43 страниц V  « < 39 40 41 42 43 >
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 27.9.2013, 18:52
Сообщение #801
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(NeonKIR @ 24.9.2013, 15:17) *
бк подключ0н к акб напрямую ?
нет,бк подключен по моему к часам только...щас пойду колодку чистить под капотом...в смысле провода в ней зачищать.....правда померить нечем щас чтобы проверить что на акб приходит...
сообщение 27.9.2013, 22:00
Сообщение #802
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
надо именно к акб, я помню ксенон подключил куда то тоже туда, и он тух на ХХ censored.gif так что старайся всё на акб agree.gif
сообщение 28.9.2013, 6:03
Сообщение #803
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
там итак добра возле акб хватает.....Хотя у самого ксен стоит и подключен был через проводку ближнего,все работало нормально
сообщение 5.10.2013, 3:30
Сообщение #804
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
если гена не дает зарядки ,то акб напруги не добавит, dntknw.gif ,почему то все дополнительные приборы прикручивают к акумулятору? umnik2.gif наверно чебурашки help.gif rofl.gif
сообщение 10.10.2013, 9:56
Сообщение #805
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в проводах салонных теряется напруга, а акб даёт честные 12 вольт всегда big_boss.gif
сообщение 10.10.2013, 10:26
Сообщение #806
beliy11111
сообщение 13.10.2013, 11:09
Сообщение #807
Из: Челябинск
Пользователь №: 31663
Машина:ВАЗ 2105
Вопрос к знатокам, все поставил, все работает, но есть одно но, чтоб пошла зарядка надо газануть до 4000 оборотов, в чем проблема кто подскажет?
сообщение 13.10.2013, 12:13
Сообщение #808
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(ivanich959 @ 10.10.2013, 12:26) *
тогда меняй генератор agree.gif если падает меньше 12
хватает до 2000 об\м. это нормально, привыкай или делай реле из резисторов...
beliy11111
сообщение 13.10.2013, 21:43
Сообщение #809
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ 2105
в том то и дело что со штатным реле хватало 2000 оборотов а с трехрежимным надо 4000
beliy11111
сообщение 14.10.2013, 10:30
Сообщение #810
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ 2105
и если не затруднит, можно схему на резисторах
сообщение 14.10.2013, 13:53
Сообщение #811
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
где то в этой теме... езжу уже 4-й год с подгазовкой и нечего
сообщение 2.12.2013, 11:47
Сообщение #812
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 2.12.2013, 17:46
Сообщение #813
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(NeonKIR @ 2.12.2013, 15:47) *
у тебя сдох что ли снова?))))))
сообщение 3.12.2013, 11:02
Сообщение #814
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тьфу тьфу тьфу ! после замены диодного моста всё отлично beach.gif думаю отходит ещё 100 000
vans
сообщение 15.1.2014, 20:38
Сообщение #815
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Ребят выручайте! Поставил во вторую машину двигатель от 2112, все бы ничего но зарядка была 18 вольт подумал что интегралка, но двигатель после кап ремонта хотелось прикатать на ХХ поэтому интегралку сразу менять не стал, не знаю стало ли это тому причиной но на следующий день возбуждения генератора не стало, поигрался интегралками так оно и не появилось разобрал генератор и увидел что обмотки якоря не звонятся между собой а после увидел налет на одной из обмоток. Пошел покапался в материальной базе гаража и нашел еще старые генераторы путем промерки всех узлов получился, исходя из пареметров, рабочий генератор, с целым диодным мостом, с целым статором и ротором. Проверил его путем подачи плюса на клемму возбуждения на шкиву появляется сопротивление вращению, с помощью лампочки и вольтметра проверять не стал. Ставлю его на машину, лампочка зарядки не гаснет расчитывая на самовозбуждение крутил двигатель даже до отсечки зарядка не появляется. В качестве реле лампы зарядки использую обычное 4х контактное реле, опыт сборки инжекторных машин говорит что оно отлично справляется с этой задачей, но в данном случае вспоминая совет установить в разрез желтого провода возбуждения диод, попробывал и его, результат не дал. Еще есть такой момент, машина гоночная и АКБ перенесен в багажник, но думаю в подключении не каких ошибок нет так как на первом генераторе хоть и было большое напряжение но оно было и лампа зарядки тухла сразу после старта. Куда капать? В сторону магазина и нового генератора? smirk2.gif
Tolik2402
сообщение 16.1.2014, 23:07
Сообщение #816
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у тебя случайно генераторы не старые получились после ремонта?
vans
сообщение 17.1.2014, 20:27
Сообщение #817
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Ну понятное дело, что у меня не новые генераторы в гараже лежали но я же перед сборкой одного рабочего промерил все что только можно, вот только гад не возбуждается почему то. Может быть такое что диодный мост звонится как положено но не работает?
Tolik2402
сообщение 17.1.2014, 21:41
Сообщение #818
Машина:ВАЗ-21070
Может быть что нет возбуждения. если генератор с старым ротором и щеточный механизм старый и работала эта система с регулятором напряжения старым.
Rodion
сообщение 18.1.2014, 17:12
Сообщение #819
Из: рязань
Пользователь №: 85604
Цвет:сафари
Год Выпуска: 95
добрый вечер. пол дня читаю форум и не ношел ответа на вопрос. можно ли в шестерку поставить генератор от четырнадцатой на 80 ампер.если я правильно понял то всё так же как и от десятки.
Tolik2402
сообщение 18.1.2014, 21:45
Сообщение #820
Машина:ВАЗ-21070
он такой же как и на 10. можно ток надо крепление, натяжную планку и шкив менять. Если генератор не достался на шару то имеет смысл задуматься о генераторе с 21074i 372.3701-03 в этом случае станет без замены крепления и планки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:08
