121 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
сообщение 24.6.2013, 21:52
Сообщение #2201
Спасибо сказали: 2231 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.6.2013, 10:17) *
Експлуатирую китайский карб АТ.Литье корпуса и обработка деталей лудше Даазовского.Прокладки стояли паронитовые(заменил на картон)Жиклеры не соответствовали маркировке(заменил на совецкие от 07)Также заменил для надежности диафрагмы.
Из тюнинга,укороченая на -50%пружина пневмопривода,запитка вакума 2й камеры только с первой камеры,увиличена производительность УН.
Вывод- китай может ехать,и очень неплохо
Цитата(Сержик @ 24.6.2013, 13:57) *
Поздравляю, вы выйграли лотерею!
ну главное что бы при чистке растворителями -карбюратор не растворился...
Edgik
сообщение 24.6.2013, 22:41
Сообщение #2202
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Цитата(Ролакс @ 24.6.2013, 22:42) *
Протупилsmile3.gif Спасибо!
kal454
сообщение 26.6.2013, 0:17
Сообщение #2203
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
Цитата(leshka_889 @ 24.6.2013, 18:21) *
не знаю где написать уж простите меня модераторы.измучился весь уже.не знаю что делать.машина 06 с двиг 03, карб 2107.....20 озон проблема такая,стали пропадать холостые.ну думаю пора прочтистить все там внутри,снял.прочистил все собрал как было(не первый раз уже снимаю) и началось.холостые плаваю от 800 до 1800 по тахометру.винты крутил не помогает,ну как не помогает выставишь вроде все нормально работает пару раз газанешь и все опять большие обороты.,двигатель трясется как ненормальный,свечи норма,зажигание ксз зазоры выставлены в контактах 0,4 мм.кондер поменял.вакум коректор поменял(блин с него все и началось).провода менял.свечки новые финвал.клапана не зажаты проверял.газораспределение по меткам.дело вот в чем,начинаю снимать провода со свечей 1,2,3 норма обороты падают ну ясно что все работает.а вот с 4 снимаю реакции никакой,работает как будто его вообще нет(трясется).вывернул свечу она в норме,фишка в том что если немного отвернуть электромагнитный клапан обороты вырастаю и цилиндр начинает реагировать на снятие колпачка со свечи.подсоса воздуха нет вроде(хотя если снимешь кастрюлю и накрыть ладошкой карб то глохнет при этом какой то свист только не пойму откуда он исходит..при снятии проводка с электроклапана двиг глохнет.в чем может быть быть дело куда копать,люди добрые подскажите а то уже две с половиной недели мучаюсь с машиной. если не там написал ткните носом
Поход к карбюраторщику неминуем! Больше ничего не трогай!! Ты сделал всё что мог. clapping.gif
bulgakov1087
сообщение 26.6.2013, 5:12
Сообщение #2204
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
А случайно клапан не подгорел. У меня похожее было, двигло трясся, обороты плавали, 4 целиндр не риагировал на холостых, а чуть даш гаску начинал работать. Пол года мучился пока компрессию не замерил.
leshka_889
сообщение 26.6.2013, 9:53
Сообщение #2205
Пользователь №: 80664
компрессию мерил она была 0.35 Мпа это примерно 3кг/см2 причем это во всех горшках,такое вообще может быть или копрессометр врет.я думаю с такой копмрессией она наверное не завелась бы,ну уж точно я не ездил бы 100 км по спидометру.
а что будет если я оключю шланг от бензонасоса и поставлю там бутылку с растворителем 650 и попробую завести машину она вообще заведется.будет ли работать и что будет с прокладками в бензонасосе и карбе не испортится ли там чего нибудь.как думаете знатоки
as91
сообщение 26.6.2013, 10:59
Сообщение #2206
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
не надо так cray.gif растворите все что не надо. Уж лучше снять верхнюю крышку и подуть насосом или карб клинером во все дырочки, толку больше будет.
Про компрессию - заткните пальцем отверстие свечи, человек может пальцем заткнуть отверстие, в котором до 10 атм. Пшикнет из-под пальца - компрессия есть. Потому что на 3х она, действительно, заводится не должна.
Нивавод
сообщение 28.6.2013, 11:04
Сообщение #2207
Пользователь №: 78660
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Такой вопрос - сейчас тестирую вебер 2106. Штуцер под вакуумник трамблера имеется.Так вот, если на ХХ газонуть до высоких оборотов и бросить газ, то получаем несколько хлопков в глушитель. Именно хлопков.Таких дыр-дыр-дыр, а не выстрелов.Это с карбом что-то или с зажиганием?
Сообщение отредактировал Нивавод - 28.6.2013, 11:07
NoTurboNoParty
сообщение 28.6.2013, 11:21
Сообщение #2208
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
мб и то и то,на холостых непопукивает?
Сообщение отредактировал NoTurboNoParty - 28.6.2013, 11:24
сообщение 28.6.2013, 11:24
Сообщение #2209
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(NoTurboNoParty @ 28.6.2013, 16:21) *
мб и то и то
Хлопки в глушитель - это топливо догорает в глушителе. Значит или клапана подвисают на оборотах или зажигание позднее..
NoTurboNoParty
сообщение 28.6.2013, 11:43
Сообщение #2210
Год Выпуска: 96
вопрос что будет если заткнуть отверстие эконостата в диффе 2 камеры?типо озон спортивным становиться)
Нивавод
сообщение 28.6.2013, 13:30
Сообщение #2211
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Мотор и 20000 после капиталки не прошел. Клапана недавно регулировал. НУОЗ 10 градусов. Но, толстая пружинка в трамблере просто слегка болтается, свободного хода почти нет. Может из-за этого?Типа на оборотах УОЗ до нормы не дотягивает? А "освободить" эту пружинку не могу - жуткая детонация на больших оборотах.Чего вообще быть не должно. Может трамблер на новый смотрит?Хотя, этому тоже 20000 нет.
Сообщение отредактировал Нивавод - 28.6.2013, 13:41
Нивавод
сообщение 28.6.2013, 22:14
Сообщение #2212
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Ну и еще вопрос по веберу 2106. С таким на озоне сталкиваться не приходилось. Если остановить горячий двигатель (а изредка такое бывает и на ХХ, если горячий двигатель очень долго на нем работает),то через каке-то время возникает момент, когда бензин в ускорительном насосе превращается в пар.Если в этот момент слегка нажать газ, то получаем не мощную струю из распылителя, а как бы брызги с паром.Если при этом двигатель работает, то и реакция у него соответствующая.Это быстро проходит, но неприятно. В любой другой момент на холодном/горячем/теплом двигателе имеем хорошую струю и на тапку двигатель реагирует хорошо.
евгений1810
сообщение 15.11.2013, 18:12
Сообщение #2213
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, у меня Озон 2107-20
думаю ещё на механический привод переделать!?
кто подскажет так правильно?
или как правильно? вообще есть изменение после переделки?
сообщение 15.11.2013, 18:15
Сообщение #2214
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Лудше сделай забор вакумма для привода 2й камеры с первой камеры
s_scout
сообщение 15.11.2013, 18:36
Сообщение #2215
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Слушай Оптимуса - дело говорит! Пробовал я механику - специфичное это явление. Переделать вакуум - лучше.
евгений1810
сообщение 15.11.2013, 20:40
Сообщение #2216
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
так по подробней можно?
сообщение 15.11.2013, 20:44
Сообщение #2217
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
http://musmu.narod.ru/auto/ozon.html
евгений1810
сообщение 15.11.2013, 20:58
Сообщение #2218
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.11.2013, 22:44) *
а ты себе также сделал? есть результат и изменения?
s_scout
сообщение 15.11.2013, 21:29
Сообщение #2219
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Я себе так сделал. Негатива не заметил, но для экономии у меня другие меры приняты.. Переделка просто сдвигает момент открытия вторички к более низким оборотам и делает его устойчивее.
евгений1810
сообщение 15.11.2013, 21:33
Сообщение #2220
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
можно подробней? а проше на пальцах))
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 15:37
