36 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Лампочки в наши фары
сообщение 4.11.2014, 4:52
Сообщение #421
Пока Вашу мнению дождёшься - рак на горе свиснет.. Уже вчера , та лампа , что 179 была , уже 222 весит..
Den Yegorov
сообщение 11.11.2014, 20:56
Сообщение #422
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Недавно обновил лампочки в фарах: на ближний – Н4 Р43 12V 60/55W PHILIPS X-treme Vision +100%; на дальний – Н1 12V 55W OSRAM NIGHT BREAKER ULTRA. Из них первые покупал сам, а вторые мне подарили ещё полгода назад. Ну что сказать, по сравнению со старыми лампами Narva эти светят действительно по-лучше. Вот фотки после установки в левую фару PHILIPS X-treme Vision +100%:
Это ближний (слева PHILIPS X-treme Vision +100%, справа Narva)
Это дальний (лампы H1 обе старые Narva; Н4 - слева PHILIPS X-treme Vision +100%, справа Narva)
На дороге ночью стало приятней, хотя, то, что они пишут +100% - это преувеличение конечно.
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
Читаем правила форума, а именно пункт 3.19, фотки подправил
сообщение 11.11.2014, 21:00
Сообщение #423
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ближний плохо светит, граница светотени отвратительная
Den Yegorov
сообщение 11.11.2014, 21:17
Сообщение #424
От чего зависит эта граница? И как можно улучшить?
сообщение 11.11.2014, 21:22
Сообщение #425
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Оптика(стекло).Качество изготовления ламп.
Я не давно тоже почистил оптику от пыли,поставил новые лампы,результатом доволен
сообщение 11.11.2014, 21:38
Сообщение #426
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вопрос весьма спорный, в виду "недешёвости" ламп.
А так реально - "галки" какие-то размытые, нечёткие, смещённые. Пора фары регулировать. Так же кроме регулировки действительно стекло фар может быть плохого качества или установлено неправильно, на стекле фары ближнего имеется стрелочка, а на стальном горшке прорезь, эти две метки должны быть друг на против друга.
сообщение 11.11.2014, 21:44
Сообщение #427
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм,случай из жизни.На нашей Ниве сгорела одна из Нарва рейж павер,купили Филипс Х вижин +100% (цена в три раза выше) так вот ето говно светит хуже ,и граница светотени розплывчастая.Зря выбросили деньги
сообщение 11.11.2014, 21:55
Сообщение #428
Цвет: Silver/Blue
Всё может конечно, прямо не отрицаю), может брак, подделка, хотя цена не дешёвая и качество обязывает быть на высоте.
Однако, крайне необходимо проверить стёкла на фарах. Потому что на лампе H4 благодаря экрану на нити ближнего даёт определённый световой пучок, линза на фаре по идее правильно установленная, должна распределить световой поток, так как задуманно. Смещаем линзу (поворачиваем) её в горшке и вот оно - световой поток формируется уже не правильно, отсюдова говносвет.
Den Yegorov
сообщение 11.11.2014, 22:06
Сообщение #429
Расскажу подробнее о фотках: лист ДВП сам по себе немного кривой, стоит чуть неровно (ну другого ничего не было под рукой). Двигатель при съёмке не работал, то есть напряжение в сети 12В, а на лампочках - 11,5В в лучшем случае (падение на проводах, на реле и т.д.). Геометрия схожа с Алексеем, только схождение у меня похоже не такое сильное. Ну и нужно ещё расстояние учесть, у Алексея где-то метров 5, а у меня всего около 2м. Кстати, на старых лампах геометрия такая же. Оптика более-менее чистая, а перевернуть её - ну это надо ещё умудриться! На днях попробую подрегулировать фары по инструкции с учётом всех расстояний.
сообщение 11.11.2014, 22:16
Сообщение #430
Цвет: Silver/Blue
К примеру, я незнаю после каких обстоятельств они так светят. Может была замена стёкол в фаре и могли неправильно вклеить новое.
Как то так smile3.gif.
сообщение 11.11.2014, 23:01
Сообщение #431
Мистер Ди , про стрелочки и прорези инфа древняя. И они ни только на ближних.. Я то клею стёкла ещё с 80х лохматых.. Моцаки , ждужики , Луизы , москалики.. Везде были стрелочки и прорези.. Кстати.. Мистер.. Это не подъйоп.. Ди слишком коротко , по моему.. Но если не по нраву , просьба маякнуть и я больше не буду так.. read.gif Ктати совметимость стрелочек и прорезей проверяется легко..
сообщение 12.11.2014, 6:30
Сообщение #432
Цвет: Silver/Blue
Не понял, какой не "подьёп" и что там не будете и чего там коротко? Пишите так, чтобы понятно было всем, а не только Вам.
сообщение 12.11.2014, 10:17
Сообщение #433
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Иваныч,стрелка есть на елементах ближнего света.Тут еще может быть что патрон не правильно установлен.
Кстати забыл Den Yegorov а оптика какая? (производитель)
Den Yegorov
сообщение 13.11.2014, 14:42
Сообщение #434
Эксперимент продолжается...
Вот изготовил табло по мурзилке:
Далее установил машину на расстояние 5м и подключил зарядное, чтоб не разряжался АКБ:
Это ближний до регулировки:
Видно, что левая фара светит значительно левее
Вот таким стал ближний после регулировки:
Вот таким стал дальний (только внутр. фары):
Вот таким стал дальний свет:
Теперь про линзы: на ближнем одинаковые (СССР), а на внутренних фарах одна СССР, а другая Чехословакия.
Причина редактирования: Переделай пост согласно правил п 3.19
сообщение 13.11.2014, 14:46
Сообщение #435
Цвет: Silver/Blue
Отлично получилось!
сообщение 13.11.2014, 14:53
Сообщение #436
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Норм,для "разномастной" оптики не плохо
Den Yegorov
сообщение 25.11.2014, 12:23
Сообщение #437
Долго ждать не пришлось, случилось то, о чём многие говорили ранее. Одна из ламп H1 OSRAM NIGHT BREAKER (на дальнем) уже перегорела, хотя включал я дальний за всё это время не более 20 раз минут на 5-10 всего. Хорошо, что лампочки эти как раз мне подарили, неизвестно где их приобретали, возможно и подделка. Так что поставил я снова во внутренние фары старенькие свои Narva. На ближнем же филипсы +100% светят хорошо, надеюсь, что прослужат хоть пару лет.
сообщение 25.11.2014, 12:27
Сообщение #438
Спасибо сказали: 2231 раз
Den Yegorov вот не видел твого поста про стенд. чес слово-каюсь.
сделаю поправку, нету фото мешочка более 50кг., который ты должон был посадить за месть себя за руль во время регулировки.... smile3.gif
Den Yegorov
сообщение 25.11.2014, 15:24
Сообщение #439
smirk2.gif а вместо мешочка сажал за руль жену и подстраивал. Вот так secret.gif
сообщение 25.11.2014, 21:10
Сообщение #440
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 12:41
