12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
>  Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя
Соловейчик
сообщение 30.3.2013, 19:31
Сообщение #121
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
у меня за 5 часов с не отключенной массой китайская магнитолка высаживала акумм)лучше отключать массу!!Щёлкнул её-продлил жизнь аккумулятору!у людей и машины сгорают,всякое бывает.
П@ш@
сообщение 2.4.2013, 21:22
Сообщение #122
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
откидывать массу это конечно хорошо, но вот не всегда вариант.
чтобы продлить жизнь аккумулятору достаточно грамотно подключать потребители.
трасса М60
сообщение 5.7.2013, 18:50
Сообщение #123
Пользователь №: 81564
Мужики, выручайте, может кто знает!!!
Вообщем как то по зиме, я когда подключал аккумулятор, перепутал клеммы!( понимаю , глупее этого ничего быть не может!!!) И получается цепь, замкнуло и сгорел генератор! Генератор я поменял, поставил б/у! вроде бы всё заработало! Машину завожу, клеммы с аккумы снимаю , машина не глохнет, но главная беда в том что аккумулятор разряжается!!! Едешь когда, он разряжается, когда просто машина стоит, он тоже разряжается!!! что это может быть!!???
сообщение 5.7.2013, 19:16
Сообщение #124
сообщение 5.7.2013, 19:22
Сообщение #125
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
При переполюсовке АКБ из строя могут выйти не только генератор, но и любой электронный прибор подключенный к АКБ, будь то магнитола или часы или еще какой дополнительный прибор. По этому, если АКБ разряжается, то возможно какой то девайс жрет большой ток в результате повреждения от переполюсовки аккумулятора. Что бы его опеределить, нужен тестер (амперметр). И при измерении отключать постепенно подключенные дополнительные приборы - магнитолу, часы, навигатор.... Так же есть смысл, откинуть при измерении 1 и 2 предохранители.
Так же разряд АКБ может быть и от самого АКБ - потеря емкости, КЗ в пластинах и т.д.
Если отсутствует зарядка или она слабая, то в первую очередь нужно проверить натяжение ремня, состояние 10-го предохранителя и его держателя, состояние щеток, массы на регуляторе напряжения, сам РН, а далее остается генератор...
П.С. для устранения проблемы, крайне желателен мультиметр (тестер). Если его нет и не возможно взять хотя бы на время, то лучше обратиться к электрику.
Karev
сообщение 5.7.2013, 19:41
Сообщение #126
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Ты случаем не с Дальнего Востока?
трасса М60
сообщение 5.7.2013, 19:43
Сообщение #127
С Приморья.
Tazoved
сообщение 7.7.2013, 7:34
Сообщение #128
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
вот и меня постигла беда, как я предполагаю, утечки тока. Перечитал тему. Займусь на днях замерами. А так второй день только с толкача запускаю движку. Конечно батарея стоит не первой свежести. Но причина, думаю, не в ней. Вчера на одно мгновение вырубилась вся электрика, машина дернулась, все погасло. Но тут же все пришло в норму.
Мне сказали что подъедать аккумулятор может неисправный стартер. У моего частенько залипают контакты на втягивающем. И пока не тукнешь чем нибудь по нему - хрен заведешься. Я в электрике не силен поэтому и спрашиваю. Может ли стартер съедать заряд
сообщение 7.7.2013, 7:59
Сообщение #129
врядли
надо брать тестер и мерять,у меня пока аккум был свеж,и не знал что сидит "зверь" который любит бесплатно пообедать))
сообщение 7.7.2013, 9:01
Сообщение #130
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Обратись в СТО к электрику.
Tazoved
сообщение 7.7.2013, 9:31
Сообщение #131
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Так то верно. Только вот толкового электрика не знаю. А доверять "левым" не хочется. Научен горьким опытом. Буду пока что искать этого поедателя энергии с помощью китайского тестера, а там уже по обстоятельствам.
И еще момент. Один знакомый "спец" сказал что что то не ладное творится с зарядкой. Реле зарядки на холостых вибрирует. Дрожит как звонок. "Спец" говорит что причина тому низкий ток заряда. Поэтому и звенит реле. На оборотах пропадает звон.
Кто нить сталкивался?
Сообщение отредактировал Tazoved - 7.7.2013, 9:33
сообщение 7.7.2013, 12:25
Сообщение #132
выкидывай его с 5 этажа и покупай электронное,твое отработало лет 20 назад еще smirk2.gif
не хочеш менять,обязательно,пункт за пунктом,сделай ему регулировку,тк родные настройки ушли куда то очень далеко,аккумов не напасешся))
http://auto.bezmani.ru/topic951.html
Tazoved
сообщение 7.7.2013, 13:31
Сообщение #133
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
ПОВЕСЕЛИЛ! :-) Что то уж шибко сложно его регулировать. Проще новое купить. А так слышал что есть в продаже электронные. А не может ли быть причина в диодном мосту в генераторе?
сообщение 7.7.2013, 15:05
Сообщение #134
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так что там ставить то? пять минут дел то. свое выкинул новое поставил. провода расключил и все
Tazoved
сообщение 7.7.2013, 17:01
Сообщение #135
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Я говорил о том, что сложно регулировать, а не о том что менять. Поменять то и ежу понятно что просто. Позвонил в магазин запчастей. Даж в два. Об электронном реле зарядки там не слышали. Странно как то...
Кстати, посмотрел реле. На нем написано РС 702. Выходит что не рр380
Сообщение отредактировал Tazoved - 7.7.2013, 17:21
сообщение 7.7.2013, 17:22
Сообщение #136
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tazoved @ 7.7.2013, 18:01) *
..... Об электронном реле зарядки там не слышали. Странно как то...
не реле зарядки а регулятор напряжения...
Tazoved
сообщение 7.7.2013, 17:37
Сообщение #137
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Прошу прощения за незнание материальной базы. Сейчас только изучал мануал. Регулятор напряжения электронный стоит. В точь как на фото. ( а я на продавцов в магазине наезжал:-) ) К нему врояччччде вопросов нет. Звенит именно реле заряда. Или как там его правильно РЕЛЕ ЛАМПЫ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАРЯДА АКБ. Мне сказали мол звенит оно из за проблем с генератором
сообщение 8.7.2013, 8:35
Сообщение #138
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tazoved @ 7.7.2013, 18:37) *
.... звенит оно из за проблем с генератором
ну так логично-оно ведь контролирует работу гены.
вот тема почитай на досуге. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908&st=20 Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой
kal454
сообщение 11.7.2013, 9:13
Сообщение #139
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Контакты реле в норме? Если менять на заведомо рабочее, проблема исчезает?
Tazoved
сообщение 15.7.2013, 11:23
Сообщение #140
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
вот это не проверял. Идея. Возможность есть проверить.
Купил новый аккумулятор. Звон реле не пропал. А то некоторые грешили на дохлый аккумулятор
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 23:26
