> Светло-бежевое ведрышко, 21061
Санек163
сообщение 19.7.2013, 1:49
Из: Тольятти
Пользователь №: 81852
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Приветствую всех. Я тут совсем новенький, но с вами на долгий срок. Хочу рассказать свою историю.
Первый раз сел за руль шестерки лет 6 назад. Прокатился, перепутал педали - желание кататься отбило. Сейчас у меня 21061.
Как она мне досталась.
Досталась она мне по бартеру - обмен моей 21083 на 21061. Дело в том, что на восьмерке у меня порвался ремень ГРМ, клапан пробил поршень и ГБЦ "поплыла". Решил заняться ремонтом, но блок можно было выкинуть. Днище так же было на последних вздохах. Было 2 варианта - сдать на чермет или поменяться на шестерку, что ,собственно, я и сделал.
Немного о машине :
Год выпуска - 1990 (восьмерка была 86:)). Родной двигатель бороздит просторы свалки (жесткая расчлененка). Вместо родного двигателя поставили 21011 и в таком состоянии я ее забрал. Что могу сказать - ведро с болтами. Вот и фоточки :
Больно смотреть, но вот в таком состоянии я ее забрал. Данный автомобиль делаю как запасной вариант (в дальнейшем - для жены).
Номера заведомо отсутствуют, как и страховка и талон ТО.
В салоне еще хуже - мало того, что свинарник, так еще и все сломано. Например, водительское сидение. Фиксируется оно только в одном положении : на ножки подголовника намотан ремень безопасности. Он прикручен в штатную резьбу крепления, что не дает упасть сиденью назад. Пассажирское - единственное целое сидение. Спинка заднего сидения в нормальном состоянии, чего не сказать о подушке. Пружин там почти нет, разваливается внутренняя обивка и т.д. Замок зажигания также был сломан.
Для чего я все это пишу? Первое - для себя, дабы не забыть, что менял и зачем. Так же смотреть на фотки, чтобы появлялось неутомимое желание заниматься автомобилем. Ну и второе - показать это ведерко вам, дабы вызвать чувство гордости за ваши ласточки)))
Небольшой список проделанной работы :
- вытянута задняя дверь
- заменил замок зажигания (с нивы)
- купил плафон на задний стопарь
- снял и выкинул задний бампер (переднего не было)
- Посмотрел проводку. вся под замену
- Проверил масло. уровень в норме, но оно уже лишних тысячи три отработало.
- тек бак. Снял, насчитал 6 дыр, дальше считать не стал. Поставил вместо бака 5-ти литровую бутылку.
- частично проверил днище. нужно проварить багажный отсек.
- проверил навесные. в нормальном состоянии. Заметил отсутствие бачка омывателя.
- послушал двигатель. Цепь выставлял дегенерат.
План работы :
- замена крышки капота и багажника.
- Вытягивание заднего и переднего фартука.
- замена крыла
- ремонт дверей.
Тут остановлюсь - машину забрал вообще без единого ключа. Разве что отвертка для того, чтобы завести. Стоит открытая во дворе. Задняя правая дверь не открывается. Задние стекла не опускаются (и переднее пассажирское).
- ремонт проводки : в салоне нет никакого освещения вообще. Замыкает левый повторитель. Датчик масла не работает.
- замена рулевой рейки
Пока все, т.к. хочу спать)
- Санек163   Светло-бежевое ведрышко   19.7.2013, 1:49
- - Ekvalayzer   на восьмёрке разве гнёт клапана при обрыве ремня?   19.7.2013, 2:35
|- - dikobrazzoff   Цитата(Ekvalayzer @ 19.7.2013, 3:35) на в...   19.7.2013, 5:42
|- - Tack   Цитата(dikobrazzoff @ 19.7.2013, 6:42) У ...   20.7.2013, 13:44
|- - Санек163   Цитата(Tack @ 20.7.2013, 15:44) 2108-мото...   20.7.2013, 22:55
|- - Tack   Цитата(Санек163 @ 20.7.2013, 23:55) ... А...   20.7.2013, 23:54
- - Ролакс   Приветствуем в клубе мда аппарат в ужасных рука...   19.7.2013, 5:39
- - allmaz   если крыло менять будешь,то и передний фартук тоже...   19.7.2013, 7:38
- - Fletcher   Приветствуем в клубе! Мдяяя, как говорится ...   19.7.2013, 7:42
|- - Господин поручик   Цитата(Fletcher @ 19.7.2013, 8:42) А если...   21.7.2013, 21:09
- - Knjaz   Приветствую! Если есть желание и терпение коне...   19.7.2013, 8:23
- - Санек163   Доноров пол разбора) ЦитатаА если честно я бы про...   19.7.2013, 11:42
- - Fletcher   Цитата(Санек163 @ 19.7.2013, 13:42) Ну и ...   19.7.2013, 11:45
- - Санек163   Наши доблесные сотрудники очень активно интересуют...   20.7.2013, 11:52
- - Санек163   Эта шестерка не будет, т.к. проблемы с юридической...   21.7.2013, 13:10
- - Eloy   клумбу с цветами в моторный отсек.   21.7.2013, 14:19
- - Fletcher   +1 Клумбу с цветами в моторный отсек и багажник Вы...   21.7.2013, 16:19
- - П@ш@   Фенита ля комедия... машину на клумбы... извини ав...   21.7.2013, 20:55
- - Kedr   Как сильно надо любить жену, чтобы ее на корыто са...   21.7.2013, 21:42
- - Ролакс   афтомат возьми жене..   21.7.2013, 21:52
- - kreshkastet   нормальный аппарат,немножко вложить,немножко покал...   21.7.2013, 22:01
- - Санек163   Реанимировать ее не сложно, но какой смысл? Если х...   22.7.2013, 0:31
- - Fletcher   Цитата(Санек163 @ 22.7.2013, 2:31) Наша к...   22.7.2013, 2:47
- - vent0m   приветсвую, если не поздно)) а я разделяю твою поз...   22.7.2013, 3:30
- - Kedr   Тут не тот случай. Если оформить в наследство ника...   22.7.2013, 4:08
- - Санек163   Fletcher , ну а что поделать?) Вдруг в дороге вста...   22.7.2013, 12:46
|- - sedoy   Цитата(Санек163 @ 22.7.2013, 13:46) Flet...   22.7.2013, 13:28
|- - vent0m   Цитата(sedoy @ 22.7.2013, 14:28) та ну на...   22.7.2013, 13:40
|- - sedoy   Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 14:40) я не со...   22.7.2013, 14:01
- - vent0m   не сложно... долго))) у нас можно и такой вариант ...   22.7.2013, 13:12
- - vent0m   ну Саш, твоим пробегам и уменяим, можно только поз...   22.7.2013, 14:06
|- - sedoy   Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 15:06) ну Саш,...   22.7.2013, 14:13
- - vent0m   ну.. всего 30)))) а я за год прошёл 8400..))) и э...   22.7.2013, 15:08
|- - sedoy   Цитата(vent0m @ 22.7.2013, 16:08) я же не...   22.7.2013, 15:18
- - Санек163   Сегодня было свободное время и я решил немного поп...   2.8.2013, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:33
