4.2.2014, 16:02
#2721
Solex , спасибо, не приметил сразу . Тоже думаю 780 взять , с каких оборотов начинается подхват? Где-то за 3-4, до этого тоже едет, но слабовато-приходится переключаться на пониженную, объём маловат, поэтому собираю 1,7. Сажусь на семерку жены с 06 двигом и по городу еду без напряга: и тянет хорошо и крутится (не так конечно |
4.2.2014, 16:09
#2722
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 73267 Машина:21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Где-то за 3-4, до этого тоже едет, но слабовато-приходится переключаться на пониженную, объём маловат, поэтому собираю 1,7. Сажусь на семерку жены с 06 двигом и по городу еду без напряга: и тянет хорошо и крутится (не так конечно тоже беру этот вал с расчетом на 1.7 . Но пока финсы жмут собираю 1.5 (( А в 1.7 какой вал думаешь ставить? |
4.2.2014, 21:17
#2723
тоже беру этот вал с расчетом на 1.7 . Но пока финсы жмут собираю 1.5 (( А в 1.7 какой вал думаешь ставить? На обкатку сток 2101, потом 780. ГБЦ и коллектор будут пиленные, СЖ около 10, поршни 2112 с цековками под клапана. |
20.3.2014, 19:20
#2724
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики помогите разобраться.Поставил на двиг 1,7,распредвал 21213,заводиться,хорошо работает,но при наборе скорости упирается в потолок 100 км/ч.и дальше тихонько неохотно набирает скорость при этом тапка в пол.что может быть?подскажите пожалуйста.
20.3.2014, 20:44
#2725
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Мужики помогите разобраться.Поставил на двиг 1,7,распредвал 21213,заводиться,хорошо работает,но при наборе скорости упирается в потолок 100 км/ч.и дальше тихонько неохотно набирает скорость при этом тапка в пол.что может быть?подскажите пожалуйста. проверь хорошо метки или поиграйся звездой если она у тебя ругулируемая + вспомни хорошо нечего больше не трогал зажигание например или еще что зацепил |
20.3.2014, 21:10
#2726
Отпишусь сразу,стоит все по меткам-эвезда ругулируемая.карбюратор озон 2107 мех привод второй заслонки.на низких хорошо тянет и крутит,а на высоких уже отказывается..зажигание так то в норме.на родном 2101 вале раскручивался до 120 легло,а вот тут такая трабла.
20.3.2014, 21:17
#2727
Отпишусь сразу,стоит все по меткам-эвезда ругулируемая.карбюратор озон 2107 мех привод второй заслонки.на низких хорошо тянет и крутит,а на высоких уже отказывается..зажигание так то в норме.на родном 2101 вале раскручивался до 120 легло,а вот тут такая трабла. крути звезду однозначно - это с нею косяк сам через это проходил недавно |
20.3.2014, 22:09
#2728
Ставил 01 звезду,то есть в запаздывании был результат не из лучших,потом решил поставить разрезную шестерьню-стало чуть получше,ставил по перекрытию клапанов,по видео Евгения Травникова.То есть мне щас пробывать крутить чуть в опережение получается?то есть чтоб метка на звезде была чуть дальше отлива постели р.в.по ходу вращения к.в.Вопрос тебе-а ты сам как добился наилучшего результата?как стоит сейчас?
20.3.2014, 22:45
#2729
Ставил 01 звезду,то есть в запаздывании был результат не из лучших,потом решил поставить разрезную шестерьню-стало чуть получше,ставил по перекрытию клапанов,по видео Евгения Травникова.То есть мне щас пробывать крутить чуть в опережение получается?то есть чтоб метка на звезде была чуть дальше отлива постели р.в.по ходу вращения к.в.Вопрос тебе-а ты сам как добился наилучшего результата?как стоит сейчас? я тоже ставил по видио травникова и "пролетел" потом поставил по метке и норм все стало а звезда от 2101 на нивовский вал не подходит там на пол зуба идет смещение поэтому лови рег.звездой у меня метка на звезде стоит чуть чуть за отливом по ходу вращения на "пол кружочка" а за счет подвижной верхней части метки на к.в. совместил по инструкции по меткам шкива с в.м.т. А когда пробовал по перекрытию из видио травникова то получилось что был недоход до меток на р.в. почему так было незнаю возможно сам накасячил и в итоге двигатель не развивал полных оборотов и немного подтраивал |
20.3.2014, 22:50
#2730
Я похоже тоже пролетел,потому что чувствую что что то не то.по счёт 01 звёзд читал,многие говорят что не подходит она,а у нас 213 звездочек отдельно не продают ((только комплектом из 3 звёзд.так у тебе как метка получается стоит,в запаздывании или опережении? ))как низы и верха стали?хочу узнать.
И лёгкое подтраивание имеется у меня. |
20.3.2014, 23:08
#2731
Я похоже тоже пролетел,потому что чувствую что что то не то.по счёт 01 звёзд читал,многие говорят что не подходит она,а у нас 213 звездочек отдельно не продают ((только комплектом из 3 звёзд.так у тебе как метка получается стоит,в запаздывании или опережении? ))как низы и верха стали?хочу узнать. И лёгкое подтраивание имеется у меня. ну у тебя же разрезная есть? Тогда никаких проблем это для стоковых различие есть на пол зуба. Получаеться по ходу движения звездочки точка прошла отлив на постеле и на пол "точки" уже как бы начала уходить, ну а на к.в. по норме. У меня нет никаких троений я получаеться угадал ну и больше не игрался. Так и оставил не стал искать другое крайнее положение. |
20.3.2014, 23:18
#2732
Да,есть.В принципе понял,поиграться надо с нею может чего и хорошего добьюсь,а может и нет.скорей всего да,поставить надо попробывать чтоб после метка после отлива была,на сколько мне помнится со старым рв так и было ))благодарю за помощь ))
20.3.2014, 23:36
#2733
Да,есть.В принципе понял,поиграться надо с нею может чего и хорошего добьюсь,а может и нет.скорей всего да,поставить надо попробывать чтоб после метка после отлива была,на сколько мне помнится со старым рв так и было ))благодарю за помощь )) давай удачки напишешь потом что вышло |
20.3.2014, 23:42
#2734
Хорошо,отпишусь ))
21.3.2014, 14:51
#2735
В общем отпишусь,ничего делать со звездой не стал.Читал что такое может быть из за нехватки бензина,и вспомнил что ставил доп прокладку под бензонасос,сняв б.н.обнаружил что шток утоплен под прокладки,то есть не было хода штока толкателя.поменял прокладки на меньшие в размерах.и решил проехатся,,набор скорости стал более резвее,120дал можно было и больше так как ход педали ещё имелся ))но больше страшно,с рулевым проблемы ((вот такие дела в принципе.
21.3.2014, 15:02
#2736
В общем отпишусь,ничего делать со звездой не стал.Читал что такое может быть из за нехватки бензина,и вспомнил что ставил доп прокладку под бензонасос,сняв б.н.обнаружил что шток утоплен под прокладки,то есть не было хода штока толкателя.поменял прокладки на меньшие в размерах.и решил проехатся,,набор скорости стал более резвее,120дал можно было и больше так как ход педали ещё имелся ))но больше страшно,с рулевым проблемы ((вот такие дела в принципе. Ну в принципе и вернулись к началу - "вспоминай где еще лазил и что мог зацепить" ))) Ну теперь то точно можно звездой поиграть может будет еще лучше ))) |
21.3.2014, 15:21
#2737
Мужики помогите разобраться.Поставил на двиг 1,7,распредвал 21213,заводиться,хорошо работает,но при наборе скорости упирается в потолок 100 км/ч.и дальше тихонько неохотно набирает скорость при этом тапка в пол.что может быть?подскажите пожалуйста. ГТЖ2 побольше не просит? Карб Озон 1,7 душить на оборотах будет (если не распиленный), на Ниву если не ошибаюсь их не ставили, Солекс 21073/21041-10 Сообщение отредактировал Solex - 21.3.2014, 15:22 |
21.3.2014, 16:02
#2738
Никаких доработок не делал,6 блок рассточен род 82,читал что туда устанавливают карб солекс.Ну как бы есть ощущения того как открывается 2 камера по звуку да и по подхвату,вполне ощутимо,но карбюратор не хочется менять из за этого,все равно буду двигатель менять на 1.5 этим летом.этот начал сапунить очень сильно,что тем самым ощутимо душит х.х.пришлось скинуть шланг.Да и есть цоканья непонятные в пределах 2000-2500 об/мин в двигателе,на звук как будто пальцы стучат.
2.4.2014, 22:55
#2739
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Залимхан Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2014 Пользователь №: 86378 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! ребята, никто не продает спорт распредвал? на ваз 2106, нужен или эстонец или эстонец+
и еще вопросик, собрал себе двигло блок 21213 и колено 84, теперь у мя поршня на 2 мм выпирают с блока, как думаете две прокладки спасут от встречи поршней с ГБЦ? |
5.4.2014, 1:37
#2740
Всем доброго времени суток! ребята, никто не продает спорт распредвал? на ваз 2106, нужен или эстонец или эстонец+ и еще вопросик, собрал себе двигло блок 21213 и колено 84, теперь у мя поршня на 2 мм выпирают с блока, как думаете две прокладки спасут от встречи поршней с ГБЦ? Ездит у меня один знакомый так, но это не есть хорошо. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 17:56 |
