covacha
сообщение 21.10.2013, 10:19
Сообщение #490
Машина:ваз 21061
Капец...Ну,а если соберу,то ездить не смогу вообще?
У меня ближайший автомагазин и мастерская в 100 км...
сообщение 21.10.2013, 10:25
Сообщение #491
Цвет: Silver/Blue
Если до этого не заводилась, то и сейчас ничего хорошего не произойдёт. Так что либо на чём-то другом ехать, либо в своей местности поспрашивать прибор для замера компрессии.
сообщение 21.10.2013, 10:47
Сообщение #492
Спасибо сказали: 2211 раз
при замере компрессии двигатель не заводят, и все в масле не будет. Достаточно просто прикрыть РВ крышкой что бы не летело масло...
Если не регулируется то в верной ли последовательности делаете регулировку?
да и на холодную компрессия не смотрится... Легче тогда за пыжовать свечные отверстия и просто покрутить двиг стартером...если там "дырКа" то бумагу не выбьет.
covacha
сообщение 21.10.2013, 10:50
Сообщение #493
Машина:ваз 21061
Сейчас проверил полностью все клапана.
6,7,3,2-не поддаются регулировке.
При проворачивании КВ ключом,компрессия (сопротивление) чувствуется.
Начинал регулировку КВ и РВ по меткам.
Проворачивал ключом когда,пальцем заткнул 4-ый цилиндр-ни чего не почувствовал.
Еще вопрос.В городе у брата стоит "донор".Возможно как-то снять голову и перекинуть?
Сообщение отредактировал covacha - 21.10.2013, 11:23
сообщение 21.10.2013, 11:38
Сообщение #494
машина и на трех котлах может завестись
епсь прочитал твой пост с проблемой. Метка ушла на 90 ! ! ! Вы хоть на ту метку смотрите? !
Тут на 3-4 зуба перескакивает и уже все глухо... Тут что то не то. Не могла она на 90 перейти.
пропала искра полезли крутить голову.... Иногда нет слов-одни эмоции smile3.gif
covacha
сообщение 21.10.2013, 11:56
Сообщение #495
Машина:ваз 21061
Да,смотрел на метку на РВ и сравнивал с КВ.Сам в шоке.Ушла на 90 градусов вперед.
А полез "крутить голову" потому,что слышал шум постоянно,но не решался залесть под клапанную крышку.Ну,а тут решил,что раз уж занялся машиной,то хоть гляну,что там с клапанами.Когда увидел...
Вот такие вот дела.
Искра была слабая,бензом заливало,но стреляло в карб.То есть поджиг бензина был.
Из всего этого делаю вывод,что если впуcкные клапана застряли,то бензин подается,взрывается и выходит через карб.
сообщение 21.10.2013, 12:38
Сообщение #496
Цвет: Silver/Blue
Да, осталось только бумажку уронить в камеру сгорания и тогда точно головку придёться снимать.
covacha
сообщение 21.10.2013, 12:46
Сообщение #497
Машина:ваз 21061
И все-же,реально голову снять с донора и воткнуть на мою машину?
Сообщение отредактировал covacha - 21.10.2013, 12:54
сообщение 21.10.2013, 13:13
Сообщение #498
реально, ну нужно ли-вот в чем вопрос.
Что страшного в бумажке, если попала в котел? Это же не болт.
covacha
сообщение 21.10.2013, 13:16
Сообщение #499
Машина:ваз 21061
Что-то я не совсем понял про бумажку.Я думал,что прикололись.
сообщение 21.10.2013, 15:55
Сообщение #500
Цвет: Silver/Blue
Нет, никто не прикалываеться, здесь на этом форуме даём только дельные советы.
P.S. Ещё можно засунуть деревяную пробку подогнанную под размер. И всё остальное неметаллическое тоже можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 17:01
