24.12.2012, 14:25
#421
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Снял старые свечи, сколько они работали незнаю, подкакой вид нагара их можно отнести?
25.12.2012, 18:12
#422
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Пользователь №: 72644 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Стояли свечи "ЭЗ" А17ДВРМ . решил поменять свечи, поставил А17ДВ 10 , завел без проблем, поехал в гости. Через три часа выхожу стал заводить, не заводится, даже не схватывает. Выкрутил свечи они сырые (в бензине). Может ли это из за них быть? Слышал что дврм это для инжекторных (хотя на упаковке шестерка 1,5 есть), а дв и дв 10 это какраз для карба. На навых зазор 0,7 , какой зазор на "ЭЗ" А17ДВРМ STANDART , а то я упаковку выкинул и не помню уже. И вобще какой зазор нужен ? Троешный движок 1,5 , контактная система зажигания. И еще читал тут бирски трех электродные ставят, ка к они? подходят?
Сообщение отредактировал Scrotum - 26.12.2012, 6:06 |
25.12.2012, 18:44
#423
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.2.2012 Пользователь №: 64050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Стояли свечи "ЭЗ" А17ДВРМ . решил поменять свечи, поставил А17ДВ 10 , завел без проблем, поехал в гости. Через три часа выхожу стал заводить, не заводится, даже не схватывает. Выкрутил свечи они сырые (в бензине). Может ли это из за них быть? Слышал что дврм это для инжекторных (хотя на упаковке шестерка 1,5 есть), а дв и дв 10 это какраз для карба. На навых зазор 0,7 , какой зазор на "ЭЗ" А17ДВРМ STANDART , а то я упаковку выкинул и не помню уже. И вобще какой зазор нужен ? Троешный движок 1,5 , безконтактная система зажигания. И еще читал тут бирски трех электродные ставят, ка к они? подходят? Педалькой газа может перестарались, намочили свечи? Снял старые свечи, сколько они работали незнаю, подкакой вид нагара их можно отнести? Некачественно сфоткано, но судя по первой свече на картинке кажись их пора менять уже Сообщение отредактировал ~KroKuS~ - 25.12.2012, 18:41 |
25.12.2012, 19:02
#424
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Ребята, нужен совет. Есть свечи DENSO K20PR-U, подойдут ли на наш двигатель? Просто отец отдал новые, а поставить все никак не могу, то морозы большие, то времени нет. Стоит МПСЗ с ДПКВ. Судя по инфо в инете, резьба такая же, длина изолятора тоже такая же. Но калильное число вместо 17-20 и зазор 1.1 мм
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 25.12.2012, 19:03 |
26.12.2012, 6:01
#425
Педалькой газа может перестарались, намочили свечи? Да не, завожу обычно без педали газа, только с заслонкой закрытой. Потом попробовал га понажимать, но тоже не помогло. И впервом посте я опечатался. Контактная система зажигания у меня. Может зазор выставить 0.6 , как в паспорте написано. Чем его вобще замеряют и вставляют? Чето поленейке помоему хрен выставишь. Вобще между А17дв-10 и А17ДВРМ есть ли такая разница ,или наврятли это из за них? Сообщение отредактировал Scrotum - 26.12.2012, 6:10 |
26.12.2012, 9:19
#426
... Может зазор выставить 0.6 , как в паспорте написано. Чем его вобще замеряют и вставляют? Чето поленейке помоему хрен выставишь. Вобще между А17дв-10 и А17ДВРМ есть ли такая разница ,или наврятли это из за них? http://www.zr.ru/a/320634/ тест свечей. сам тут озадачен был покупкпй аналога дрвм-так как их самих нет в продаже. зазор меряеться круглым щупом. |
27.12.2012, 19:23
#427
Стояли свечи "ЭЗ" А17ДВРМ . решил поменять свечи, поставил А17ДВ 10 , завел без проблем, поехал в гости. Через три часа выхожу стал заводить, не заводится, даже не схватывает. Выкрутил свечи они сырые (в бензине). .......... Пошел ввернул старые свечи, зарядил аккум. Пытаюсь заводить - схватывает вроде, но незаводится. После долгих попыток так ничего и неполучилось. На след опять пару раз попробовал, тоже самое, вывернул эти свечи, а уних боковой электрод загнут в плотную к центральному и на резьбе возле уплотнительного кольца какаято грязь смесь масла счемто. ВО всех 4-х цилиндрах. От чего может загнуть так электроды? |
16.1.2013, 17:13
#428
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.3.2011 Из: АРКрым Пользователь №: 48383 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БСЗ, помогите выбрать для нее свечи, судя по статистике в теме, выбрал такие варианты:
Свеча BOSCH WR 7 DC (2101) (к-т) аналог NGK № 4 (Свеча BOSCH WR 7 DР (2108i) аналог NGK № 2 - не знаю, подойдут ли, и нужны ли они) Свеча BRISK A-Line 4 2101-07 Свеча FINWHALE F 501 S 2101 ок. Свеча HGK V-LINE NR4 Судя по прайсу вроде как на 21063 должны подходить, но мало ли может что то напутали, кто то может знает все ли они мне подойдут? ну и все-таки какой производитель?))) |
16.1.2013, 17:42
#429
Вот почитай тесты http://www.zr.ru/a/320634/
16.1.2013, 18:38
#430
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29975 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Вот почитай тесты http://www.zr.ru/a/320634/ эх как они меня огорчили... Я только выкинул NGK что прошли 15т.к., и сдохли, и оставил HOLА, а они блин аж на 8 месте... |
21.1.2013, 16:33
#431
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2013 Пользователь №: 76520 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил на а17дв10 вроде нормально работало, хотя на холодную иногда троила. Поменял на NGK 4, хз вроде тоже нормально работает. Все пишут производство франция, а у меня, почему то япония.
24.1.2013, 11:45
#432
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую) Менял тут на днях свечи и вв провода. в магазине дали NGK №2, только я это заметил только когда уже поставил их. Зажигание контактное. Сильно критично что немного не те? Работает вроде норм
24.1.2013, 21:35
#433
Ну а я купил бош - лидера того теста, ну не знаю, как ездила так и ездит, вроде никаких отличий. До этого стояли по-моему бриск.
19.2.2013, 16:30
#434
Внимание!!! Свечи Brisk подделка, и как определить подделку. http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=19846...mp;postcount=13 |
11.4.2013, 19:41
#435
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики,всем привет!,хочу у вас ответ узнать:как отреагирует наша машинешка,если(допустим)я на своей применю БРИКовские трехконтактные 15ые свечи?,там зазор для эллектроники-вроде,как маловат(между эллектродом и контуром)?!
11.4.2013, 20:12
#436
лучше думаю не эксперементировать на себе, поставь нормальные да и все.
swede, типа таких лучше купи.
23.9.2013, 20:13
#437
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Отпишусь здесь, хотя тема более обширная, чем выбор свечей.
Итак, имею БСЗ+ГБО. Езжу на газу, на бензине прогреваюсь в холодное время ну и доезжаю до заправки, когда заканчивается газ. В зиму решил поменять в/в провода (производителя не знаю, покупал вместе с машиной - провода синего цвета, силикон) - и свечи (марку точно не помню, но на них написано GAS). Провода будубрать скорее всего Тесла, свечи вероятно denso (возможно ngk или бош, не в этом суть). Теперь сам вопрос (хотя в инете много написано по этому поводу, но я никак не определюсь):какие брать свечи - с резистором или без? Для себя определил 3 варианта: 1. провода тесла 12кОм/м и свечи с резистором; 2. провода тесла 12кОм/м и свечи без резистора; 3. провода тесла 1 кОм/м и свечи с резистором. Не знаю, какой из трёх вариантов выбрать (склоняюсь к 2 варианту). И ещё, для БСЗ увеличивают зазор между электродами (0,8-0,9 мм, а то и 1,1мм), а какой зазор должен быть для газа, или такой же как и на бензине? Жду ваших отзывов и мнений. |
24.9.2013, 5:25
#438
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Отпишусь здесь, хотя тема более обширная, чем выбор свечей. Итак, имею БСЗ+ГБО. Езжу на газу, на бензине прогреваюсь в холодное время ну и доезжаю до заправки, когда заканчивается газ. В зиму решил поменять в/в провода (производителя не знаю, покупал вместе с машиной - провода синего цвета, силикон) - и свечи (марку точно не помню, но на них написано GAS). Провода будубрать скорее всего Тесла, свечи вероятно denso (возможно ngk или бош, не в этом суть). Теперь сам вопрос (хотя в инете много написано по этому поводу, но я никак не определюсь):какие брать свечи - с резистором или без? Для себя определил 3 варианта: 1. провода тесла 12кОм/м и свечи с резистором; 2. провода тесла 12кОм/м и свечи без резистора; 3. провода тесла 1 кОм/м и свечи с резистором. Не знаю, какой из трёх вариантов выбрать (склоняюсь к 2 варианту). И ещё, для БСЗ увеличивают зазор между электродами (0,8-0,9 мм, а то и 1,1мм), а какой зазор должен быть для газа, или такой же как и на бензине? Жду ваших отзывов и мнений. Бери силиконовые провода с распределенным сопротивлением и свечи для бесконтактного зажигания (0,8 - 0,9 мм). |
22.10.2013, 19:15
#439
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
все привет, вот я в серьез задумался об выборе хороших свечей) про бриск читал, походил по магазинам и нашел настоящие но для газели змз 40524 (400 рублей комплек)
зашел в другой побщался с прадовцов посоветовали AV(якобы германия) или финвал! но явно не NGK по 60 руб/штука мх.. кто что посоветовать мне может? |
22.10.2013, 19:20
#440
нжк,денсо
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 9:43 |
