5.7.2013, 8:28
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 54431 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
5.7.2013, 10:22
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
[quote name='norrell' date='5.7.2013, 10:28' post='693254']
Есть мечта поставить компрессор на шестёрку, а на место аккумулятора встанет интеркуллер... Вот и перенёс... [/quo понятно.))) |
8.7.2013, 9:06
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 27.11.2011 Из: Russia Пользователь №: 60515 Машина:VAZ Цвет:Black Год Выпуска: one Спасибо сказали: 0 раз |
Я правильно понят, что для стопорей на 64 -70 диодов, что примерно 1000 рублей, примерно 50 рублей на кондеры, плату это еще сто рублей, и всякой ерунды еще примерно на 100 рублей, Итого что бы сделать только стопы надо отдать 1700? А если еще и поворотники еще 1700? Цена получается явно не бюджетной...
8.7.2013, 9:30
#24
Мда..Цена запредельная,а эффекта особо и нет.Вот я делал,правда из проспорта,там хоть стекла не рефленые: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=254852
9.7.2013, 18:30
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.6.2012 Пользователь №: 69262 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мда..Цена запредельная,а эффекта особо и нет.Вот я делал,правда из проспорта,там хоть стекла не рефленые: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=254852 Реально во что обошлось: - светодиоды 1 Вт красные - 12 шт. - 200 руб. - герметик силиконовый сантехнический - 6 мл. - 0,5 руб - пластина алюминиевая для монтажа 2 шт - 30 руб. - провода МГТФ 0,15 - 30 см - 5 руб. - провод любой медный многожильный в ПВХ изоляции сечением 0,5 1 метр - 8 руб. - 4 драйвера 12В 300 мА - 100 руб. Светодиоды и драйвера брал на ебэе. Итого: 343,5 руб. Да - транспортные расходы - сгонял до магазина 10 км туда - 10 обратно - 2 литра бенза + 60 руб. 403,5 руб за два стопаря. Светят против солнца отлично. Видно гораздо лучше штатных. Сообщение отредактировал PabloEr - 9.7.2013, 18:32 |
10.7.2013, 22:36
#26
А конденсаторы?
10.7.2013, 23:14
#27
Реально во что обошлось: - светодиоды 1 Вт красные - 12 шт. - 200 руб. - герметик силиконовый сантехнический - 6 мл. - 0,5 руб - пластина алюминиевая для монтажа 2 шт - 30 руб. - провода МГТФ 0,15 - 30 см - 5 руб. - провод любой медный многожильный в ПВХ изоляции сечением 0,5 1 метр - 8 руб. - 4 драйвера 12В 300 мА - 100 руб. Светодиоды и драйвера брал на ебэе. Итого: 343,5 руб. Да - транспортные расходы - сгонял до магазина 10 км туда - 10 обратно - 2 литра бенза + 60 руб. 403,5 руб за два стопаря. Светят против солнца отлично. Видно гораздо лучше штатных. вот это уже серьезный подход А конденсаторы? а какой от них смысл? Их если и ставят- то перед стабилизаторами,если драйвер самопал |
10.7.2013, 23:40
#28
Цитата а какой от них смысл? Их если и ставят- то перед стабилизаторами,если драйвер самопал Автор про них писал... Сейчас посмотрел, у него на одной плате 24 светодиода, то есть их надо на 400 рублей. Итого 550 рублей один стопарь. Плюс 400 рублей на другой... Итого 1 рубль, примерно я об этом и говорил. Я, кстати не против переделки, тут каждому свое, спорить бесполезно... Вопрос только в цене. Подумал, может проще купить смд лентой, там 5 метров примерно рублей 300-400 будет, и уместить их на плате получиться около 50 штук в каждой... |
10.7.2013, 23:47
#29
Нормальная лента стоит 300-400руб за метр, все что дешевле- лотерея,могут и год проработать а могут и два дня. Автор конденсаторы скорее всего ставил перед драйвером
11.7.2013, 9:54
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Один сверхяркий светодиод дает всего 6лм- в совокупе всего 144лм. Правильно говорят что днем их видно не будет,потому как обычная P21 лампа дает около 450-500лм. Да ладна! Вот на вскидочку SMDшник http://www.optogan.ru/assets/files/pdf_new...F2C-01A_rus.pdf (кстати Российский). а если хочется уж совсем ярких стопсигналов- ставим один или два 10w светодиода, поток у одного 950-1000лм, это сопоставимо 60w лампе накаливания (у не 800лм) Юмор заценил Для любителей гламура http://avtogsm.ru/svetodiodnie-lampi-stop-signal-c303.html Сообщение отредактировал kal454 - 11.7.2013, 9:58 |
11.7.2013, 13:58
#31
Что за лента стоит 300 рублей за метр?
11.7.2013, 16:57
#32
Лента - не лучший вариант. Будет мерцать на низких оборотах... при заводке двигателя гаснуть (в габаритах) или стабилизатор перед ней ставить. Мне было проще драйверами обойтись.
А конденсаторы? А конденсаторы не нужны. Плата драйвера 300мА - 12х12 мм и на ней уже все есть. |
12.7.2013, 2:16
#33
Что за лента стоит 300 рублей за метр? любая не безымянная, купил почти 2 года назад (начало октября 2011) метр ленты за 310руб (была запакована в фольгированный плотный пакет,если верить месту производству- корея) работает внутри корпуса ПК каждый день по 12-14часов, ни один светодиод не перегорел и т.д. а "но нейм" это всегда лотерея,не угадаешь сколько проработает |
12.7.2013, 8:54
#34
Если речь про местный рынок, то да... В той же корее цена на 3х цветную 5 метровую 500 рублей...
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 23:32 |
