13.6.2011, 17:43
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём
Было... ![]() Стало ![]() Было ![]() ![]() Было ![]() ![]() ![]() Стало ![]() ![]() ![]() ![]() С того момента как она у меня, поменял и установил следующее: Ходовая часть: 1) Передние нижние рычаги 2 шт. 2) Рулевая колонка (+усиление пластиной) 3) Рулевой вал 4) Саленблоки 5) Передние амортизаторы 2 шт. 6) Шаровые опоры 4 шт. 7) Замена подшипников ступицы 8) Замена тормозных дисков 9) Заменен суппорт 1 шт. 10) Заменены задние тормозные колодки 11) Заменен тросик ручника 12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43) 13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST) 14) Замена диска сцепления 15) Кольцо на корзину 16) Замена заднего амортизатора 16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников. 17) Замена полуосей 18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах 19) Замена тормозных передних шлангочек 20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо) Подкапотное пространство: 1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40) 2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN) 3) Замена бензинового фильтра 4) Замена воздушного фильтра 5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления 6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл) 7) Замена всех патрубков радиатора 8) Залит тосол 9) Заменены клеммы аккумулятора 10) Заменена релюшка 11) Замена свеч (Brisk) 12) Замена высоковольтных проводов 13) Замена крышки трамблера (АТ) 14) Замена контакта трамблёра 15) Замена ВУТа (АТ) 16) Замена термостата 17) Замена электро-вентилятора ( 18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle) 19) Ремонт карбюратора 20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки. 21) Замена цепи (болгарская) 22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз) 23) Замена успокоителя 24) Замена натяжителя цепи Салон + Багажник: 1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери 2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE 3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648 4) Установка электроантенны. 5) Установка замков на двери и багажник 6) Замена родных карт на ворсистые 7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские) 8) Замена обивки потолка 9) Замена дверных уплотнителей 10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки) 11) Замена уплотнителей стекол двери 12) Замена резинового уплотнителя багажника 13) Куплен пластмассовый коврик в багажник 14) Замена радиатора печки 15) Замена краника 16) Установка евро блок предохранителей 17) Замена баранки на баранку от 21213 18) Установка плафона от газели Кузов: 1) Замена переднего левого крыла 2) Замена дверных накладок 4 шт. 3) Замена задней панели 4) Замена передней панели 5) Замена крышки багажника 6) Замена "сапожков" задних крыльев 7) Покраска (краска Mobihel №202) 8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало) 9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1) 10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт. Прочие мелочи которые не знаю куда вписать: 1) Замена зеркал 2) Замена повторителей на белые 3) Замена стекол подфарников на белые 4) Замена замков стекол лобового и заднего 5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue В планах на ближайшее время: 1) Замена дворников (куплены) 2) Замена трапеции дворников (куплена) 3) Замена патронов задней оптики (куплены) 4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены) 5) Замена резиновых втулок реактивных тяг 6) Замена бендикса В планах на будущее: 1) Установить противатуманки (куплены) 2) Установить фонарь заднего хода 3) Замена передних дверных стекол на семерошные 4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией 5) Замена задней полки 6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери. 7) Литьё 8) Замена заднего сидения Двигатель и трансмиссия Система Впуска и Выпуска Салон + Кузов Подвеска и Тормоза Электрика ГСМ, ЛКС и Прочая Химия |
15.9.2013, 10:23
#2641
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29624 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
кран бери с керамикой. Если не на воде то закисать не будет.
15.9.2013, 11:51
#2642
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
15.9.2013, 14:45
#2643
OPTIMUS PRIME , самый лучший вариант.
15.9.2013, 19:17
#2644
кран бери с керамикой. Если не на воде то закисать не будет. на тосоле....закис. з.ы. а по крестовинам что посоветуете? какую лучше покупать ? и как проверить что она вышла из строя. а то как я уже говорил, после того как затянул гайку хвостовика, время от времени при включении первой стук идёт какой то в задней части авто. |
15.9.2013, 19:21
#2645
Шлиц часть смазкой набили?Может и не крестовина ето вовсе
15.9.2013, 19:29
#2646
что за шлиц? не чего не набивали. мы же не разбирали не чего. я сальник ведь не менял. просто отсоедини кардан и подтянули гайку. и всё.
15.9.2013, 19:30
#2647
15.9.2013, 19:30
#2648
дык набей..
15.9.2013, 19:31
#2649
вместо пробки масленку и давим шприцом литол.
15.9.2013, 19:34
#2650
что то я не помню шлица этого....
15.9.2013, 19:39
#2651
коробка, эластичная муфта резиновая и кардан в нее через шлицеваую...
(надо видео снять по смазке...) |
15.9.2013, 19:40
#2652
вместо пробки масленку и давим шприцом литол. Дядь Ром там литол не применяется,там нужно "синюю"158 ![]() У меня литол постоянно вылетал из узла а ета смазка держится,ну и согласно регламенту ТО такую требуют применять |
15.9.2013, 19:41
#2653
ну да, она лучше, я литол давлю может раз или два в год и нормально, чуть разбрасывает его, но главное что не сухо там.
15.9.2013, 21:29
#2654
15.9.2013, 23:01
#2655
16.9.2013, 0:18
#2656
16.9.2013, 0:58
#2657
а хз,думаю нет
16.9.2013, 7:09
#2658
на тосоле....закис. з.ы. а по крестовинам что посоветуете? какую лучше покупать ? и как проверить что она вышла из строя. а то как я уже говорил, после того как затянул гайку хвостовика, время от времени при включении первой стук идёт какой то в задней части авто. так у тебя что Лузар/керамика закис??? а то точно скорее всего шлицы...возле КПП эл.муфты в той стороне шукай. да литола на сезон хватает, раз в год-норм. я потом взял ШРБ-4 с литолом смешал, и напихал /кашу маслом не испортишь/ два года уж не заглядываю... |
16.9.2013, 10:38
#2659
так у тебя что Лузар/керамика закис??? не, не лузар. другой какой то. вангую что это из за перегрева могло произойти, когда шкив генки разлетелся. я тогда летом домой ехал...температура около красной зоны была постоянно.а то точно скорее всего шлицы...возле КПП эл.муфты в той стороне шукай. да литола на сезон хватает, раз в год-норм. я потом взял ШРБ-4 с литолом смешал, и напихал /кашу маслом не испортишь/ два года уж не заглядываю... ну..подождём Ромыного видео, а дальше можно будет прикинуть..потяну я сам ремонт или ехать к спецам))) |
16.9.2013, 12:42
#2660
Сгонял к карбюраторщику - итог, пробита диафрагма на вакуумном усилке тормозов...Теперь понятно проблема с тормозами, холостых ходом и то что глохнет...Как раз можно и заказ делать теперь. А то один краник отопителя заказывать не резон...А теперь всё в купе закажу. Вакуумный, кран отопителя и крестовину. Правда по последним двум так и не определился как-ую\ой, лучше покупать...? Что посоветуете?
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 4:53 |
